ZADNÍ STĚRAČ
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Cvrček » Uto 9. Aug 2011, 19:22
Tu výměnu bych nedělal. Prvně bych rozdělal dveře a podíval se,které dráty přesně jdou ke stěrači,ty znovu zkontroloval.
Zadní stěrač
Poslaťod fantomas72 » Sob 3. Sep 2011, 11:20
Ahoj,chtěl bych poradit a pomoci s touto věcí,když šlápnu na brzdový pedál,začne mi automaticky stírat zadní stěrač.Osvětlení kufru také přestalo svítit a kufr je stále zamčený takže ho musím samostatně odemykat.Máte s tímhle někdo nějakou zkušenost?Jsem z toho docela paf......Díky za rady a pomoc s pozdravem Fantomas72.
fantomas72
Re: Zadní stěrač
Poslaťod Hrnča » Sob 3. Sep 2011, 12:03
Klasika. Přerušený dráty v gumové průchodce. Je tohu tady plno. Hledej. A počítej s tím, že to brzy někdo přesune tam kam to patří. Buď do konkrétního tématu nebo do koše. Je toho tady fakt hodně... ;-)
Re: Zadní stěrač
Poslaťod fantomas72 » Sob 3. Sep 2011, 13:22
Díky,a jak nákladná to je oprava?
fantomas72
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Cvrček » Sob 3. Sep 2011, 16:57
Pokud umíš pracovat s pájkou,tak to zvládneš i sám doma. Jde o to,že tam musíš nahradit ty zpřelámané dráty novýmy a napojit to mimo tu průchodku.
Zadní stěrač
Poslaťod Grišot » Uto 10. Jan 2012, 14:41
Ahoj,
mám takový problém, přítelkyně měla půjčeno Xsáruši a pustila zadní stěrač, ale sníh byl proti, byl zmrzlý, tudíž nesetřel a nestírá. Hledal jsem tedy ruplou pojistku jak u pojistek pod volantem, tak v motorovém prostoru, všechny byly ok. (Snad, projel jsem je jak zrakem, tak jsem pojistku po pojistce zkoušel, zda je v pořádku). Proto se chci zeptat na nějaké další nápady resp, umístění této pojistky, jsem přeci jen člověk a nějaká mi mohla utéct. Případně nějakou další radu, než budu shánět jiný motorek. Děkuji za rady a nápady. :wink:
Grišot
Registrovaný: Štv 2. Sep 2010, 9:58
Vůz: Citroën Xsara 2.0 HDi VTS
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod baffy » Uto 10. Jan 2012, 15:49
Skús pozrieť ešte poistky priamo na BSI.Neviem presne, pozícia B alebo D. Je ich tam 6 a nájdeš ich po odklopení panelu s kabínovými poistkami.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Grišot » Str 11. Jan 2012, 13:28
Pojistky na BSI jsem prošel, všechny vypadaly v pořádku... Takže to asi bude motorek...
Grišot
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod petr_xs » Str 11. Jan 2012, 13:40
Než koupíš motorek, tak místo něj připoj žárovku, abys poznal, jestli tam proud jde nebo ne. Mohl být drát v průchodce už načatý a těch pár fousů shořelo při přimrzlém zapnutí. Také zkus přivést proud na odpojený motorek např. od rozsvíceného světla. Uvidíš jestli chodí nebo ne. Zkontroluj i ukostření.
zadny strierac-schcema
Poslaťod bystrik2hdi » Pon 16. Jan 2012, 10:49
Zdar XSARACI. Potreboval by som schemu zadneho stieraca na xsaru kombi. Utrhol som zadny stierac a potrebujem objednavacie cislo. Rad by som si mrkol kolko to stoji v citroene. Dakujem. :klik:
-- přidáno pon led 16, 2012 1:25 pm --
Zdar. Ale ja nepotrebujem elektricku schemu!
mne by sa zisiel obrazok jednotlivych casti.
Potrebujem objednavacie cislo, ktore je na obrazku napisane. :klik:
bystrik2hdi
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod baffy » Pon 16. Jan 2012, 16:23
Nič jednoduchšie.Zaregistruj sa tu: http://service.citroen.com/ . Môžeš prezerať a porovnávať od rána do večera. :wink:
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod trestik » Str 18. Jan 2012, 19:10
Ahoj, mám jeden takový rychlý dotaz, když zapnu zadní stěrač tak mi místo okna „stírá” i SPZ (točí se kolem dokola) pokud ho hrana kufru nezastaví ovšem :) Čímpak je toto způsobeno, to je tam stržený nějaký šroub nebo copak by to mohlo být?
trestik
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod empík » Str 18. Jan 2012, 19:49
Niet nad čím rozmýšlať. Demontuj celý motorček stierača s prevodovkou, rozber to a zistíš kde je chyba. Bez demontáže sa to proste urobiť nedá.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Rope » Štv 19. Jan 2012, 9:40
Ja bych sundal ramínko a myslím že je buď blbě nasazené, nebo strhnutý tisicihran a proto se točí. Neměl si náhodou na zadním okně hrbu sněhu a pustil si stěrač?
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod empík » Štv 19. Jan 2012, 10:21
Možno som to zle pochopil (točí se pořád dokola). Ak sa otáča o 360st. tak je to defekt prevodovky. Ropeho riešenie je však rýchlejšie a jednoduchšie.
