el.stahování oken
Re: el.stahování oken
Poslaťod pajamyki » Uto 17. Apr 2012, 20:26
Dobrý den, mám problém se stahovačkou u Picassa r.v.2001. Před měsícem ještě okno stahovalo (popocházelo nahorů a dolů) jako by nebylo restartované. Po restartu (sklo dolů a dlouze nahoru) fungovalo jak mělo. Pak z ničeho nic už nestahovalo ani dolů, ani nahoru. Bylo patrné při slačení mikrospínače takové jemné cvakání pod palubovkou - možná ve dveřích... a teď to došlo tak daleko, že ani ten zvuk "relátka" už nedělá a stahovačka je KO totálně.
Když jsem rozebral průchodku, tak tam byla nařízlá izolace dvou kabelů - zelenožlutý a šedý, ostatní vypadaly neporušeně. Piny na konektoru byly zaoxidované - v místě zelenožlutého a modrého a bylo na nich měřitelných 12V.
Nicméně nevyznám se, které kable mají jakou funkci a kterým kablem prochází sepnutí z mikrospínače vedle řadící páky od stahovačky. Někde jsem četl, že to jde přes BSI.
Dále jsem chtěl zjistit, jestli jde elektřina do motoru stahovačky, ale nemůžu se k tomu konektoru, co je pod motorem nějak dostat. Konektor má svůj zámek a nevím jak jej povolit. Nemá někdo z vás fotku toho motorku, případně s kabelem? Případně jaké hodnoty se má naměřit na jednotlivých kabelech? Ještě poslední dotaz - jak sundat motorek stahovačky? Okno je vytažené nahoru a mám lufta z toho odšroubovat všechny šrouby a mechanismus vytáhnout i se sklem, abych něco nepoškodil...
Díky předem moc za odpověď.
PájaMyki
pajamyki
Registrovaný: Str 4. Jan 2012, 8:44
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, r.v. 2001
Poslaťod gubee » Štv 19. Apr 2012, 0:41
Ahojte,
aj ja sa zapojím do diskusie s problémikom. Jedná sa mi o okno na pravých zadných dverách. Po stlačení tlačidla sťahovanie smerom dole funguje OK, no hore mi to nechce ťahať. Ani z predného spínača, ani zo zadného. Okno zostáva stiahnuté. No keď auto zamknem s DO s funkciou dotiahnutia všetkých 4 okien, tak alarm mi to inkriminované okno vie vytiahnuť (zatvoriť).
Privítam každý nápad. Ďakujem.
Xsara Break I, 1.8i 16V Exclusive, 03/1999, šedá metalíza
gubee
Registrovaný: Pon 7. Nov 2011, 0:35
Vůz: Xsara Break I, 1.8i 16V Exclusive, 03/1999, šedá metalíza
Poslaťod empík » Štv 19. Apr 2012, 12:56
Podľa mňa máš vadný jeden zo spínačov pravého zadného okna. Skôr by som tipoval predný. Ak si dobre pamätám tak tie spínače sú navzájom spriahnuté, takže ak je vadný napr. predný tak nevieš ovládať ani zadným. Centrál to už ovláda inou cestou. Asi najjednoduchšie je to vyskúšať postupnou výmenou ľavého spínača za pravý.
Poslaťod Cvrček » Štv 19. Apr 2012, 18:21
Tak on ten alarm je napíchnutej na ten stejný drát,co vede od vypínačů. Takže logicky to bude něco před tím. Čili ty spínače jsou první na snadě.
Jednoduše řečeno,tak do předního jde hlavní napájení a samotný výstup k oknu je od zadního spínače.
Poslaťod gubee » Pia 27. Apr 2012, 11:26
Ďakujem Vám obom za odpoveď. Vyhradín si čas a mrknem sa na to.
gubee
Nefunkční stahovaní oken
Poslaťod ramin » Ned 29. Júl 2012, 12:51
Prosím o radu. Nejdou mi otevírat a zavírat el. přední okna (mám v elektrice pouze přední okna). Zmáčknu tlačítko a nic se neděje. Pojistka je v pořádku, ale radši jsem ji vyměnil. Nepomohlo to. Průchodkou to taky není. Napadá vás něco, čím by to mohlo být. Hledal jsem na fóru a nic nenašel. Děkuji za reakci.
p.s. - motorky jsou úplně v klidu a nikde se nic netočí, necvaká
ramin
Re: Nefunkční stahovaní oken
Poslaťod Rope » Ned 29. Júl 2012, 12:56
Možná kdyby si dál info o tom jestli máš auto s dojezdem okna či né tak by se lépe radilo.
Poslaťod ramin » Ned 29. Júl 2012, 17:21
Omlouvám se. Mám okna bez dojezdu, xsara break 1.6i.
ramin
Poslaťod Rope » Ned 29. Júl 2012, 19:46
A máš zkoušečku nebo měřák? Pokud ani tak jen měř, na pojistce, na vypínači, na konektoru v průchodce, na motorku a někde to bude špatné.
Poslaťod Carterino » Štv 6. Sep 2012, 13:25
Čaute! Potreboval by som poradiť. Predné okno v elektrike mi raz ide stiahnuť raz nie, raz ho stiahnem, už ho nedostanem dole. Mám teóriu že to pravdepodobne budú polámané káble len momentálne nemám auto doma takže ak niekto náhodou mal skúsenosti s týmto problémom, ďakujem za prípadnú pomoc :) PS: Možno to tu už niekto spomínal len som to v téme nezaregistroval...
Carterino
Registrovaný: Uto 20. Mar 2012, 18:01
Vůz: Citroen Xsara, 1.9 D, 2000, 51 kW
Poslaťod Rope » Štv 6. Sep 2012, 13:29
Teorie bude asi správná, vem stahni tu gumu jak si chlap tak víš jak na to a uvidíš.
el stahovačka
Poslaťod hindour » Ned 11. Nov 2012, 20:20
Ahoj, nevíte někdo jak by šla ovládat elektrická stahovačka okna bez připojení do auta?
Díky za tipy :)
hindour
Registrovaný: Uto 21. Feb 2012, 9:07
Vůz: Citroen xsara
Poslaťod snoopy » Ned 11. Nov 2012, 21:07
tyjo, asi jsem dneska pomalejší, ale tohle jsem nějak nepobral...
Poslaťod rosta12345 » Ned 11. Nov 2012, 23:12
řekl bych že ji chce vyzkoušet mimo auto ? jinak nemám tady po ruce schéma jak je to zapojené ,ale tipnul bych že bude stačit napojit 12V na motorek
Poslaťod snoopy » Pon 12. Nov 2012, 23:24
aha, no, nevim, jestli se lyší zapojení motorku v Xsaře s BSI a bez BSI, ale řekl bych, že ano. Stará asi nebude mít sběrnici, ale přímé ovládání připojením napájení. Nová bude podle mne mít datovou sběrnici ke každému motorku a 12V ji nerozjede. Ale protože nemá hindour vyplněný rok a model, tak těžko radit...
