Nefuguje zadný ostrekovač
Re: Nefuguje zadný ostrekovač
Poslaťod Axel » Sob 3. Nov 2012, 20:11
Tak a som z toho uplne mimo. Menil som auto na zimne gumaky, takze nahlad aj pod plastovy podblatnik. Ale kedze som potreboval odist, tak len taka nahmatkova kontrola a znova som auto obul.
Ale co sa nestalo: zadny ostrekovac zrazu funguje. No ako na potvoru - namiesto dopredu mi to strieka tiez dozadu. HEEEEEELP
Z navstevy sme sli domov, nedalo mi to, vyskusam ostrekovac a voila, funguje ako ma...
Level zufalstva cislo 3: cely nateseny som auto nechal na dvore, vecer odchadzam a znova mi to strieka VZDY dozadu, aj ked pustim predny ostrekovac. Som zvedavy ako to bude fungovat zajtra rano
Hladat teda chybu skor v elektrike? (packy, kable) a vykaslat sa na motorcek?
Axel
Poslaťod Cvrček » Sob 3. Nov 2012, 20:25
To nejjednodušší,co ti radil Hrnča. Máš nějakou nečistotu v tom válečku,ze kterého jdou hadičky do jednotlivých větví. Takže vycvaknout,rozebrat,vyčistit,sesadit,nasadit zpět. Práce na hodinku,když se u toho budeš flákat. :wink:
Poslaťod Axel » Sob 3. Nov 2012, 20:38
OK, idem hladat navod, ako to rozobrat, nech nerozlamujem zapadky :-D
Axel
Poslaťod Cvrček » Sob 3. Nov 2012, 20:42
Nic nepotřebuješ. Jen šroubovák. Stačí zapáčit mezi váleček a čerpadlo a váleček se vycvakne. Pak již jen odpojit hadičky. A doma v teple od sebe rozdělit ty dvě části obalu. A ve vnitř je jen váleček. A pozor,vyteče ti veškerý obsah nádržky. Tak ať to nemáš v rukávu a nebo se nepraštíš,až se toho lekneš. :D
Poslaťod Axel » Ned 4. Nov 2012, 20:44
Po rannom nastartovani funguje vsetko tak ako ma. Predbezne dakujem za rady aj navod, dufam, ze ho pouzijem co najneskor :-D
Axel
