vyhřívání zadního skla
Re: vyhřívání zadního skla
Poslaťod MP » Štv 13. Dec 2012, 9:59
Teď se mi dostal do ruky leták z Auto Kelly a všiml jsem si že tam mají ten LOCTITE 3863 na "domácí" opravu vyhřívání slevněnej z 330,- na 249,- .
( platnost do 13.1.2013 )
http://www.autokelly.cz/#|k86fjqApTvRrqc8lit9NBHAiyVKwdw2oWEgxyq2sZ1/FMy4oKM9yttheLyQ9dDOPFmehBPkMI3uIOCxB+a3NFwNwX0E3wuV+HbmsnuJ0m//iOOYNhTFioU+mukS31pqxrFdI89JrPWwbTHsYVg/0VQ==
Poslaťod MP » Uto 29. Jan 2013, 19:26
Dnes jsem zkusil novou technologii opravy přerušených linek vyhřívání skla .
Našel jsem doma v šuflíku hliníkovou samolepící fólii , kterou jsem dostal nedávno ve sklenářství , kde jsem si nechal řezat dutinkovej polykarbonát . Paní mi tu pásku dala že to je na olepení okrajů . Já to nepotřeboval , ale vzal jsem si ji . Včera jsem ji našel a napadlo mě že by se to dalo použít na opravu přerušených vodičů . Mě zrovna všechny linky hřejí , ale nebylo problém sehnat v rodině auto kde by se to dalo vyzkoušet . Fólie jde velmi dobře stříhat nůžkama , takže jsem ustřihl tenký , cca 2 mm široký proužek . Nalepil jsem ho přesně na linku přes místo přerušení , několikrát přejel nehtem aby se hezky přitiskla . Zapnul vyhřívání , vzal měřák a ... je to OK . Pak jsem ještě zamlžil okno a zkusil v provozu - OK .
Takže do sklenářství kde řežou polykarbonát a vyprosit si kousek této hliníkové samolepící fólie ... a můžete opravovat .
Poslaťod bezchlebaLukas » Ned 23. Jún 2013, 13:08
zdravim potrebuji poradit na zadni vyhrivani asi mam v pytli rele ale nemuzu nikde najit jeho parametry potreboval bych poradit jsem tu novy a moc se tu nevyznam dekuji moc xsara 1.9 d 99 r,v, 51kw
bezchlebaLukas
Registrovaný: Ned 23. Jún 2013, 12:55
Vůz: xsara 1.9 diesel 99r.v. 51 kw
Poslaťod baffy » Ned 23. Jún 2013, 13:39
Meral si tam nejaké napätie ,nebude v prdeli iba poistka F-29 / 30A ,alebo drát v prechodke do piatych dverí? Ak máš vyhrievané spätné zrkadlá tak to skús merať tam,tuším,že to je jeden okruh. Malo by to byť časové relé asi oranžovej farby a OEM kód pre objednanie je: 6555 74 ,cena origo v citroene cca 25€.
