Kabinový ventilátor
Re: Kabinový ventilátor
Poslaťod zimaje » Pon 24. Okt 2011, 9:22
chlapi díky,hned zítra na to kouknu,Rope prosímtě-torpédem je myšleno vedení vzduchu,nějaký ten kanál ? a tam bych se měl dostat po sundání tapecírunku nad spolujezdcovýma nohama ?
zimaje
Registrovaný: Štv 27. Nov 2008, 14:36
Vůz: xsara 1.8 66kw
Poslaťod rosta12345 » Pon 24. Okt 2011, 11:51
torpédo najdeš pod tím plastem před předním sklem
Poslaťod bokal » Pon 31. Okt 2011, 8:24
Zdravím přátelé,
prosím, máte někdo zkušenost se systémem automatické klimy?
Z ničeho nic mi začal jít ventilátor naplno, našel jsem probité tranzistory na modulu řízení ventilátoru, jenže po výměně nyní nejede ventilátor vůbec. Měřil jsem vstup, není tam žádný signál od řídící jednotky klimatizace ( dle schématu) Pokud vím, měly by tam jít šířkově modulované pulsy, podle natočení ovladače/potenciometru ventilátoru. Ale tam je stále +11,5V.
Pokusil jsem se hledat tu jednotku CPU klimatizace, ale neúspěšně, nikde pod palubovkou ani za schránkou u spolujezdce jsem ji neobjevil.
Nemáte představu, kde se nachází?
Díky moc
Bohdan
bokal
Registrovaný: Pon 31. Okt 2011, 8:15
Vůz: XSARA I 1,9TD Exclusiv 1999
Poslaťod Rope » Pon 31. Okt 2011, 10:54
Nevypadla ti při zpětném skládání elektroniky ta tepelná pojistka? Taková ta čočka.
Poslaťod bokal » Pon 31. Okt 2011, 23:34
Ano vypadla, už jsem ji nenašel, řekl bych že je to termistor(podle schéma) pro snímání teploty chladiče s tranzistory,nahradil jsem to odporem ani tak to nejde, z cpu nejde žádný signál. Je možné, že jsem na ten vstup řízení ventilátoru šáhl žárovkovou zkoušečkou, když jsem kontroloval přítomnost napětí na konektoru, a tím jsem mohl poškodit výstup z CPU?
Potřebuji najít tu krabičku s CPU klimy/topení, nevíš kde je umístěná?
Díky
bokal
Poslaťod empík » Uto 1. Nov 2011, 0:52
Skúšaš ventilátor pri naštartovanom motore? Len vtedy je funkčný. Odpor termistora je pri 23st asi 17ohm. Akým odporom si ho nahradil? Bez toho termistora mi to nefungovalo. Ak si dobre pamätám tak ovládanie je riešené spínanou nulou, takže musíš merať proti +12volt. Riadiaca jednotka je spojená so servomotorčekmi, ovládaním(potenciometrom), ventilátorom, čidlom teploty a BSI. Vyber si ktorú líniu chceš sledovať. Možno ti to pomôže.
-- přidáno úte 1. lis 2011, 2:06 --
Ešte doplním k tomu meraniu. Pretože je to PWM regulácia tak bežným meracím prístrojom tam nič podstatné nenameriaš. Musel by si to merať osciloskopom a správne zaťažiť výstup. Koniec koncov si myslím, že ak by bola poškodená riadiaca jednotka, aj tak s ňou asi nič nespravíš - ber to však ako môj osobný názor.
Poslaťod bokal » Uto 1. Nov 2011, 9:41
Místo termistoru mám odpor 15 ohmů, tak to by mělo být OK. I když to spojím přímo na zem, neděje se nic.
ano, vím jak to funguje, je to spínané nulou šířkově modulovaným pulsem, v poloze max asi zcela sepnuté, pak to relé na modulu ventilátoru sepne a propojí to nafest mimo tranzistory. Je mi jasné, že to voltmetrem nezměřím.
Předpokládám, že v té řídící jednotce je na výstupu tranzistor, který to spíná na nulu a ten asi odešel, jinak nevím. Než budu ten modul shánět nový, pokusil bych se o opravu. Jen ji najít - nikdo jste ji ještě neviděli?
Díky za informace
bokal
Poslaťod empík » Uto 1. Nov 2011, 11:26
Na chybu toho modulu to nevidím, pretože keď prepojíš riadiaci pin na kostru a nič sa nedeje, tak podľa mňa je chyba buď v prívode napätia alebo v samotnom regulátore kde si menil tranzistory. Pribalil som ti schému zapojenia.
8045 - reg.kabikového ventilátora
8050 - motor ventilátora
8025 - riadiaca jednotka
8031 - termistor
8030 - potenciometer regulácie
Verím, že to spojazníš, tak potom daj vedieť.
To schéma som dal preč ak si potrebujete niečo poslať nech sa páči bud to ulož na externý server a nechaj odkaz alebo si to pošlite cez maila.Takto NEE :!: /baffy
Poslaťod bokal » Uto 1. Nov 2011, 13:06
Asi jsem to špatně popsal, když na řídící pin dám zem, tek jede vent. naplno, odporem se dá nastavit otáčky, takhle jsem si to odzkoušel už na stole do žárovky místo motoru. Akorát to jede v lineárním režimu a tranzistory se více hřejou.
Prostě z CPU nejdou impulsy podle nastavení potenciometru. je tam stále +11,5V.
Proto hůedám ten modul CPU.
pokud nikdo nebude vědět, kde je umístěná, tak mi nezbývá, než postupně palubovku rozebírat.
Díky za schéma.
Nemáš k tomu i takové to schéma umístění kabeláže a dílů v karosérii?
když tak na e-mail : bokal@seznam.cz
Bohdan
bokal
Poslaťod empík » Uto 1. Nov 2011, 21:15
to Baffy:písal som k téme, príloha bola tiež k téme, ak som niečo porušil tak sa ospravedlňujem, išlo mi o urýchlené riešenie problému.
to Bokal:rozmiestnenie komponentov v aute nemám, schému mám z popisu BSI, ktorú som získal niekde na nete. Skús požiadať Baffyho(ak sa nehnevá)
Poslaťod baffy » Uto 1. Nov 2011, 21:22
Nehnevám,to určite nie :lol: ano všetko bolo k téme ale takto to bude lepšie
Poslaťod bokal » Str 2. Nov 2011, 9:21
Ono je taky problém, že to schéma od BSI nesedí, Mám Xsaru I, skutečnosti odpovídají schémata, které jsem tady našel s českými popisy. ale tam není rozmístění komponentů v kastli. Systém BSI má tuším Picaso a Xsara II
bokal
Poslaťod Rope » Str 2. Nov 2011, 11:01
Xsary 1 maji BSI od 2000 roku, ty nemáš v podpise rok, čimž porušuješ pravidla technické sekce a proto si to doplň. BSI u prvních xsar bylo opravdu jiné než u dvojek a nebo dvojek s com2000
Poslaťod bokal » Štv 3. Nov 2011, 17:36
Už jsem to napravil s tím rokem v.
Já to chápu ze schémat elektriky, že Xsara do 2000 měla klasickou elektriku, sestávající z jednoluvých celků a skupin. BSI, jakožto řízení po sběrnici s centráním CPU pak pozdější, myslel jsem, že to přišlo s modelem II
bokal
Poslaťod Globus » Uto 3. Jan 2012, 17:30
Jó, já taky hledám a hledám. Jezdím tu už týden, na palci mozol od myši tři dioptrie. Kdepak, ať dělám co dělám, ne ne najít tu správnou radu. Takže, po několika výpadcích ventilátoru, jsem se do toho pustil a začal na tom makat. Začalo to u vyhřátých kontaktů přímo na tělese ventilátoru, kleštičky je domáčkly a fungival. Po měsíci zase nic. Spínačka ven, kontrola, naštěstí jen ta kontrola, byla jak nová. Měl jsem ji i rozebranou a máznul jsem kontakty Wédéčkem. Nejde. Hledám relé-zdá se, že mu nic není, vrazím ho tam zpátky a nic. Kontrola pojistek v kabině i v motoru. Všechny v pořádku. Vyndám motor ventilátoru, připojím na baterii a maká. Obyčejnou žárovkovou zkoušečkou zjišťuji, že nejde šťáva do větráku. Je tam patice se čtyřmi kontakty a jeden volný. Napichuji dráty ze spínačky, je mi to naprd, protože nevím kam to vede dál. Nicméně se na jednom kablíku objeví proud, to asi jak to pustí to relé po nastartování, nelogicky to teče přes spínačku, klima i ventilátor. Jak jsem se tu dočetl, při pařáku a s větrákem na plno, klimoškou na -20, to moc dobrý asi není. Ale zpět. Otázka na někoho, kdo by mi mohl pomoci, prosím co s tím dál. Už si nevím rady. Chtěl jsem i na vládací prvky klimi a větráku, ale nevím kudy na to. Vyndal jsem akorát šuple pod nima a čtyři šroubky co jsem tam viděl.
Pomóc
díky
Globus
