Ovládání klimatizace
Re: Ovládání klimatizace
Poslaťod rosta12345 » Štv 29. Júl 2010, 18:47
nebo najdeš třeba vypálený konektor to tyhle odpory taky rády dělají
Poslaťod milajda22 » Štv 29. Júl 2010, 18:52
A těď se trošičku rejpnu já, kdyby jsi Rope četl celí můj příspěvek, tak bys věděl, že moturek se točí vždy naplno a jenom nejde ta nizká rychlost a to celé řídí tři relátka, takže bude asi v pořádku
jedině, že by měl moturek ventilátoru 2 vynutí, Rope a nasadil jsi mi brouka do hlavy :evil: :cry:
a ty konektory mě taky napadly, ale když se k nim nedostanu - takhle bych to koupil a bylo by to vcelku a nový.
milajda22
Poslaťod Rope » Štv 29. Júl 2010, 19:49
nemá dvě vinutí (vynutí), ale musím se přiznat že mám načteno mnoho témat a mám v tom trochu guláš, mám tři možnosti, pečlivě si vždy vše přečíst a pak se zamyslet a pokud mě něco napadne tak poradit ( na to bych se mohl vyto viš co), nebo se někdy seknout a zapomenout nějaké slůvko a nebo třetí možnost se na všechno vyto a pak jen moderovat. :?: :?:
Poslaťod milajda22 » Štv 29. Júl 2010, 20:05
Tam se hned něčerti, já to přeci tam nemyslel :wink:
milajda22
Poslaťod Rope » Štv 29. Júl 2010, 20:09
ja jsem v poho, nečertím se nestekám, jsem asertivní a klidný.
Poslaťod milajda22 » Štv 29. Júl 2010, 21:12
A tak to má být :jup:
milajda22
Poslaťod milajda22 » Sob 31. Júl 2010, 17:57
Ahojky, tak jsem by včera v citroen servisu že koupím ty odpory a tam mi zdělil, že podle VIN tam mám mít opravdu dva odpory a to je na 400W třírychlostní ventilátor (a dáváli se prý i dvourychlostní) koukal jsem na něj jak z jara, tak jsem se doma schválně kouknul podle VIN a je opravdu třírychlostní. :shock:
ty odpory zatím nemají tak jsem se s nima domluvil, že až je vyndám tak je proměřím a kdyby byly vadné, tak jim zavolám a oni je objednají.
Jinak bych poprosil Cvrčka, jestli bude sundavat ten nárazník, jestli by ten odpor nemohl vyndat a vyfotit, abych věděl jestli je to v celku i s tím konektorem nebo jen odpor? Díky moc
na citroen jsou pod kódama: 1267 E3 a 1267 A9 ale detajl jsem tam nenašel.
viz zde:
milajda22
Poslaťod rosta12345 » Sob 31. Júl 2010, 18:04
však i v tom schematu to tak je nakreslene tři relé = tři rychlosti jedno bez odporu naplno a další dvě relé přez odpory =2 pomalejší rychlosti
Poslaťod milajda22 » Sob 31. Júl 2010, 18:09
ale tady mě někdo radil, že tam je dvourychlostní, tak mě to docela překvapilo - protože jsem ani o třírychlostním nevěděl :lol: Teď jen čekat a labarovat jak by se to dalo vyndat bez sundání nárazníku :? Jinak zatím díkes za návody, schémata, rady a vaše zkušenosti
milajda22
Poslaťod Cvrček » Sob 31. Júl 2010, 20:33
Na Citroen servisu jsem ten větrák nekontroloval,ale ty relátka mám taky tři. Takže by to stejné být mělo (připomínám,že mám 2,0HDi).
A není problém,vyndám nafotím. Jen svěšení předního nárazníku je v tuto chvíli třetí v pořadí. Takže počítám,že se k tomu dostanu buď v úterý k večeru,nebo ve středu dopoledne.
Poslaťod milajda22 » Ned 1. Aug 2010, 8:02
Vpohodě, prostě až budeš mít čas a dosteneš se k tomu, tak mi to vyfoť a pošli na milajda22@seznam.cz díky
jinak prý nezáleží jestli je to Diesel nebo benzín, mělo by to být stejný možná rozdíl byde v uspořádání nebo velikosti ale jinak základ je stejný.
milajda22
Poslaťod milajda22 » Pia 6. Aug 2010, 14:28
Tak jsem tu zpět, dnes jsem koupil ty odpory do toho ventilátoru a hned jsem je nafotil a až se počasí trošičku umoudří, tak se dotoho pustím.
Díky Cvrčkovi, který mi poslal návod jak sundat nárazník, tak doufám že to pujde z lehka a protože mi ještě radil že šrouby poprvé utrhl, tak jsem si je rovnou koupil taky.
Celková cena za 2x odpory + 4x matky + 4x šrouby = 638,- Kč
Takže díky Cvrčkovi, Ropemu a dalším za podporu a držení palců, budu to nejspíše potřebovat tak asi v neděli. :wink: :jup:
Obrázok, Obrázok, Obrázok, Obrázok, Obrázok
milajda22
Poslaťod milajda22 » Sob 21. Aug 2010, 18:22
Ahojky Všem,
Tak jsem se dneska pustil do operace výměny odporů Klimatizace a musím konstatovat, že operace se uspěšně zdařila, pocient přežil a klimoška zase chodí tak jak má.
Jinak vše proběhlo bez větších ztrát na obětech, teda až na moje klouby :? a na pár zlámaných plastových příchytek.
Sundání nárazníku šlo uplně v pohodě tedy až na ty plastový příchytky, co držej ten plast nad kolem, těch pár nepřežilo.
a při té příležitosti jsem vyměnil i tyčky stabilizátoru.
Zde jsou fotky mojí práce a poškozené odpory - oba byly stejně zrezlé a rozlomené (stabilizační tyčky jsem nefotil) - (kvalita je nic moc, je to foceno mobilem N6210i :wink: )
milajda22
Poslaťod rosta12345 » Sob 21. Aug 2010, 20:29
super tak hlavně že zas funguje :driv:
Poslaťod Cvrček » Sob 21. Aug 2010, 20:44
Gratulace! Tak ti to tedy funguje,jak má. A že ta demontáž nebyla ta k hrozná,jak se zdá. Ty příchytky jsou "spotřební materiál". 8)
