casta vymena stretavacich ziaroviek H7
Re: casta vymena stretavacich ziaroviek H7
Poslaťod jmlcoch » Pon 14. Nov 2011, 15:06
zkusím to, ale musím si sehnat měřák - od tatíka... snad tento týden.., kupovat měřák nechci, jsem tak trochu antitalent :mudr:
jmlcoch
Poslaťod beendy » Sob 19. Nov 2011, 8:48
H7 to je klasika,já je měním taky pořád,prostě jsou to žárovky na h....Zkoušel jsem všechny možné značky,všechny jsou stejné,tak kupuju v Gesu žárovky za 35Kč,mám jich deset a měním když se spálí.
beendy
Registrovaný: Štv 5. Apr 2007, 20:54
Vůz: Xsara N1 1,9 D 1998
Poslaťod Pety » Sob 19. Nov 2011, 10:48
Vloni jsem si koupil z netu za 52 Kč/ks H7 Lucas s prodlouženou životností, jednu jsem vyměnil v květnu a jednu v červnu 2010. Od té doby mi nepraskla ani jedna. Nevím, jestli je to náhoda nebo jestli fakt mají lepší životnost. Samozřejmě nesvítí nijak zvlášť za ty prachy, úplně obyčejné žárovky.
Teď jsou za 76: http://www.vapp.cz/eshop-detail/zarovka ... long-life/
Pety
Poslaťod jmlcoch » Sob 19. Nov 2011, 13:57
TO empík "» pát 11. lis 2011, 18:30
mohol by si odmerať napätie na vstupe do žiarovky a na vstupe do tých odporových drátov, prípadne odpor toho odporového vedenia?"
Tak jsem to dnes zkusil - na vypnutém motoru to dělá 00nic - vlastně tak max. 0,01V - napětí je kolem 12,02V. Při nastartování mi to naskočí na 14,3 a jelikož je to přes altík, samozřejmě se to pohybuje - takže 14,1-14,3V jak před odporovým drátem, tak i po něm....
Na druhou stranu - už mi to deset dní jede a žárovky jsem neměnil :)
Taky je možné, že je to jiným výrobcem žárovek - nejsou za 170 ale jen za 80,-Kč (dal mi je borec ze servisu, jako Noname z Německa)
No a když už jsem si objednával vanu do kufru, objednal jsem si i http://cztuning.cz/index.php?action=det ... zboid=2454 Tak trochu jsem doufal, že to bude svítit líp a dýl.... poslali mi ale za tu cenu tyto http://www.dkefekt.cz/zbozi/5469/H7-ZAR ... -WHITE.htm (na jejich webu jsem tyto žárovky neviděl....). Zatím jsem jim napsal reklamaci, ale jestli to mám za kilo poslat zpět, tak se to nevyplatí. Hlavně že mi poslali podložku pod RZ s jejich reklamou :evil: Zdarma!
jmlcoch
Poslaťod empík » Sob 19. Nov 2011, 17:16
Pokiaľ si meral so zapojenou žiarovkou a napätie je to isté na vstupe do odporov aj do žiarovky tak záver si vie urobiť každý sám. Čítal som na nete mnoho názorov na tieto odporové dráty od okamžitej výmeny až po úplnú spokojnosť. V elektrike nič nie je zadarmo, vždy je to kompromis. Nedá sa vyrobiť taký odpor aby chránil žiarovku a žiarovka by svietila naplno.
ps:ďakujem za premeranie
Poslaťod baffy » Sob 19. Nov 2011, 18:44
Poslaťod empík » Sob 19. Nov 2011, 19:06
Ten prípravok je na ochranu elektroniky, ktorá je náchylná na napäťové špičky, ktoré sú síce krátke, ale dokážu zničiť citlivú elektroniku. Žiarovka sama osebe nemá problém so špičkami, ale s počiatočným štartom za studena. Meral som studené vlákno žiarovky H7 - 0,2 ohm, to znamená 60A štart pri vypnutom motore a 70A štart pri naštartovanom motore. Jediná účinná ochrana na tieto štarty je softštart a to buď pomocou relé alebo MOSFET tranzistora.(je tu ešte možnosť plynulého nábehu napätia od 0V do 12V, ale tá je konštrukčne zložitejšia aj drahšia). Niekedy sa ešte používa zapojenie dvoch žiaroviek do série a po zohriatí prepnutie do normálneho režimu. Ja v súčasnosti používam zapínanie žiarovky pred štartom motora, keď je štartovací prúd predsa len menší. Zatiaľ mi to drží asi 3-4 mesiace, ale je to veľmi krátky čas aby sa z toho dali vyvodzovať nejaké relevantné závery.
Poslaťod jmlcoch » Sob 19. Nov 2011, 19:12
na jak je uvedeno v historii, půjdu do http://empikempik.rajce.idnes.cz/nasten ... edzova.jpg
Aktuálně sháním nějakého důchodce autoelektrikáře - jednoho znám, je to machr - dělal v ČSAD v servisu celý život a podle ucha dokáže s motorem i elektrikou u dieselu zázraky.
Pokud to bude "levné", nahodím pro případné zájemce i sem. Samozřejmě to nejdřív vyzkouším :)
jmlcoch
Poslaťod empík » Sob 19. Nov 2011, 19:29
Rád by som upresnil k tej schéme odpor R2 od 1,5 do 2,2ohm/10W a tranzistor MOSFET musí mať čo najmenší odpor v zopnutom stave a prúd aspoň 20A. D2 nie je potrebná a C1 = 1-2,2uF. Takto to mám odskúšané, tranzistor sa hreje len minimálne, najväčší problém je s prehrievaním odporu R2. Chcel som použiť skladaný odpor 3x0,5ohm, ale odchádzam do NL, takže všetky práce som musel pozastaviť. Kompletný návod som videl aj na nejakom Peugeot fóre.
Našiel som ten odkaz s plánom:
http://www.peugeot-club.com/forum/viewt ... &tid=66312
Poslaťod jmlcoch » Uto 22. Nov 2011, 16:27
tak jsem se pobavil včera s tím elektrikářem - nabídl mi 3 možnosti.
jako nejlepší možnost a taky nejlevnější mi nabídl PHILIPS H7 12V 55W ECO Vision - prý je dává do fordů a citronů (popisoval problém praskání žárovek jako technický nedostatek u motorů těchto vozů resp. uložení alternátoru,...
Druhá možnost byla odporové drátky, o kterých slyšel, ale nikdy je nepoužil ... Byť jsem psal, že rozdíl ve voltech není, žárovky kupodivu pořád drží - to je snad rekord.
Třetí - to udělátko, o kterém se tu píše a odkazuje na články a pažouty... - ano, je to na 200% f-ční teoreticky a už to párkrát zažil osobně (nyní 63 let, celý život autoelektromechanik) nicméně sám to prý už dělat nebude - nemá materiál a podle toho nákresu by to podle něj vyšlo na cca 300,- za materiál na jeden kus.
jmlcoch
Poslaťod rosta12345 » Uto 22. Nov 2011, 16:34
ohledně těch odporů ono je celkem v pořádku že tam je minimální ubytek napětí,ty odpory se uplatní v případě špiček,které pak likvidují ty žárovky
Poslaťod peter1131 » Pia 9. Dec 2011, 19:04
u mna bol problem so samotnym alternatorom, tiez som menil ziarovky kazde tri mesiace. potom mi odisiel alternator a po jeho vymene mam pokoj, osram mi tam drzali 10 mesiacov. nehovorim ze vymenit alternator, ale premeral by som ake napatie ide na ziarovku a potom by som hladal dalej chybu....
peter1131
Poslaťod jmlcoch » Sob 28. Jan 2012, 17:46
Tak už je to skoro 2 měsíce, co jezdím s odporovýma drátkama - zatím pořád stejné NoName žárovky po 50,-kč :-)
Faktem je, že hlavně v prvních minutách po nastartování může chvílemi poklesnout i svítivost - než ujedu 1km k dálnici po těch uličkách, "povadne" světlo u křižovatek nebo při volnoběhu. Nicméně při jízdě ok a hlavně UŽ TO NEPRASKÁ!
:lol: :lol: :lol:
jmlcoch
Poslaťod jmlcoch » Uto 17. Apr 2012, 12:40
Tak žárovky s odporovým drátem mi vydržely cca 6 měsíců a 14tis km. Včera v noci mi prdla při startu (jsem ji měnil za tmy a v dešti :evil: ).
Dal jsem tam nějaké "lepší" za 300 sadu - prý 5500k a long life, tak jsem zvědav.
jmlcoch
Poslaťod Pety » Uto 17. Apr 2012, 18:07
Lucasy mi ještě drží - už rok a tři čtvrtě.
Už je nemají.
Pety
