montáž univerzální dálkové centrální zamykání
Re: montáž univerzální dálkové centrální zamykání
Poslaťod Ondra1 » Pon 3. Jún 2013, 13:44
Ok, dioda je jen v trojúhelníku výstražných blinkrů, tak alarm nemám:). Vlastně mám, ten v krabičce.
Ondra1
Registrovaný: Str 17. Apr 2013, 16:51
Vůz: Xsara Break, 2,0 HDi, 2002
Poslaťod baffy » Pon 3. Jún 2013, 15:35
Ak uvažuješ nad tým ,či tam je origo od výroby alebo nie ,stačí na http://service.citroen.com/ očekovať auto podla VIN a ano hukačka by mala byť v motorovom priestore.Tie led a pípanie si myslím,že sú záležitosťou dorábaných vecí ,myslím tým nie origo ,ale môžem sa aj mýliť.
Poslaťod empík » Pon 3. Jún 2013, 18:05
Nie je to celkom isté ani cez net. Keďže mám aj faktúru k autu viem, že k cene auta bol faktúrovaný aj alarm (Meta) za niečo viac ako 10 litrov. Pri diagnostike som však márne hľadal alarm. Nikde ho nenašlo. Aj cez net mi udáva, že nemám alarm. Takže alarm musel byť montovaný asi až tu na Slovensku pri príprave auta. :)
Poslaťod baffy » Pon 3. Jún 2013, 18:51
Tak trochu inak :wink: Ak si nakonfiguruješ auto a necháš si ho objednať,všetko čo sa doňho montovalo vo fabrike nájdeš v jeho charakteristike na tej stránke.Ak si vyberieš auto niekde v predajni a ty si požiadaš o dodatočnú montáž či už alarmu,iného rádia,bezpečnostných skrutiek a čo ja viem čoho ešte ,tak to tam nenájdeš.
V skratke: auto opúšťa brány závodu s rodným listom /charakteristika auta /,to čo sa deje v predajni ,aj keď origo diely ,je už vecou teba ,dílera a tej faktúry :wink:
Poslaťod empík » Pon 3. Jún 2013, 19:35
S tým sa dá len súhlasiť. :) S tým pípaním to viem posúdiť pri mojom, že sa to nastavuje prepojkou. Domnievam sa, že niektoré funkcie pri origo alarme sa asi budú dať nastaviť pomocou dia. Pravdupovediac to kvákanie a pípanie alarmov ma celkom štve (hlavne ráno) a chápem, že v niektorých krajinách je to zakázané. :)
Poslaťod Ondra1 » Uto 4. Jún 2013, 8:29
jj, Cvrček mi to stáhnul a poslal a alarm nemám.
Ondra1
Poslaťod pkadecka » Pon 17. Jún 2013, 9:54
Mám takovou záhadu. Namontoval jsem univerzální DO a všechno funguje do té doby, než se pokusím otevřít zamčené auto. Pak se to nějak zablokuje a auto nereaguje na povely, ani na odemknout ani na zamknout (blinkry přitom blikaj). Auto se musí odemknout klíčem, pak je zas všechno v pořádku. Je to normální?
pkadecka
Poslaťod Rope » Pon 17. Jún 2013, 11:03
Všechno funguje znamená že to prostě jen zamkne a odemknout nejde?
Poslaťod pkadecka » Pon 17. Jún 2013, 14:55
Všechno funguje = jde zamknout, jde odemknout, zámky cvakaj, ten čudlík na dveřích se překlápí do polohy odemčeno - zamčeno. Pokud odemknu a otevřu, je to OK. Pokud zamknu, auto je zamčené. Pokud ale vezmu za kliku, něco se zablokuje a nejde odemknout dálkou, jen klíčem.
pkadecka
Poslaťod buban76 » Pia 21. Jún 2013, 18:01
Prosim pekne,kde najdu v picassu prijimac originalniho dalkoveho ovladani? chtel bych namontovat univerzalni,montoval jsem ho do xantie a do berlinga,pokazde na kabely k tomu originalu,tak bych rad sel podobnou cestou i tady nebo je nejaka jednodussi? Diky
buban76
Registrovaný: Pia 26. Okt 2012, 18:28
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDi 2001
Poslaťod Rope » Pia 21. Jún 2013, 20:51
V picasse by to mělo být přímo v BSI a pokud chceš nejjednodušší způsob, tak paralelně k tlačítku pro zamknutí na palubce-
Poslaťod buban76 » Pia 21. Jún 2013, 22:06
Ty jo,tak to me nenapadlo :idea: diky,ma tahle varianta nejaka uskali? A blinkry pujdou na tlacitku vystraznych?
buban76
Poslaťod Rope » Ned 23. Jún 2013, 19:06
Blinkry asi nepůjdou, nevím sice princip spínání, ale myslím že to běhá po jednom vodiči do bsi a chce to poměřit
Poslaťod syky » Pon 17. Feb 2014, 19:18
Už týždeň čítam a bádam ako zapojiť univerz.dialk.ovladanie do mojej staronovej sárinky r.v.98 1,9 D. Kúpil som to iba s jedným kľúčom , tak so zakúpil universal od fy DUALEX a poď ho do montáže .Lenže sa mi vôbec nedarí . Momentálne mi to funguje iba na jedno tlačítko " aj odomknúť aj zamknúť " zapojené na hnedý kábel . Daný typ univerzalu nemá blikajúcu led-ku a tak som si ju dokúpil aj s odporom , ale kedže podľa mňa to nemám dobre namontované , neviem nájsť na centrály pri uzamknutí stálu kostru . Prosím o pomoc .
schéma :
http://www.hondateam.estranky.sk//img/picture/31/central.jpg
syky
Registrovaný: Pon 17. Feb 2014, 18:46
Vůz: CITROEN XSARA I 1,9 D r.v. 1998
Dodělání dálky Xsara Picasso
Poslaťod honzyh » Pon 10. Nov 2014, 12:04
Ahojte,
Máme doma Picaso r.v.01 a při koupi jsme dostali pouze jeden klíč a to bez dálky.Prej ho někde majitel ztratil. Odemykám tedy normálně,ale jak na sviňu je u řidiče zámek pokažený a musím odemykat od spolujezdce. Je to dost opruz. Na autě centrál je i alarm když auto zamknu,zablikají světla a začne uvnitř svítit kontrolka alarmu.Volal jsem do Citron servisu a tam mi řekl-objednat nový klíč,naspárovat atd.za 4000kč. To se mi zdá aj dost. Nebylo by lepší někde dokoupit dálku samotnou která je levnější? A případně jakou dálku a kde by mi to v okolí Zlína namontovali? Rozhodně mě krabička vedle klíče vadit nebude a nechce se mi moc dávat 4k za nový klíč.
honzyh
Registrovaný: Uto 16. Sep 2014, 8:04
Vůz: Picasso 1.6 r.v.2001
