Re: ventilator kurenia ide iba na max
Poslaťod Cvrček » Ned 11. Okt 2009, 16:36
Jestli je u hrbaté Xsary stejný větrák jako u normální Xsary,tak bych řekl,že je ho potřeba vyndat,vyčistit a promazat. Taky se mi stávalo,že vynechával a pískal si. Už jsem měl připravené nové tranzistory,ale nakonec stačilo rozebrat,vyčistit a promazat. A od té doby mám klid a funguje jak má.
Poslaťod Jannis2 » Ned 11. Okt 2009, 19:26
Chtel jsem to dat nejakemu el.,ale jen by me stahnul z penez.Nevis tady na foru o nejakem postupu jak se dostat k tomu ventilatoru?Diky ....jsem tady novy :wink:
Jannis2
Registrovaný: Ned 11. Okt 2009, 10:18
Vůz: Citroen Picasso 2,0HDi r.v.2002....
Poslaťod Rope » Ned 11. Okt 2009, 19:31
Napiš si do profilu bydliště a do podpisu typ auta, pak bude jednodušší ti poradit, nikdo není jasnovidec a neví odkud si a taky neví to že máš picasso.
Poslaťod Jannis2 » Ned 11. Okt 2009, 19:36
sorry,jeste jsem nestacil ty stranky cele projit :idea:
Jannis2
Poslaťod Cvrček » Ned 11. Okt 2009, 22:57
Věděl bych o jednom v Ostravě. :chrum: A je to ten,co tě upozornil na vyplnění bydliště. :D (Doufám,že mě nebde chtít Jiřík zaškrtit... :oops: )
Poslaťod Jannis2 » Pon 12. Okt 2009, 19:30
Mne to doslo,ze to bude ten specialista :driv: zkusim na to mrknout a kdyz budu v pasti,tak budu muset vyzadat pomoc.
Jannis2
Poslaťod paya » Str 14. Okt 2009, 18:15
Vsechny Vas zdravim,
jsem dalsi z tech, kterym kabinovy ventilator vypovedel sluzbu. Procetl jsem informace na foru, pak jsem se rozhodl koupit starsi ventilator ze srotaku.
Pred tim jsem si ale (pry) odbornikem nechal stary vymontovat a zjitit, ze je nefunkncni, to jsem vedel taky, vzal si 350,- Kc. Nasledne jsem nasel servis, kde se specialitzuji na francouze, odbornik mi opet rekl, ze je nefunkcni, za pripojeni diagnostiky, ktera, ale neumela nic z meho vozu recist si vzal 200,- Kc. Nikdo neni schopny presne rict, zda je vadny tranzistorovy regulator ci ne. Dnes jsem volal do dalsiho servisu, kde mi mozna konecne rekli nejake reseni. Nejspise jsem mel pech, ze ventlator, ktery jsem koupil ze srotaku, je taky nefunkcni, tvrdili mi, ze urcite jede. Tento servisman mi potvrdil, ze jediny problem je urcite v tranzistorovem regulatoru. A tak jsem se rozhodl, ze si to opravim sam, dle zdejsiho navodu.
Proto bych Vas rad poprosil o rady, jaky postup zvolit nejlepe, jake soucastky se osvedcily, kde se daji koupit atd. Samozrejme si jeste proctu cely postup znovu.
Jeste bych chtel napsat jak se mi to ted chova, po tom, co mi ten druhy servisman namontoval ventilator koupeny na srotaku. Mam regulator na max a po nastartovani ventialor jede 2 sekundy a pak asi 5x co 2 minuty, dale uz potom nejede vubec. Zajimave chovani, prepinac rychlosti funguje, ale je zajimave ze tranzitorovy regulator se spina jen na chvili.
Predem dekuji za reakce.
P.
Citroen Xsara Break 1.8 benzin
klimatizace
Citroen XSARA Break 1.8 benzin
r.v.99
paya
Registrovaný: Štv 3. Sep 2009, 20:27
Vůz: Citroen Xsara 1.8 Break, benzin, r.v. 99
Poslaťod Cvrček » Str 14. Okt 2009, 18:31
To paya: Pokud by jsi měl vyplněné bydliště,tak by možná byl někdo ochotný pomoci i přímo osobně. Ale takhle to půjde špatně,když nikdo neví odkud jsi.
Jinak co se týká tranzistorů,tak mě se osvědčili MJ 11015. Kupoval jsem je za asi 150,- za kus v krámě v Liberci. A pomáhal jsem kamarádovi je dávat i do jiné Xsary,která mu přijela "na melouch" a majitel s tím taky už nemá problém a kabinovej mu funguje bez problému.
Poslaťod paya » Str 14. Okt 2009, 18:55
omlouvam se, napravim to, jsem z Opavy, pracuju v Ostrave.
r.v.99
paya
Poslaťod Rope » Str 14. Okt 2009, 21:25
kde v Ostravě?
Poslaťod paya » Str 14. Okt 2009, 21:59
Vitkovice
r.v.99
paya
Poslaťod Rope » Str 14. Okt 2009, 22:11
Tak se domluvíme, a ja se na to kouknu. Snad něco vymyslíme
Poslaťod Kvido » Štv 15. Okt 2009, 14:01
to paya: Tak víc štěstí už jsi asi nemohl ani mít,Ropemu bych svěřil každý drátek v autě. :wink: Ale je až neuvěřitelné kolik xsaristů s tímto má problémy,včetně mě,ale mě to vyhořelo v pojistkové skříni.
Poslaťod jan27 » Ned 6. Dec 2009, 20:04
prosim poradte mi.už treti krat po sebe sa mi pokazil - rozbehol na max. ventilator.raz som vymenil regulaciu-tranzistory,išlo to spravne asi 1 hod., druhy krat som vymenil komplet cely ventilator aj s regulaciou, no zase to išlo asi len 2 hod. niečo mi to odpaľuje a ja neviem čo.Ďakujem za každu radu.Ďalej sa už bojim niečo vymeniť-stoji to dosť peňazi.alternator mi dobija pri max.14,26Volta
jan27
Registrovaný: Ned 6. Dec 2009, 19:39
Vůz: xsara2,diesel r.v2001
Poslaťod Rope » Ned 6. Dec 2009, 20:11
A ventilátor si měnil za nový, nebo za starší?
