Omílané téma - palubní počítač
Re: Omílané téma - palubní počítač
Poslaťod Xsara 2003 » Sob 12. Jan 2013, 21:32
Tak tam nic určitě nemám. Předpokládám že to bylo spojené jen s elekrickými zrcátky a já mám mechaniku.
Xsara 2003
Registrovaný: Sob 5. Jan 2013, 22:00
Vůz: Citroen Xsara 1.4i X Happy 10/2003
Poslaťod Cvrček » Sob 12. Jan 2013, 21:37
Tak to máš pravdu.
Poslaťod Xsara 2003 » Sob 12. Jan 2013, 22:26
A je i u těch mechanických možná dodatečná motáž ?
Xsara 2003
Poslaťod Cvrček » Sob 12. Jan 2013, 22:45
Sehnat čidlo a natáhnout dráty do pinů konektoru co je ve dveřích.
Poslaťod Xsara 2003 » Sob 12. Jan 2013, 23:03
Takže konektor by tam měl být natežený ?
Xsara 2003
Poslaťod Cvrček » Sob 12. Jan 2013, 23:13
Do dveří určitě. Pak záleží,jaká je instalace ve dveřích. Jestli je tam konektor na elektrický zrcátko.
Poslaťod Xsara 2003 » Sob 12. Jan 2013, 23:15
A jak to poznám ?
Xsara 2003
Poslaťod Cvrček » Sob 12. Jan 2013, 23:21
Sundej kryt,jak je ovládání toho zrcátka,jestli tam pod tapecem není schovaný konektor. Měl by být vidět. POkud tam nebude,tak budeš muset natáhnout až dolů do bvelkýho konektoru ve dveřích.
Poslaťod Xsara 2003 » Pon 14. Jan 2013, 19:29
Včera sem se tam díval a nic tam není to druhé místo je kde ?
Xsara 2003
Poslaťod zlj » Pon 14. Jan 2013, 22:34
Dveřní zásuvka,baffy o tom píšev tématu senzor venkovní teploty.
zlj
Nejde palubny pocitac, prosim o pomoc
Poslaťod laci25 » Str 22. Máj 2013, 8:52
Ahojte, som tu uplnne novy, tak prosim o zhovievavost, pokial sa pytam, na veci ktore su pre niekho banalita a pre ineho nepoznana vec.
Vcera som si kupil Xsaru Picasso 2.hdi, r.v 2003
od digitalnej klimi, po tempomat vsetko funguje ako ma, len nejde palubny pocitac.
Na stieracovej packe mam na konci oznaceny vtlacaci gobik ktorym by sa malo preklikavat medzi dojazdom, okamzitou spotrebou atd.
Ked ten gombik zatlacam- vobec nic sa nedeje, stale mi pravy display ukazuje datum, cas, stupne popripade radio ale nic o spotrebe, dojazde
Otazka na znalych- malo prosim kazde jedno picasso palubny pocitac? Ak ano, naco sa mam u seba pozriet a vyskusat aby mi to zacalo ukazovat.
Vcera som rozobral stieracovu packu , ale v nej chyba pravdepodobne nebude. Keby bol vadny gombik na packe, s najvacsou pravdepodobnostou by to ostalo visiet niekde na dojazde, priemernej spotrebe atd. Tu vsak nic neukazuje, akoby displej nemal signal na tieto udaje, alebo to je nejak softwareovo blocknute?
Za kazdu uzitocnu radu som vam vopred vdacny
laci
laci25
Registrovaný: Str 22. Máj 2013, 8:41
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, r.v.2003
Poslaťod baffy » Str 22. Máj 2013, 17:09
Čo by to bolo za pikaču s digi klímou a bez palubáku :lol: .Ja by som sa zameral práve na tú páčku.Rope tu dával návod na opravu,ak sa mi to podarí nájsť tak sem hodím odkaz a ak nie tak budeš musieť hladať ty .Inak vitaj medzi nami :wink:
Poslaťod laci25 » Str 22. Máj 2013, 21:02
to baffy, vdaka za uvitanie.
packu som mal rozobratu vcera podla toho navodu, co som tu nasiel, ale i ked som sa s tym vcera pohral, pp nenabehol. skusal som to prepajat kablikom , stierace a ostrekovac sa rozbehol, ale pp nie, takze gombik vadny nebude, ako to je dnu v packe netusim, cez vikend to skusim premerat- najdem kabliky ktore su na pp a kuknem kam vedu, ci niesu vypadnute , ale ako pisem, keby to bol vadny gombik, tak pp ukazuje, len sa neda prepinat- si myslim ja
Este som displej nemal rozobraty, ale iste tam vedie nejaky zvazok, alebo len kablik ktory ma na starosti signal pp - mal to niekto rozobrate? Na mondeu co som mal som si sam dorobil pp- stalo to mnoho studovania a citania a skusania a tomu by som sa tu chcel vyhnut, kedze pp tu je, len je tu nejaka chyba. Ktovie, mozno to len treba cez diagnostiku nejak aktivovat?
laci25
Poslaťod baffy » Str 22. Máj 2013, 21:09
nechce sa mi veriť že by niekto len tak vypol PP,nevidím dôvod ,ale možné je všetko lidi jsou divný :lol: ,najjednoduchšie by to bolo napichnúť na dia a máš jasno
Poslaťod snoopy » Štv 23. Máj 2013, 8:10
ahoj, psal jsi, že datum a čas. Ukazuje ti při zapnutí rádia (počítám, že tam máš originál) stanice a hlasitost při změně? Pokud si vzpomínám, tak když se od počítače odpojilo rádio a dalo se neoriginální, tak potom ukazoval palubák jen datum a čas, dokud se na diag něco nenastavilo...
