ZADNÍ STĚRAČ
Re: Zadní stěrač???
Poslaťod rosta12345 » Uto 2. Júl 2013, 19:05
kabely v průchodce do 5.dveří ? a nebo možná špatná kostra ?
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Rope » Str 3. Júl 2013, 7:22
kontrola průchodky do 5. či 3. dveří
Zadný stierač
Poslaťod Barco » Štv 26. Sep 2013, 21:20
Zdravim xsaraci mam xsaru break potreboval by som poradit zadny stierač mi nestiera iba bzuči motorček pokial je zavrety kufor pokial ho dam do polohy otvoreny aspon do polky stierač stiera..kontakty ? prestriekať Wd? alebo čo to može byť?
Barco
Registrovaný: Uto 24. Sep 2013, 12:41
Vůz: X1 Break, 1.8i, r.v.1998,66kW,s klimou
Re: Zadný stierač
Poslaťod rosta12345 » Štv 26. Sep 2013, 23:15
to bzučení mi k tomu sice moc nesedí, ale asi bych jako první zkontroloval pruchodku co v ní vedou dráty do 5. dveří jestli nejsou nějaké dráty zlomené nebo načnuté
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod David VTS » Ned 29. Dec 2013, 10:15
Tuhle zimu mi zadní stěrač začal taky bručet,když ho zapnu asi tak 5s motorek bzučí a pak se teprve rozjede stěrač,takže nevím :D
David VTS
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Cvrček » Ned 29. Dec 2013, 14:16
A nemáš náhodou přirezlou hřídelku? By to docela tak nasvědčovalo,že musí nejprve překonat nějakou překážku a pak jede.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod empík » Ned 29. Dec 2013, 21:47
Prikláňal by som sa ku Cvrčkovi a rozšíril by som to o stuhnutú vazelinu. Kto už opravoval zadný stierač vie, že náplň vnútri mechanizmu stierača sa podobá na hocičo len nie na vazelinu. :)
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Zbynda » Pia 10. Jan 2014, 21:19
Taky se přidám se zadnim stěračem :?
Už delší dobu šel ztuha, ajko by se mu nechtělo, pak přetal, ted jsem si vzal po delší době zkoušečku, rozebral jsem tapec dveří, jdu to zkusit zapnout a znovu se pomalu rozjíždí...když mu trochu pomůžu ručně, šlape, ale jinak stíra půl minuty jeden tah :D
Je to únava materiálu?Mám se porozhlédnout po jiném? :?:
Díky :wink:
AX - Teen, r.v. 94, 1.4 D
Xsara 1.9 D r.v. 99 51kw
Zbynda
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod viteon » Sob 11. Jan 2014, 7:56
Rozhlédni se v tomto tématu a zkus promazat hřídelku.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod David VTS » Ned 12. Jan 2014, 15:46
Tak u mě to byl nalomenej drátek v průchodce 5.dveří + zlomená hadička ostřikovače.Opraveno :jup:
David VTS
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Louie23 » Pon 20. Apr 2015, 20:51
Zdravím, tak jsem se dneska opět a to už je po třetí s třetím motorkem. Na žádném nebylo relé. Stěrač se mi dneska párkrat protočil při otevřeném kufru a jednou i při zavřeném... když jsem řekl dobrý jede tak jsem nahodil tapecíry a vše zkompletoval a od te doby se nerozjel tak ani tak... nevím co s tím kable v průchodce jsem opravoval... poradtě :cry:
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod korimi » Uto 21. Apr 2015, 4:59
Mozna to bude znit blbe ale neskripnul sis nejakej kabel jak si zadelaval tapecy? A tu pruchodku bych klidne zkotroloval znova protoze kdyz neco rozebiras na dverich tak s nima musis hejbat a muze se stat ze neco povoli
Zlaty PSA :-)
korimi
Pomalý zadní stěrač
Poslaťod pj » Pia 24. Apr 2015, 13:09
Ahoj, neřešil někdo na Xsaře že zadní stěrač šel velmi pomalu - odhadem 3s jedno setřeni?
Pokud ano, čím to a jak se toho zbavit?
Na jiných fórech a jiných vozů doporučují vyčištění a promazání motorku tak zatím předpokládám, že to může být podobné.
Dík za rady.
Edit: Dik za presun ke stejnemu tematu, kde jsou odpovedi. Rozeberu tu a uvidim co s tim motorkem jde provest.
pj
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod Louie23 » Sob 25. Apr 2015, 4:18
Zkusím na to ještě mrknout jak bude víc času, ale myslím si že chyby bude nejspíše od konektoru směrem dál od motorku... tam je taky ohyb drátu a hejbal jsem s němi a jednou šlo a pak ne. I tam to může být smazané, nebo ještě zaoxidovaný konektor... ;) dík
Louie23
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Poslaťod supr.tomo » Pia 9. Dec 2016, 21:16
Ahoj už asi potřetí jsme se pokoušeli spravit zadní stěrač. Kabely v průchodce všechny nastavené a přeletované. Motorek rozebraný, proměřený a je OK.
Vedou k němu 3 kablíky - jeden 12V je OK, druhý je kostra - taky OK, třetí má dávat impuls zepředu a to nechodí. Je tam někde po cestě nějaké spínací relé
nebo pojistka? Kde to hledat? Pojistky jsem zkontroloval pod volantem, zdá se být vše ok. Díky :(
supr.tomo
