blinkry - směrovky
Re: blinkry - směrovky
Poslaťod tonik75 » Uto 1. Jan 2019, 14:56
Zdravím priatelia, všetko naj v novom roku, som tu nový a zúfalý z mojej xsary na ktorej skapalo Bsi a po výmene za použité/kúpené z bazošu/ auto naštartuje, fungujú svetlá a brzdové svetlá. Iné funkcie ako smerovky/ aj výstražné/, stirače predné + zadný, rýchlomer, otáčkomer,rádio, sťahovanie okien a centrálne zámky nefungujú vôbec. Ani na STK nemôžem ísť tak som musel dočasne odhlásiť auto z evidencie. Keby ste niekto vedel poradiť, bolo by super :( :cry:
tonik75
Registrovaný: Uto 1. Jan 2019, 14:18
Vůz: citroen xsara 2,0 HDi 66kw RHY nafta 2003
Poslaťod baffy » Uto 1. Jan 2019, 20:14
Otázka znie ,BSI je z identickej xsarky ako je tvoja ,alebo iba z xsarky? Kódovanie a konfigurácia BSI prebehli v pohode ?
Blinkry
Poslaťod stewie8855 » Pia 24. Máj 2019, 5:58
Zdravím, na mé Xsaře mám menší problém. Když zapnu blinkr tak vůbec neslyším takové to cvakání, prostě jsou potichu. Za jízdy je to docela blbý, když se nedívám, nevím zda mi blinkr nevypadl, nebo tak něco. Když auto nejede a zapnu blinkry, je někde za budíky slyšet nepatrně cvakání, nejspíš relátka. Nevím jestli u Xsary zvuk jinak vychází z relé, nebo budíku a nevím kolik zvuků má z budíků vycházet, ovšem například varování rozsvícených světel, případně nevyndaného klíčku funguje. Neví někdo proč to může být takto potichu. Někde jsem četl, že se to dá na diagnostice ztišit, ale nevím jak to je u takhle staršího auta. Díky za případné rady. :D
stewie8855
Registrovaný: Pia 24. Máj 2019, 5:52
Vůz: Citroen Xsara, 1.4i, benzín, 2002
Poslaťod petr_xs » Pia 24. Máj 2019, 14:39
Nejsem si tím jistý, ale pod konektorem vlevo by to klapátko mohlo být. 1 , 2 .
A ty ostatní zvuky podle mě vychází z modulu páček pod volantem .
Edit: "Reproduktor" v modulu páček COM2000 je od č.OND 9002 ; před tím byla nějaký čas auta s BSI a starými páčkami, ta by měla mít "repráček" na budíkách.
Poslaťod dědek75 » Ned 24. Nov 2019, 9:33
Právě jsem se zaregistroval a nenašel jsem jiný způsob položení dotazu do tohoto tématu, než kliknout na "odpovědět".
Xsaru jsem koupil v bazaru s mnoha závadami. Jedna z nich byla, jak tady je i popisováno, zhasínání blinkrů. Demontoval jsem tedy jednotku COM2000, vyčistil (vygumoval) zoxidované kontakty na plošných spojích, vyměnil levou páčku (pomohl dobrý člověk v internetovém obchodě Citroen) a jednotku složil. Něco se ale nepovedlo, blikačky fungují, nefunguje ale jejich automatické vypínání. Při otáčení volantu zleva doprava vypnou blikačky okamžitě, když je volant "rovně" (třeba i po čtvrtotáčce), při otáčení zprava doleva blinkry nevypnou vůbec, ani při otočení volantu na doraz vlevo.
Dotaz zní: dá se to automatické vypínání blinkrů nějak nastavit? Prosím o popis, nebo alespoň odkaz na popis. Jsem technicky i elektronicky zdatný (bývalý opravář aut. praček, včetně elektroniky v nich).
Děkuji za odpovědi.
dědek75
Registrovaný: Ned 24. Nov 2019, 9:07
Vůz: Xsara Picasso 1.6 HDI, diesel, 2003 - 2004, VIN: VF7CH9HYB39710212
Poslaťod baffy » Ned 24. Nov 2019, 13:57
Povedal by som že to je mechanická záležitosť ,čiže zrejme špatne poskladané. Našiel som niečo ,viď príloha,neviem či ti to pomôže ,ale snáď áno.
XSARA PICASSO - B3EG2ZP0 - Demontáž - m...pdf
(270.24 KiB KiB) 1162 krát
Poslaťod petr_xs » Pon 25. Nov 2019, 9:44
Na vnitřním konci páčky je bílá špička, která by měla držet páčku v určené poloze. Musíš vysledovat, co se tam děje při otáčení volantem.
Poslaťod dědek75 » Pon 25. Nov 2019, 14:00
baffy píše:Povedal by som že to je mechanická záležitosť ,čiže zrejme špatne poskladané. Našiel som niečo ,viď príloha,neviem či ti to pomôže ,ale snáď áno.
Děkuji za návod. Ve všem, co jsem četl, je uvedeno, že tento kroužek patří k airbagu. Navíc jsem zjistil, že po sundání volantu a i po odmontování celé COM jednotky, nejde s tímto kroužkem otočit. Budu to asi muset rozdělat zcela a zjistit jak to vůbec funguje. Ještě jednou díky za reakci.
dědek75
Poslaťod Cvrček » Pon 25. Nov 2019, 19:09
To,že po demontáži s tím nejde otočit je správné. Je tam západka,aby se to samo neotočilo.
Poslaťod dědek75 » Uto 26. Nov 2019, 9:40
Ha! Západku jsem neobjevil, díky za info. Ještě kdybys věděl, zda ten kroužek souvisí s automatickým vypínáním blinkrů. Uvítal bych i odkaz na funkci aut. vypínání blinkrů. Rád bych to uvedl do funkčního stavu.
dědek75
Poslaťod Cvrček » Uto 26. Nov 2019, 10:07
Mám pocit,že to souvisí. Ale většinou bývá problém spíše v tom jazýčku v páčce. Mám doma torzo Comu bez páčky,ale teď v týdnu se v tom vrtat asi nebudu...
Poslaťod dědek75 » Uto 26. Nov 2019, 15:50
Nechci ti přidělávat práci, stačí mi to, cos napsal. Můj problém je, že žiju v místě, kde nám zrušili hospodu i obchod, takže bez možnosti jet nakoupit bych chcípnul hlady. Tedy je to na mně. V neděli nejezdím a tak to risknu rozebrat a zjistit jak to funguje. Taky samozřejmě opravit. Když se zadaří, zkusím vytvořit nějaké obrázky, třeba to pak taky někomu pomůže.
dědek75
Poslaťod baffy » Uto 26. Nov 2019, 20:47
Skús sa pozrieť sem https://www.peugeot-club.com/topic/54310-p307-navod-demontaz-pacek-pod-volantem/ ,neviem či je to ten istý model jedná sa totiž o 307 čo by mohlo byť ono.
Poslaťod dědek75 » Štv 28. Nov 2019, 17:03
Děkuju za snahu, chce to registraci a kvůli jednomu podívání se registrovat nebudu.
dědek75
Poslaťod MP » Štv 28. Nov 2019, 22:21
No registrece tě nic nestojí a lepší se jednou podívat na postup s fotkama než to třikrát rozdělávat metodou pokus - omyl.
Navíc je to koncern , třeba tam jednou najdeš i jiný věci aplikovatelný na Citroenu.
