centrálne zamykanie
neda sa uzamknut centralnym zamykanim
Poslaťod citroen99 » Sob 31. Máj 2014, 8:36
chcel by som sa spytat ci by mohla pomôct vymena motorceka vo dverach ked nejde auto zamknut centralnim zamikanim ?
citroen99
Re: centrálne zamykanie
Poslaťod Cvrček » Ned 1. Jún 2014, 13:13
Nejdříve bych prošel místa,jako jsou přelámané dráty v průchodce,plus případně co se vyskytuje v tomto tématu. Tím by jsi mohl eliminovat,že to v tom není a pak bych se zaměřil na ten motorek ve dveřích,jak píšeš.
Poslaťod Ankon » Ned 1. Jún 2014, 15:05
No motorek jen tak nevyměniš kukni na fotky a nebo si cely zamek vytahni ven je to jeden smontovanej kus ktery nejde rozdělat aniž by se neco nepoškodilo ja to rozkuchal nasilim abych zjistil co tomu bylo a rozhodne už to složit nejde :-D takže prvni projit všechny draty přemeřit a pak už jen zkusit vyměnit zamek kus za kus :-)
Ankon
Registrovaný: Ned 10. Júl 2011, 19:25
Vůz: Xsara 1.4i , benzín, 2000
centrální zamykání
Poslaťod mirdab1963 » Ned 13. Júl 2014, 8:44
Zdravím všechny, mám takový problém a nevím si rady. Centrál funguje normálně do té doby než na auto zasvítí slunce a zvýší se teplota v tom okamžiku odemkne a nejde zamknout(jen cvakne a vyskočí). Fungovat začne až když teplota venku klesne zhruba na 20st. Vyměnil jsem postupně zámek ve dveřích u řidiče u spolujezdce a nic. Opravdu jsem z toho vedle.Porádí někdo? Díky.mirdab.
mirdab1963
Registrovaný: Sob 12. Júl 2014, 20:25
Vůz: citroen-xsara 1.8i
Poslaťod Rope » Pon 14. Júl 2014, 9:48
No a nejde zamknout z obou stran nebo jen od řidiče? Jinak já bych kontroloval stav kabeláže v průchodkách dveří, popř. v konektorech jestli není nějaká oxidace.
Poslaťod mirdab1963 » Pon 14. Júl 2014, 16:39
Nevím jestli to bude kabeláží, když centrál normálně funguje( tedy pokud je cca do 20st.) a je to bez problémů. Pokud nastane tato situace, tak nejde zamknout ani z jedné strany, musím vyndat pojistku a zamykat klíčem. Díky za radu. M.
mirdab1963
Poslaťod Rope » Pon 14. Júl 2014, 19:08
Možná kdyby si měl podle pravidel vypsaný rok výroby, tak by člověk věděl jestli máš BSI. Pokud jsi vyměnil motorky a nemáš BSI tak ještě zaje´d na vrakárnu až bude teplo a zkus přehodit ř.j. centrálu. Pokud nepomůže tak už nic krom kabeláže a konektorů namá na funkci centrálu vliv. Pokud Máš BSI......
Poslaťod marpa25 » Ned 20. Júl 2014, 10:54
Ahoj,mám Xsaru 1,4i r.v.98.Mám centrál na klíč,ale chtěl bych namontovat dálkové protože mi blbne zámek u řidiče.Pokoušel jsem se namontovat dálkové,ale vznikl problém z dveřmi u řidiče,tyto jediné dveře nereagují.A je zajímavé že když otevřu dveře klíčem u spolujezdce tak se otevře vše jen né dveře řidiče.Můžete mi prosím pomoct,předem děkuji za odpovědi.
marpa25
Registrovaný: Ned 20. Júl 2014, 10:46
Vůz: Xsara 1.4i
Poslaťod baffy » Ned 20. Júl 2014, 11:45
Dráty ,dráty v priechodkách kabína - dvere ,poriadne to prekontrolujAk by si si dal trochu námahy a prečítal toto vlákno určite by si našiel to čo potrebuješ :wink:
centrálne zamykanie- vodičová strana
Poslaťod tatkokuric@azet.sk » Ned 17. Aug 2014, 9:32
Zdravím všetkých, som novopečený citroenista a mám problém pri zamykaní kľúčom: od vodiča-nereaguje centrál, spolujazdcová strana je v pohode, ale zakaždým behať okolo auta ako satelit okolo matičky zeme sa mi nechce, tak som chcel poprosiť o radu, schému, foto....a hlavne o info cez ktorý drôt ide inpulz pre riadiačku :klik: .Verím, že sa podobná téma pretriasala, ale nič podobné som nenašiel /ja nenajdem ani šlapku v bordeli prepačte/ VĎAKA ZA POMOC!
Ja na to raz prídem, ale dovtedy sa pýtam....
tatkokuric@azet.sk
Registrovaný: Ned 17. Aug 2014, 9:01
Vůz: xsara picasso, 2,0 HDi rv.2005 66KW
Re: centrálne zamykanie- vodičová strana
Poslaťod empík » Ned 17. Aug 2014, 10:24
Vitám :lol:
Je to jedna z najviac omielaných tém. Vätšinou je problém na prechode z karosérie do dverí, kde sa "ulomia" vodiče (kábliky). Keďže ti nefungujú vodičove dvere, tak by som začal hľadať tam. :)
Poslaťod tatkokuric@azet.sk » Ned 17. Aug 2014, 11:22
Tento prechod som kontroloval ako prvý, skôr sa mi zdá, že motorček nedáva impulz RJ, a keď som videl prístup k motorčeku vo dverách :shock: , radšej mať farby vodičov a pomerať...zatial vďaka
-- přidáno Ned 17. Aug 2014, 12:37 --
mimochodom, kde sa nachádza RJ centrálu, som bez manuálu a pod. a až dnes mám chvíľku na internet tak som začal s vyhľadávaním, zatiaľ nič
-- přidáno Ned 17. Aug 2014, 18:23 --
no, opätovne som sa v tom hrabal a náhodou som vytiahol spod poistiek 2 káble. Neviem kedy sa k tomu dostanem ale viem čo mám rozoberať, ale asi to nebude jednoduché už len tu schému
tatkokuric@azet.sk
centrál
Poslaťod tomasfotr229 » Ned 17. Aug 2014, 21:33
mam problem když zamikam xaru tak mi zamknou jen dveře ktere zamikam a kufr prosim o radu nevim si s tim rady :(
tomasfotr229
Registrovaný: Ned 17. Aug 2014, 21:23
Vůz: citroen xara 1.9d brejk rv 2000
Poslaťod betom » Pon 18. Aug 2014, 8:02
Pravděpodobně přetržený kablík v průchodce (husí krk) dveří kufru. Už se tady o tom psalo hodně. Použij vyhledávání vpravo nahoře. 8)
Poslaťod baffy » Pon 18. Aug 2014, 19:33
alebo to bude tým ,že zamyká xaru a nie xsaru :wink:
-- přidáno 18 Aug 2014, 20:36 --
tatkokuric@azet.sk ak by si chcel nejú schému ,vieme poskytnúť ,mno bez VIN to nepojede :wink:
