Ostrikovače
Re: Ostrikovace
Poslaťod Cvrček » Str 20. Máj 2009, 10:50
Tak jsem si dal tu práci a našel papír o koupi trysek. Číslo tam je napsané: 6438.V8 a jsou to ostřikovače na X2. Ale jestli se nemýlím,tak toto číslo už tady někde výše už zmiňoval Jindroslav.
Re: Ostrikovace
Poslaťod bajo008 » Str 20. Máj 2009, 11:10
DIK pomohlo mi to.
bajo008
Vůz: Xsara 1.9TD Nafta 1998
Re: Ostrikovace
Poslaťod RadimK » Pon 21. Sep 2009, 21:01
Taky jsem si namontoval rozprašovací trysky a paráda. Mám ale jiný problém:
Docela často jsem plnil nádobku s vodou do osřikovačů. Myslel jsem si, že je to zvýšenou spotřebou kvůli ostřikovačů světel. Ale jednou jsem si všiml, že mi ta voda odněkud kape, pod autem byla kaluž, z míst kde je nádobka. Ustálí se to asi na 1/3 celkového obsahu. Je tam někde nějaké měnitelné těsnění kolem motorku, či té nádobky? Neměli jste někdo podobný problém? Podotýkám, že s tlakem nemám problém, v pohodě ostříká okna.
XI 1.8i 16V
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Re: Ostrikovace
Poslaťod Kaslikov » Pon 5. Okt 2009, 22:28
Ahoj a ja se pridam. Prestaly mi fungovat ostrikovace, neni slyset motorek, ani pri snaze ostriknout predni i zadni. Nefunguje ani zadni sterac, ten nefungoval ani predtim, ale kdyz se prastilo do dveri tak vzdy setrel, ted uz nejde nic. Mohlo by to mit nejakou souvislost?
Diky borci. Minuly tydnen jsem prekonal hranici 200 000 km- Jsem prvni majitel a drzi neskutecne, jen vzdy nejaka takova blbost. topeni nebo tohle...
Xsara break 1.9 D
Kaslikov
Registrovaný: Pon 20. Nov 2006, 18:33
Re: Ostrikovace
Poslaťod Cvrček » Uto 6. Okt 2009, 6:24
Ten zadní stěrač bude mít zádrhel v nějakém kontaktu. Standardní problém je v průchodce do pátých dveří,kde se to nechutně často láme a další možnost je relátko,které je přímo u motorku stěrače.
Re: Ostrikovače
Poslaťod gob » Pia 1. Apr 2011, 7:39
Ahoj, uz to tu nekdo resil, ale musim se jeste jednou zeptat. Nefunguji mi ostrikovace na celni sklo. Kapalina tam je, moturek huci. zkoumal jsem, jestli se to nekde neskrti, ale ostrikovace nefunguji ani pri otevrene kapote. Hadicku jsem prosel, jestli nikde neuti kapalina. A neutika. Zadni ostrikovac funguje.
Jeste se dozeptam - je u xsar I. normální, že když zmáčknu páčku na ostrikovani, cekam tak 2-3 vteriny, nez zacalo neco strikat? Jak vepredu tak vzadu.
Kdybych se chtel podivat na moturek prednich ostrikovacu - kde ho najdu? Mam 1.8i.
Diky MOC !
gob
Registrovaný: Ned 23. Jan 2011, 23:53
Vůz: Citroen Xsara 1.8i Break 1998
Re: Ostrikovače
Poslaťod Rope » Pia 1. Apr 2011, 8:56
Pravý přední podběh, asi máš motorek vyběhaný a propouští kapalino zpět a tím pádem pak chvíli trvá než se natáhne
Re: Ostrikovače
Poslaťod masor68 » Pia 1. Apr 2011, 9:04
Pokud máš několikasekundovou prodlevu, za cca 20Kč se prodává plastový zpětný ventil, který namontuješ na hadičku a zabráníš tak stékání kapaliny zpět do nádobky.
edit: http://www.vapol.cz/cz/produkt/zpetny-v ... trikovace/
masor68
Re: Ostrikovače
Poslaťod gob » Pia 1. Apr 2011, 9:25
Diky za tipy. Koupim si ty ventilky a o vikendu zkusim zkontrolovat motorek. pokud problem pretrva, je teda nejvetsi pravdepodobnost v motorku? Koukal jsem, ze se prodava za 335Kc ( http://www.dilycitroen.cz/motorek-ostri ... -6349.html ).
A kde je u xsary motorek zadniho okna? Nebo je jen jeden motorek na obe okna? Proc mi tedy pak zadni ostrikuje a predni ne, ani pri otevrene kapote?
gob
Re: Ostrikovače
Poslaťod MP » Pia 1. Apr 2011, 9:40
Je tam jedno čerpadýlko ... buď se točí doleva , nebo doprava , kapalina pak jde buď k zadnímu nebo čelnímu oknu . Když ho vyndáš , rozebereš , pochopíš .
Nebo použiješ tlačítko Hledat a najdeš:
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=58&t=5099&hilit=%C4%8Derpadlo+ost%C5%99ikova%C4%8D%C5%AF
Re: Ostrikovače
Poslaťod RadimK » Uto 2. Aug 2011, 14:16
Nechci zakládat na můj dotaz nové téma a možná to i souvisí s ostřikovači - prostě a jasně mám nasáklé celé odhlučňovací těsnění kapoty motoru vodou. A jelikož vylučuji, že se tam dostala voda z ostřikovačů, páč jsem zrovna nejezdil, tak mě napadlo, jestli nemůže (nebo se to někomu již přihodilo), že prostě teče dešťová voda přes ostřikovací trysky. Uvažuju, že je přitmelím, tak jako nedávno anténu... Nebo se může dostávat dešťová voda jinudy?
XI 1.8i 16V
RadimK
Re: Ostrikovače
Poslaťod Cvrček » Pia 5. Aug 2011, 19:21
Téct pod tryskami může. Jsou usazené bez jakéhokoliv těsnění. Takže pokud máš pod některou skulinku,nebo dokonce pořádně nesedí,tak je to dost reálná možnost.
Re: Ostrikovače
Poslaťod RadimK » Štv 13. Okt 2011, 17:26
Takže tryskama to nakonec nebylo, po pár deštích jsem zjistil, že mi zatéká pod gumou - těsněním kapoty motoru. Nová stojí necelých 900,- Kč :shock:
Tmelit se mi to taky moc nechce, tak nevím...
XI 1.8i 16V
RadimK
Ostrekovače
Poslaťod Lithops » Štv 9. Feb 2012, 15:46
Zdravím vás, mám problém s ostrekovačmi aj predného aj zadného skla. Nefungujú, neviete mi poradiť na začiatok aká by to mohla byť poistka? Stierače ale idú.... Ďakujem pekne... :D
Citroen Xsara Picasso 1,6 HDI r. v. 2006
Lithops
Registrovaný: Štv 9. Feb 2012, 15:43
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1,6 HDI, r. v. 2006
Re: Ostrekovače
Poslaťod Hrnča » Štv 9. Feb 2012, 15:51
Jestli slyšíš motorek, tak to nebude pojistkou. Pokud ho neslyšíš, zkus se tu mrknout do dokumentace k vozidlu (návodu), třeba tam něco najdeš... :wink:
