jak zapojit ventilator u chladice?
Poslaťod xeonxeon » Uto 12. Júl 2011, 18:16
jak mam zapojit ventilator u chladice abych mohl v techto vedrech zapnout ventilatory hned po nastartovani? na kterou pojistku jsou napojeny vetraky? kudy dostanu kabely do kabiny?
xeonxeon
Registrovaný: Uto 12. Júl 2011, 18:07
Vůz: citroen xsara 1998, 1,6, 65kw kombik
Re: jak zapojit ventilator u chladice?
Poslaťod Cvrček » Uto 12. Júl 2011, 18:18
Prosím tě,a proč to chceš takto řešit? Ti to špatně chladí,nebo co?
Poslaťod xeonxeon » Uto 12. Júl 2011, 21:08
kdyz se popojizdi mestem tak mi leze teplota do 100 skoro porad vodu tam mam termostat otvira v pohode... slysel sem ze toto je celkem dobre reseni
xeonxeon
Poslaťod Rope » Uto 12. Júl 2011, 21:16
Ventilátor spíná a vše je OK? Pokud ano tak není důvod to řešit, teplota stoupne, ventilátor sepne druhou rychlost, ochladí a vypne, nějak je toto normální proces.
Poslaťod xeonxeon » Str 13. Júl 2011, 7:58
jojo spina jak ma... ani sem si nevsiml ze by nespinal... ale chtel sem predejit tomu ze kdyz budu stat v kolone ve vedru ze uvarim
xeonxeon
Poslaťod Rope » Str 13. Júl 2011, 10:16
Ja bych chtěl věcííí. Pokud ti vše funguje jak má tak neuvaříš.
Poslaťod Cvrček » Str 13. Júl 2011, 13:03
Přesně tak pokud to funguje,tak jak má,tak se ti nic nestane.
U dost věcí platí,že pokud se sáhne do fungující věci,tak si zbytečně přiděláš další nečekané problémy.
Poslaťod davados » Str 13. Júl 2011, 14:29
netušim jak benzín,ale u mojeho Hdi,včera v centru Prahy,lezla ručička až ke 100°C a pak sem pustil naplno topení abych to uchladil,ale to bylo kvůli vadný vrtuli před chladičem.Dnes sem dal novou a mám 75°C.Takže pokud dáš dopořádku vrtuli tak to uchladíš bezproblému
Poslaťod ludva49 » Str 13. Júl 2011, 20:48
Xsara 1 má ventilátor unášen 2mm kolíkem na hřídelce motorku. Když ti kolík prdne ,tak má vrtule pomalé otáčky.
ludva49
