Pojistka ventilátoru a couvacích světel
Poslaťod veroniquesk » Pon 18. Júl 2011, 18:25
Zdravím.
Potrebovala by som poradiť s dvomi vecami, ktoré možno spolu súvisia a možno aj nie.
V nepravidelných intervaloch z nezistených príčin vyráža poistku v poistkovej skrini v motorovej časti, ktorá zabezpečuje, aby svietili cúvacie (spiatočkové) svetlá.
To znamená, že keď je vyrazená, tak nesvietia a potom sa tiež prehrieva motor, lebo pravdepodobne preto nefunguje ventilátor chladenia. Je to 10 A poistka a keď sme tam dali 15 alebo 20 A, tak vyrazilo aj tie.
Môže to spolu súvisieť a aká je príčina toho, že tú poistku stále vyráža?
Ďakujem za odpovede.
veroniquesk
Registrovaný: Štv 10. Jún 2010, 14:24
Vůz: Xsara (N1) 1.6 16V, rok vyroby 2004
Re: Ventilátor a cúvacie svetlá
Poslaťod rosta12345 » Pon 18. Júl 2011, 18:28
někde tam máte nejspíš zkrat a pokud je na to zapojený i ventilátor tak může být třeba špatný motorek chce to více vysledovat kdy to vyhodí jestli to neudělá třeba právě když se má rozjet sahara ?
Re: Pojistka ventilátoru a couvacích světel
Poslaťod veroniquesk » Pon 18. Júl 2011, 18:35
Dík za odpoveď.
A keď je tam skrat, tak čo treba robiť?
veroniquesk
Poslaťod viteon » Pon 18. Júl 2011, 18:39
nejprve je potřeba ho najít a pak odstranizt jeho příčinu, svépomocí nebo v servisu
Poslaťod rosta12345 » Pon 18. Júl 2011, 18:55
jak píše viteon a ještě mě taky napadlo zkontrolovat žárovky těch couvaček jestli není uvolněná baňka a neskratují se ty vývody uvnitř taky se to sem tam stává,zkrátka prověřit (proměřit) všechno co je na tu pojistku zapojeno
