Problikávající kontrolky
Poslaťod Strou » Uto 19. Júl 2011, 17:43
Zdravím přátelé, mojí Xsaru r.v. 1998, 1,6 mám teprve od Února, ale tak měsíc či dva zpět kdy jsem jednou v noci spěchal z práce jsem trošku víc řízl zatáčku a rozsvítili se mi červené kontrolky ( STOP, Olejnička, Brzdy a Termostat, jako když zdechne motor, ale ten jede dál a neztratí ani výkon nic) tak jsem si řekl že to je v pohodě asi to tak má občas být, ale pak se to začalo stupňovat a teď když nastartuju tak automaticky probliknout, přibzdím svítí na mě či problikávají a pípá na mě jakýsi pípák, nebo když mi klesají otáčky většinou okolo 2000 a teď už i okolo 3000 když jedu po dálnici. Nevím čím to může být a tak žádam o radu, než vletím do servisu a vypláznu jim šílený prachy.
Strou
Registrovaný: Uto 19. Júl 2011, 17:34
Vůz: Xsara 1998, 1,6
Re: Problikávající kontrolky
Poslaťod snoopy » Uto 19. Júl 2011, 22:10
to by mohl být problém v kabelech v palubce. Špatně držící konektor, špatná kostra...
Poslaťod Hrnča » Sob 23. Júl 2011, 6:40
Náplně si kontroloval viď? Třeba brzdovku...
Poslaťod Strou » Str 27. Júl 2011, 17:33
Brzdovky je plno musí to být něco v kabeláži
Strou
Problikávání kontrolek
Poslaťod Nechtic » Štv 29. Dec 2011, 15:45
Ahoj, Xsaru 1.8i z 98´.
Posledná doubou se mi stává, že už při jakémkoliv lehkém naklopení (žádná závažná rychlost), nejčastěji na kruháku při rychlosti cca 20km/h se rozvití všechny kontrolky. Zapípá a pak zhasnou. Při tom se vůbec nic nestane. Motor běží pořád dál.
Vím, že něco podobnýho už se tady řešilo, nicméně mi nepřipadá, že je to to stejný.
Nemáte někdo tipu, čím by to mohlo být?
Dík
Nechtic
Registrovaný: Pon 11. Jan 2010, 13:09
Vůz: Citroen Xsara, 1.8i, rv. 1998
Poslaťod Škopek » Štv 29. Dec 2011, 18:25
Zdravím
Prvni bych zkusil očistit a dotáhnout kontakty na baterce.
Škopek
Poslaťod LeClair » Pia 30. Dec 2011, 11:58
U souseda tohle dělala nízká hladina oleje :)
LeClair
Poslaťod mio » Pia 30. Dec 2011, 12:32
Taky bych zkontroloval zasunutí všech zásuvek na čidlech motoru ,popř.všechny prostříkal nějakým kontaktolem.
Poslaťod Nechtic » Pon 2. Jan 2012, 15:27
Dík všem, dám vědět, kdo je vítěz :D
Nechtic
Poslaťod etp » Ned 15. Jan 2012, 12:07
Taky se mi to jednou stalo. Běhemjízdy se rozsvítily snad všechny horní kontrolky. Ale jinak nic, motor běžel dál. Po vypnutí motoru ale kontrolky svítily stále. V servisu jen očistili kontakty na baterce a bylo po problému.
etp
Registrovaný: Ned 15. Jan 2012, 12:04
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDI, nafta, rv 2003
Poslaťod jan452 » Ned 15. Jan 2012, 21:26
Podobný farebný cirkus mi robili kontrolky po výmene spojky v autoservise. Mechanik nedotiahol poriadne ukostrenie káblov na hornej strane prevodovky. Skrutka je schovaná pod skrinkou na AKB, takže je k nej trochu blbý prístup. Keď som to dotiahol, problém okamžite zmizol.
jan452
