Ampermetr
PoslaťNapísal: Ned 31. Júl 2011, 18:36
od DOLFUS
Prosim o radu.
Dostal jsem ampermetr tak bych ho rád zkusil zprovoznit.
Nemá někdo zkušenost jak zapojit anpermetr do xsary, nějak jednoduchym způsobem.
Ze zadu jsou dva vývody plus a minus.
Re: Ampermetr
PoslaťNapísal: Ned 31. Júl 2011, 19:15
Tak nevím jestli u ampermetru má být plus mínus a nebo se spíš jedná o voltmetr.
Re: Ampermetr
PoslaťNapísal: Ned 31. Júl 2011, 19:22
od zlj
Tady je shéma.
Re: Ampermetr
PoslaťNapísal: Ned 31. Júl 2011, 21:50
od rosta12345
to + a - má znamenat bych řekl jestli proud teče do baterky nebo z baterky
Re: Ampermetr
PoslaťNapísal: Pon 1. Aug 2011, 8:57
od Pety
A samozřejmě když prohodíš vývody, ukazuje obráceně.
Re: Ampermetr
PoslaťNapísal: Pon 1. Aug 2011, 19:14
od driversk
To: DOLFUS
Prosím ťa odfotíš to ešte z opačnej strany ( tam kde sú kontakty) .. 60 ampérov - myslím že k tomu musia ísť docela hrubé dráty.
Re: Ampermetr
PoslaťNapísal: Uto 2. Aug 2011, 7:02
od Pety
To se dělá tak, že se do obvodu vřadí bočník (výkonový odpor určité hodně malé hodnoty - setiny až desetiny ohmu) a od jeho konců už pak vedou tenké dráty k měřáku. Měřák ukazuje úbytek napětí na tom bočníku. Pokud je ten ampérmetr bez bočníku - a nemá stopadesátiampérové svorky - je pravděpodobně vhodný jen k ekologické likvidaci. Možná by šlo použít jako bočník půlmetr nebo metr silnějšího kabelu - asi by to něco ukazovalo, i když ne přesné hodnoty. Zkusit ho připojit na kabel, co vede k baterce - na jeden i druhý konec? Jestli se ručička pohne při rozsvěcení světel? Samozřejmě ne na ten kabel ke startéru. :)
Vzal bych si k tomu elektrikáře.
Re: Ampermetr
PoslaťNapísal: Uto 2. Aug 2011, 11:48
od zlj
Měření proudu bočníkem v takto malých hodnotách(do 100A) asi nemá smysl.Odpor toho drátu musí být přesně změřen a podle toho nadimenzován voltmetr(ampermetr).On potom měří úbytek napětí v řádu milivoltů.Na tento případ myslím,že k nepoužití.
Re: Ampermetr
PoslaťNapísal: Uto 2. Aug 2011, 12:07
od DOLFUS
Ahoj všichni.
Diky za rady zkoušel jsem to ale nic, tak jsem se rozhodl k likvidaci. :ooo:
Ještě jednou dik.
