Stránka 1 z 5
centrální zamykání po zamknutí ihned odemkne
Pon 31. Okt 2005, 21:44
od Martina Jurčová
Ahoj, mám takový problém: kdy? chci zamknout,ve dveřích cvakne a tlačítka ve dveřích/ve vnitř na klice/se zaklopí do polohy zavřeno,ale pak se zase ihned vrátí v?echna do původní polohy otevřeno.Prostě to přes centrál nejde zamknout.Pořád to vrací zpět na odemčeno.Kdy? dám klíč do dveří od spolujezdce tak jdou zamknout pouze mechanicky jen tyto dveře a centrál vůbec nejde.Prosím...poraďte.
centrální zamykání
Uto 1. Nov 2005, 11:25
od J.K.KM
Stejný problém jsem měl také. Závada byla před vícepolovou zásuvkou u dveří spolujezdce, do které vede z palubní desky více kabelů a tyto jsou překryty gumovou krytkou.Vícepolová zásuvka má bajonetový uzávěr, povolit,stáhnout gumovou krytku a objeví se kabely, jeden z kabelů byl zlomen/ulomen/, po nastavení kabelu a přiletování na konektor v?e fungovalo normálně. Rovně? byl ulomen/zlomen/ kabel k reproduktoru u spolujezdce.
Uto 1. Nov 2005, 11:33
od chito
me se tohle stalo v pripade, ze byly jedny dvere spatne zabouchnute. Zamklo a hned odemklo.
Uto 1. Nov 2005, 12:54
od Hosť
příčinou mohou také být signalizační kontakty ve dveřích, které jsou umístěny ve vlastním zámku a hlásí centrálu zamčeno odemčeno
Pokud je jeden vadmý tak centrál taktzo skotačí.
Uto 1. Nov 2005, 15:57
od filipos
mněl jsem ten samí problém a bylo to tou kabelá?í ve zlomu dveří nejelo mi ani stahování po zaletování je v?e ok
Štv 3. Nov 2005, 11:32
od Standa
Tie? sa pridám, u mna to bol zlomený kabel v tej gumovej hadici od karoserie ku dverám, a na kufri tie?.
centrální zamykání
Str 9. Nov 2005, 18:52
od Martina Jurčová
Děkuji v?em za odpověď a ochotu.
Pon 16. Jan 2006, 19:45
od MP
..stejnej problém.Zrovna nedávno.Zkou?el jsem měnit zámek ve dveřích a kdeco ...nakonec to byl "nalomenej" drát na tom konektoru na dveřích ...stačilo zaletovat a je po problému.
dialkove ovladanie
Uto 17. Jan 2006, 15:30
od miskod
No ja mam iny problem. Nejde mi dialkove ovladanie na central. V kluci som vymenil baterku a vysielac isto funguje (otestovany v citroenackom servise). Skusal som to aj n-krat zosynchronizovat podla roznych navodov. Skusal som odpojit baterku. A zatial nic nepomohlo.
Neviete v com by mohol byt problem?
Vdaka za odpovede...
Uto 7. Nov 2006, 16:07
od Dutch
Tak mně to taky začlo zlobit u dveří řidiče. občas se stane, ?e se centrál nezmkne /na v?ech dveřích se překlápí ta pojistka co je uvnitř u otvírání, jen u řidiče ne/. Musim otevřít a zavřít dveře. Občas se mi taky stane, ?e se odemknou v?echny dveře, jen u řidiče ne. To musim zase centrálem odemknout/zamknout.
Myslíte, ?e to u mě bude taky tim nalomenym kablíkem ?
Str 8. Nov 2006, 7:46
od GVG
Mně to zase občas udělá u pravých zadních dveří. Jsem zvyklej se v autě zamykat a kdy? tam vstoupím a zamknu, tak se to zase odemkne a PC mi hlásí, ?e jsou pravé zadní dveře otevřeny. Stačí je otevřít a znovu zavřít a v pohodě. Spí? ne? kabel bych to tipoval na snímač, který je u zámku. Jen?e bych musel dát dolů tapec a to se mi nechce. Zvlá?tě teď na zimu. Tak?e já osobně bych to viděl na ten snímač. Je zvlá?tní, ?e je v?e v pohodě, jen kdy? se má aktivovat centrální zamknutí, tak to najednou zahlásí. Kdyby to byl drát, bude to, podle mě, hlásit furt.
Str 8. Nov 2006, 8:07
od Dutch
GVG píše:Mně to zase občas udělá u pravých zadních dveří. Jsem zvyklej se v autě zamykat a kdy? tam vstoupím a zamknu, tak se to zase odemkne a PC mi hlásí, ?e jsou pravé zadní dveře otevřeny. Stačí je otevřít a znovu zavřít a v pohodě. Spí? ne? kabel bych to tipoval na snímač, který je u zámku. Jen?e bych musel dát dolů tapec a to se mi nechce. Zvlá?tě teď na zimu. Tak?e já osobně bych to viděl na ten snímač. Je zvlá?tní, ?e je v?e v pohodě, jen kdy? se má aktivovat centrální zamknutí, tak to najednou zahlásí. Kdyby to byl drát, bude to, podle mě, hlásit furt.
Mně se ale nepřeklopí ta pojistka co je u madla zevnitř jak s ní jde zamykat. Kdyby bylo blbý to čidlo, tak by se aspoň překlopila avrátila zpět. Ale ona nemá ani snahu.
Tak se mi zdá spí?, ?e to bude drát nebo motůrek.
Str 8. Nov 2006, 11:14
od GVG
Aha, tak mně se překlopí... Mo?ná by stačilo vyndat motorek, omejt ho a namazat.
Str 8. Nov 2006, 12:08
od Verdom
Mě to zatím (musim zaklepat) chodí v pohodě, akorát ?e v?ude to klapne akorát u spolujezdce to klaplne a zavrčí, ale i kdy? jsem to rozebral namazal a slo?il, vrčí to furt. Asi je to taková "vlastnost".
Udelal jsem sam
Pon 20. Nov 2006, 17:55
od Kaslikov
Pánové nemel ve xsare 1 dalkovy central, tak jsem koupil stary alarm s vystupem na central a zapojil to, ted ale MÁM DOTAZ: zkousel jsem najit ridici jednotku centralu nasel jsem jich hodne a nakonec i tu spravnou, problem byl v tom ?e jsem se v tom vubec nevyznal. tak jsem jednoduse spojoval kabely vedouci k zamku s minusem az jsem nasel co jsem hledal. Bojim se ted ale toho, ?e kdy? jsem ty kabely zkousel sel do nich minus jen pri otevreni a zavreni jinak jen takovy prerusovany signal jakoby data. Ted ten muj alarm pousti minus stale neh ho prevraci do jednoho nebo do druheho nemuze se tomu neco stát?? kdy? tady čtu ty desive zavady.. diky
