Ukazatel teploty motorového oleje
Nefunkcni merak teploty oleje VTS
Poslaťod Vedro Gonzales » Str 29. Okt 2008, 2:02
Nemate nedko zkusenosti s timhle budikem? Jak by to bylo slozite to dat dohromady? Funguje asi tak 10s od nastartovani.. obcas ty mrsce dam pekne na prdel, tak bych nerad abych to nekde upekl.
Xsara VTS 2,0i 1999, cerna barva, Musketier kit, 225/45/16 Stefan, 11l/100km
Vedro Gonzales
Registrovaný: Str 29. Okt 2008, 1:20
Vůz: Xsara 2.0i 16V, rv.99, černá s kitem od Musketiera, 225/45 r16 STEFAN,
Re: Nefunkcni merak teploty oleje VTS
Poslaťod Kvido » Str 29. Okt 2008, 13:26
Jak poznáš ,že funguje jen 10 vteřin po startu,to ti nemůže žádnou teplotu ukázat za 10 vteřin. Xsary 2.0 16V VTS měly ukazatel teploty oleje,ostatní Xsary mají ukazatel množství oleje,tedy jen některé xsary,ale do Tvého se dával ukazatel teploty. Tak mě to zaráží co ti za 10 vteřin může ukázat.Protože mě to po nastartování ukáže tak na 10 vteřin množství oleje a pak to spadne/vypne. Nemáš tam palubku z něčeho jiného ?
Jinak problém by musel být buď v palubce samotné,která docela všem ráda zlobí po čase a nebo v teplotním sensoru.
Poslaťod berry » Str 29. Okt 2008, 17:48
me to taky ukazuje mnoztvi oleje to vim urcite stou teplotou uz si jisty nejsem ale myslim ze vts ma 2 stupnice dole hladina oleje a nahore teplota ale jisty si nejsem protoze uz sem se dlouho na pristrojovku nedival :(
vw golf 2 gtd rat style xsara vts in progress.uz mam skoro hotovo. Street racing is not a crime
berry
Vůz: xsara 2.0 16v vts
Poslaťod Kvido » Str 29. Okt 2008, 19:17
Jo takhle,jedna rafika,ale při startu ukáže množství a poté teplotu,takže by měla mít dwa sensory. jsem se na to nikdy nezaměřoval.
Poslaťod Vedro Gonzales » Str 29. Okt 2008, 21:42
Lol to je fakt,... bude to v prvni fazi mnozstvi a pak teplota... tak to bude asi cidlo. Hm, zase dalsi vec co opravit. Dik za radu
Vedro Gonzales
Poslaťod mourek » Pon 3. Nov 2008, 11:09
Zdarec,mělo by to bejt čidlo jak si říkal... U VTS ti měřič množství oleje v motoru ukazuje po otočení klíčku (na kontrolky) a pak ještě chvíli po sartu... Pak ručička spadne a zčne ukazovat teplotu oleje... :wink:
mourek
Poslaťod Vedro Gonzales » Štv 6. Nov 2008, 0:39
mourek píše:Zdarec,mělo by to bejt čidlo jak si říkal... U VTS ti měřič množství oleje v motoru ukazuje po otočení klíčku (na kontrolky) a pak ještě chvíli po sartu... Pak ručička spadne a zčne ukazovat teplotu oleje... :wink:
Dikes kuci, snad mi to v servise daj dohromady...
Vedro Gonzales
Poslaťod Rob2 » Ned 25. Sep 2011, 19:46
Předem si jako nově registrovaný dovoluji pozdravit všechny uživatele těchto stránek. Koupil jsem (včera) Xsara 1.6 pro dceru, a řeším jeden spíše kosmetický problém. Tím je omezeně fungující ukazatel teploty oleje. Po zapnutí zapalování (příp. nastartování - nemá ale vliv) ukazatel (ručka pod otáčkoměrem) normálně ukazuje. Bohužel pouze asi půl minuty. Pak sebou praští do červeného pole a již tam zůstane, podsvětlení zhasne. Vše se opakuje vždy po zapnutí zapalování. Ne že bych potřeboval tuto informaci pro život, ale když už tam je.... PS: Hledal jsem tento problém v příspěvcích fóra, ale nenašel. Pouze milion jiných poruch, tak se děsím, co mne ještě čeká :roll:
Rob2
Registrovaný: Ned 25. Sep 2011, 19:30
Vůz: Xsara 1.6i 1999
Re: Ukazatel teploty motorového oleje
Poslaťod viteon » Ned 25. Sep 2011, 19:53
koukni do návodu na stranu 65 jestli Ti neukazuje jen stav oleje, jsou dvě verze budíku.
download/navody/navodnapouzitixsarai.pdf
Poslaťod Rob2 » Ned 25. Sep 2011, 20:08
viteon: Děkuji moc. Máš pravdu - skutečně jde pouze o stav hladiny oleje a indikátor se chová tak, jak je to popsáno. Tak mě to uklidnilo. Holt máme doma první auto z Francie a zatím objevuji nové způsoby ovládání některých funkcí. Ještě jednou dík.
Rob2
