Výstraha při překročení rychlosti
Poslaťod hard » Pia 21. Okt 2011, 21:39
Dobrý den, v manuálu jsem se dočetl, že Picasso s BC má tuto funkci. Ovšem se mi ji nepodařilo nijak zprovoznit (spíš mě to zajímalo, jak to funguje, než abych to vážně používal). Manuál hlásí, cosi o hlášce "Alerte Vitesse Inactive", pak lze aktivovat dlouhým stiskem tlačítka pro stěraře. Ale k této hlášce jsem se nikdy nedostal.
Díky, za případné návody.
Citroën Xsara Picasso 1.6hdi, 11/2006, 1. reg. 1/2007, 80kw, 110HP, klimatronic, BC, tempomat, parking tykadla, černý Dromedár
hard
Registrovaný: Pon 3. Okt 2011, 16:35
Vůz: Xsara Picasso, 1.6 HDi, 1/2007
Re: Výstraha při překročení rychlosti
Poslaťod Cvrček » Pia 21. Okt 2011, 22:05
Taky tuhle funkci máme. Standardně je vypnutá a musí se vždy aktivovat dlouhým stisknutím tlačítka,kterým se přepínají jednotlivé údaje palubáku. A funguje tak,že je standardně nastavená na 130km/h. A pokud tuto rychlost dosáhneš,nebo překročíš,tak ti to začne dost nepříjemně pípat a hlásit,že jsi to překročil. A nepřestane to pípat,dokud nezpomalíš pod 130km/h. Jednou jsem to zkoušel a dostal od své drahé polovičky pěkně vyhubováno,protože to je dost nepříjemný zvuk.
Poslaťod hard » Pia 21. Okt 2011, 22:15
Díky, asi jsem tuto funkci neověřil proto, že mám Dromedára jen pár dní a ještě jsem ho nejel projet na dálnici, kde bych asi tuhle hranici mírně pokořil. Takže jí aktivovanou asi mám, protože dlouhý stisk jsem prováděl, čekal jsem jen, že mě to upozorní při samotné aktivaci, kterou jsme prováděl mimo jízdu, ale ono tedy až za jízdy, díky moc....
hard
Poslaťod Cvrček » Pia 21. Okt 2011, 22:22
Ono to aktivuješ v podstatě po nastartování a jakmile vypneš klíček,tak jí deaktivuješ. Tedy,ale spoň takto je u hrbatý r.v. 2001. Ty máš novější,tak tam může být případně nějaká změna,ale na to přijdeš případně sám. A není zač. :wink:
Poslaťod rosta12345 » Sob 22. Okt 2011, 4:52
určitě za jízdy a mám pocit že při jaké rychlosti jsem to zapl tak při takové mi to pak pípalo
Poslaťod Fanatik » Sob 22. Okt 2011, 12:52
Tato funkce se aktivuje za jízdy. V jaké rychlosti ji zapneš , tak ta bude považována za maximální. Po jejím překročení tě to bude upozorňovat, že máš zpomalit. A není to vázané na 130tku. Můžeš si nastavit jakou chceš. Neni to však moc dobrý nápad.
Poslaťod martan01 » Sob 16. Mar 2013, 17:20
Ja dnes kratce tuto funci skousel,
Oravni
pipani nastalo po 130 km/h
Pak jse Mi to povedlo nastavit na 0. Tedy to pipalo ihned po rozjezdu.
Ad jsem delal co delal nemohl jsem nastavit 50km/h.
martan01
Poslaťod Venca.6 » Sob 24. Máj 2014, 22:30
Při překročení 90kmh mi začne pipat upozornění. Dá se to nějak vypnout?
Venca.6
Poslaťod rosta12345 » Ned 25. Máj 2014, 8:26
ano stačí si na tuhle funkci najet v palubním počítači a pak podržet delší dobu tlačítku na přepínaní funkcí jestli si to teda dobře pamatuji
Poslaťod Venca.6 » Ned 25. Máj 2014, 13:51
Díky :driv:
Venca.6
Poslaťod Rope » Pon 26. Máj 2014, 7:08
Mi to na té modré taky signalizuje nad 120 a funkce je vypnutá, budu muset kouknout na diagnostiku, zatím jsem se s tím nesetkal.
Poslaťod betom » Sob 31. Máj 2014, 16:44
Kolegové, díky za tento příspěvek. V mém Picassu se na dispeji také objevuje hláška "Owerspead ... inactive". Myslel jsem, že je to hláška pro tempomat, který nemám. Nyní vím, že je to jinak. Funkci jsem si ověřil a funguje. Když najedu na hlášení Owerspead... podržím delší dobu tlačítko na přepínači funkcí, po chvilce se ozve pípnutí a na displeji se objeví hláška "Owerspead ... active" po klepnutí na tlačítka funkcí se objeví nastavená hodnota (já měl 130km/hod.). Pokud tlačítko delší dobu podržím při rychlosti jízdy např. 90km/hod. hodnota na displeji se nastaví na tuto rychlost. Při překročení této rychlosti se ozve 3x pípnutí. Po vypnutí motoru se musí funkce znovu aktivovat, nastavená rychlost zůstává. :jup:
