Přepínač blinkrů, světel,stěračů a pal. počítače
Poslaťod farki38 » Str 7. Dec 2011, 7:13
Zdravím Vás, Mám velkou prosbu o radu, pomoc. Začalo to tím, že mi přestalo fungovat tlačítko palubního počítače na páčce stěračů. Dal jsem to chlapovi, který pracuje v citroenu, ten to dal nějak dohromady, ale kdykoliv zapnu zadní stěrač, tak mi na displeji přeskočí údaj z počítače o jedo pole, např. mám tam datum, zapnu zadní stěrač a na displeji se objeví stanice rádia, když ho mám zapnutý, když není zapnutý, tak další údaj. A takhle to jde pokaždé, když zapnu zadní stěrač. Při předních stěračích je všechno v pořádku. No a posledních pár týdnů se k tomu přidala i pravá strana, to je blinkry a světla. Dálková světla se sami vypnou, to samé, když tam dám mlhovky. Prostě zapnu mlhovky nebo dálky a po chvíli se sami vypnou a kontrolky zhasnou. Kdaž dám blinkr, je jedno, na jakou stranu, tak blinkr někdy 2x, někdy 4x blikne a pak se také sám vypne, ale páčka je stále v poloze kam chci zatáčet. Musím ho vždycky domáčknout a většinou se na podruhé, na potřetí chytne. A světla, za jízdy svítí, nevypnou se, ale stačí, kdž někde stojím s vypnutýma světlama nebo vlezu do auta, zavrtím se tam a prostě se rozsvítí kontrolky parkovaček a potkávaček a světla se rozvítí, na páčce jsou ale vyplé a když zahejbu páčkou, tak se vypnou. Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Díky za rady...:-)
farki38
Registrovaný: Štv 25. Nov 2010, 7:16
Vůz: Citröen Xsara Picasso 2.0 HDI, r.v. 2003
Re: Přepínač blinkrů, světel,stěračů a pal. počítače
Poslaťod rosta12345 » Str 7. Dec 2011, 8:19
použij hledání páčky už se tady probíraly
Poslaťod Fanatik » Str 7. Dec 2011, 16:20
Na vrakovišti v Golčově Jeníkově bylo bourané PICASSO. Zítra se zeptám a dám vědět. :wink:
Poslaťod farki38 » Str 7. Dec 2011, 18:34
dík, to se hodí:-)
farki38
Poslaťod Rope » Str 7. Dec 2011, 19:20
Pravou páčku máš blbě opravenou a levá by chtěla vyčistit a napružit kontakty, pak zhasínání mlhovek a dálkových zmizí, nedávno se to řešilo s davadosem.
Poslaťod farki38 » Štv 8. Dec 2011, 6:54
to Rope: díky za pomoc, teď už jenom potřebuju někoho, kdo tohle zvládne bo já jsem na tohle levej...:-) Prosím někoho z Prahy o okolí......až po Chomutovsko...:-)))
farki38
Poslaťod Fanatik » Štv 8. Dec 2011, 11:57
Tak v Golčově Jeníkově páčky ještě sou a chtějí za jednu páčku 7OO Kč. Budeš-li je chtět, můžu pro ně dojet a poslat ti je. :wink: :driv:
Poslaťod Hrnča » Štv 8. Dec 2011, 16:46
Bacha na typ páček! Myslím, že by to měl farki38 upřesnit... ;-)
Poslaťod vena garážmistr » Štv 8. Dec 2011, 17:58
má 2003 takže myslím že bez váhání " tlusté" na Com 2000
Poslaťod lydiem » Štv 8. Dec 2011, 19:08
Tady zrovna někdo páčky r.v. 2003 taky nabízí: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=1&t=10642
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Poslaťod farki38 » Štv 8. Dec 2011, 19:36
Zdravím, tak jsem byl dneska na vrakovišti v Prunéřově a tam mi bylo sděleno, že si nemůžu koupit každou páčku zvlášť, ale vše dohromady, neboť jak tu někdo píše, jedná se o monoblok. Tak teď mě zajímá, jestli mám zkusit opravu nebo sehnat nový kus....:-))))
farki38
Poslaťod rosta12345 » Štv 8. Dec 2011, 20:03
to záleží na tom jak jsi šikovný tohle těžko někdo rozhodne za tebe :D
Poslaťod farki38 » Štv 8. Dec 2011, 20:22
:-) no spíš jsem myslel, že bych tu opravu někomu svěřil:-))))
farki38
Poslaťod vena garážmistr » Štv 8. Dec 2011, 20:32
Tak pokud si netroufneš sám a koupíš si jiný tak ty současný když vezmeš na nějaký budoucí srazík tak je tam některý šikovnější xsamarád dokáže třeba zrepásnout a můžeš je poslat do světa za nějakou zlatku nebo nechat doma do zálohy.
Poslaťod Stembi » Uto 7. Feb 2012, 10:45
Ahoj nejsem žádnej chytrej,ale dělám v automobilce kde vyrábíme tyhle páčky a já bych ti poradil vyndej ty páčky s podvolantovýho modulu a vyndej zpod páčky to platíčko ale pozor ať se ti nevysypou z toho ty šíbry a to platíčko vyčisti nějakým izopropylem,ono se stane jak je tam prach atd,že se přeruší takový cestičky a kravne to,ale pozor ať to nepoškrábeš,a ty konektory co jdou z tý páčky ven očisti i kabel,věř že z většiny případu to pomůže.snad ti to pomůže pokud neni pozdě
Stembi
Registrovaný: Uto 7. Feb 2012, 10:34
Vůz: xsara,1,9D,r.v.99,51kW
