výměna žárovky blinkru
Poslaťod dujkaj » Ned 15. Jan 2012, 11:14
Ahoj,poradí niekto ako vymeniť na xsare 1 žiarovku ľavej prednej smerovky? dík
dujkaj
Registrovaný: Sob 14. Jan 2012, 22:02
Vůz: Citroen Xsara, 1.9 TD 1998
Re: výměna žárovky blinkru
Poslaťod Cvrček » Ned 15. Jan 2012, 13:09
Chytneš objímku a otočíš o čtvrt otočky do leva a vytáhneš ven.
Je to popsané i v návodu k autu.
Poslaťod viteon » Ned 15. Jan 2012, 13:12
v rámci Tvého nováčkovství jsem použil Hledání a našel návod http://www.xsara.cz/phpbb3/download/navody/navodnapouzitixsarai.pdf a v něm nalistoval stranu 139.
Poslaťod dujkaj » Pon 16. Jan 2012, 14:39
dík,ale jaksi tam nedokážem strčiť ruku,nie je tam dosť miesta
dujkaj
Poslaťod Cvrček » Pon 16. Jan 2012, 20:07
Pokud tu ruku tam nedokážeš nacpat a zalomit,tak zkus odpojit konektor od ABS. Uděláš si víc místa. Je to sice vychytávka od dvojkových Xsarek,ale snad ti pomůže.
Poslaťod dujkaj » Uto 17. Jan 2012, 12:46
dík,skúsim to,snád ten kábel dostanem späť.inak,mám xsara1
dujkaj
Poslaťod Cvrček » Uto 17. Jan 2012, 19:55
Tak po odpojení by to mělo jít. A s připojením konektoru bych si starost nedělal. Většinou bývá těžší něco rozdělat,než zpět zapojit.
JInak nemusíš upřesňovat jakou máš Xsaru. V podpisu máš rok výroby. Což jasně udává co a jak.
Poslaťod dujkaj » Uto 17. Jan 2012, 22:13
Ahoj,viem,že to tam mám uvedené,to len pre istotu.Len mám obavy,aby som ten konektor nedolámal.A dík za radu.
dujkaj
Poslaťod jojos » Uto 17. Jan 2012, 23:10
Pozri SEM ,je to síce X2,ale konektor je asi ten istý
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
