Pískající kabinový ventilátor
PoslaťNapísal: Štv 9. Feb 2012, 22:19
od Jindroslav
Ahoj všem,
v těch všech tématech o ventilátoru se mi nepodařilo najít, zda někdo řešil pískající ventilátor. Auto je bez klimy, přepínač dám na druhou rychlost a šíleně píská, na třetí už ne, ale to zase moc fouká, na první někdy píská, ale to zase málo fouká. Poraďte, jestli ten blower jde nějak promazat či co. Díky
Re: Pískající kabinový ventilátor
PoslaťNapísal: Štv 9. Feb 2012, 22:23
od MP
Taky mě občas "pískal" . Vyndat , máznout ložiska a je po těch pazvucích .
PoslaťNapísal: Štv 9. Feb 2012, 22:25
od Jindroslav
leze se k němu tam od spolujezdce, jak se mění filtr? je potřeba ten ventilátor nějak rozebírat?
PoslaťNapísal: Štv 9. Feb 2012, 22:31
od MP
Jj , u spolujezdce odděláš pod palubkou ten kobereček , jako když měníš pylovej filtr , no a uvidíš tam ten ventilátor . Nevím jestli to bude úplně stejně jako na mojí bejvalce X1 , tam byli po obvodu tři šroubky s hvězdičkou , vytočit , vysunout dolů ventilátor , odpojit konektor a máš ho venku . Přesně si už nepamatuju jestli se to dalo nějak víc rozebírat , nebo jestli se už pak dostalo k ložisku . Já na to použil vazelinu ve spreji ( při stříkání je tekutá a pak "zhoustne" až nateče kam je potřeba ) .
PoslaťNapísal: Štv 9. Feb 2012, 22:34
od Jindroslav
díkes, mrknu na to
PoslaťNapísal: Štv 29. Aug 2013, 22:20
od Iwanp
Mam podobny problem ,ventilator dokonca vyadava zvuky ako ked ho niečo brzdi. Ručne sa ale toči lahko. Prikladam fotky ventilatora - neviem ako ho rozobrať
Prílohy poprosím podla pravidiel t.j. externe.Dakujem /baffy
