Dobíjení
PoslaťNapísal: Sob 5. Jan 2013, 1:23
od Mardaas
Ahoj,
mám xsaru picasso 1,6i 65kw. Mám dva dotazy:
1. Před nějakým časem mi po nastartování pořád svítí baterka a nejde nic krom rychloměru. Po proturování motoru vše jde krom odstřikovačů. Nemáte někdo s tímhle zkušenost nebo typ čí to je?
2. Svítí mi málo pravá část palubky (ukazatel paliva, teplota, a km), to bude asi nějaká žárovka..ale otázka je jak se ten panel vyndává?
díky za rady a názory
Re: Dobíjení
PoslaťNapísal: Sob 5. Jan 2013, 1:43
od lydiem
Vítej na fóru. Co se týče dobíjení, prostuduj si vlákno kontrolka dobíjení, a pokud nenajdeš odpověď na svůj problém, pokračuj tam.
Návod jak vyměnit žárovku v podsvícení displeje je ve vlákně Kontrolky
Je tam sice řeč o kontrolkách, ale to je vše v jednom panelu, i žárovky jsou stejné.
Do budoucna kdyžtak vyzkoušej vpravo nahoře okénko "Hledat". Ne všechno se podle klíčových slov hned najde, ale na většinu běžných technických dotazů tu už někde odpovědi jsou.
Re: Dobíjení
PoslaťNapísal: Sob 5. Jan 2013, 9:06
od Mardaas
na různých forech nejsem nováček a pokoušel jsem se to najít, ale vždycky mi to hodilo jen vlákna s xsarama a ne picasso...díky
