Řídící jednotky 1,9TD
Poslaťod fucaryk » Str 24. Júl 2013, 9:19
Na X1 mám v levém předním podběhu dvě řídící jednotky,jsou umístěné nad sebou.
Ví někdo,která k čemu slouží ?
Jedna by měla být jednotka klimatizace,ale která,horní nebo dolní ?
Jde mi o to,že ta spodní měla samozřejmě úplně zahnilej konektor,včetně totálně uhnilého pinu.
Od koupi auta mi klima nejede,tak jdu postupně po částech,proč.
Naposledy upravil fucaryk dňa Str 24. Júl 2013, 9:48, celkovo upravené 1
fucaryk
Registrovaný: Pia 15. Jún 2012, 9:48
Vůz: Xsara 1.9 TD Exlusive r.v. 1998
Re: Řídící jednotky 1,9TD
Poslaťod baffy » Str 24. Júl 2013, 9:35
Doplň si prosím do profilu rok výroby auta.No a to čo hovoríš je pre pňa novinka, alebo inak,čomu ty hovoríš podbeh?
Poslaťod fucaryk » Str 24. Júl 2013, 9:46
Prostor v levém předním blatníku,po oddělání plastového krytu kolem kola.
Je to v podstatě pod pojistkama v motoru,ale dostaneš se tam pouze od spodu,po sundání kola.
fucaryk
Poslaťod baffy » Str 24. Júl 2013, 12:13
Neviem,nepoznám výbavu tvojho auta ,ale miesto čo popisuješ by malo patriť prídavnému nezávislému kúreniu tzv. bufík.Klimatizácia v tom mieste určite nebude.
Poslaťod fucaryk » Str 24. Júl 2013, 12:17
No právě že na tuto myšlenku jsem narazil tady ve fóru,ve vlákně o nefunkční klimě.
Řídící jednotka klimatizace je tady tak nešťasně umístěná,že na ní jde voda od kola,konektor je sice utěsněn,ale časem kompletně zaoxiduje.
Dostanu se k tomu o víkendu,nafotím to.Ale bufík tam určitě není.
fucaryk
Poslaťod baffy » Str 24. Júl 2013, 12:22
Hm,nechaj mi VIN auta očekujem to.
Poslaťod fucaryk » Str 24. Júl 2013, 12:30
VIN je: VF7N1DHYF36278289
fucaryk
Poslaťod baffy » Str 24. Júl 2013, 20:22
Jedinú vec čo som našiel v tom lavom podblatníku je nejaká jednotka teploty chladiacej kvapaliny do ktorej by mal ísť 15 pinový čierny konektor a ktorý má podla všetkého vplyv na funkčnosť klimatizácie.Takže ten konektor by mohol byť odpoveďou na tvoju otázku.
Poslaťod petr_xs » Štv 25. Júl 2013, 7:37
Poslaťod fucaryk » Štv 25. Júl 2013, 8:18
Tak to není ono,škoda že jsem to,co tam mám hned nevyfotil.
(dělal jsem silentbloky na ramenách a když jsem měl oddělaný kolo,tak jsem si toho všimnul a vzpoměl si na tu klimu a její jednotku,co tady kdosi řešil)
Jsou to dvě krabice zhruba 12cm x 10cm x 4cm,umístěné nad sebou,ale je to originál,žádnej bastl,jedna by mohla mít těch 15 pinů,druhá má ale víc.
Nafotím to a dám to sem.
To je divný,že to tam nikdo nemáte ?
fucaryk
