Problem s Prednym Oknom
Poslaťod Ladislav Paljusz » Str 2. Okt 2013, 11:12
Zdravim vas. Potreboval by som radu ohladom Prednych elektrickich okien na vodicovej strane.
Pri spustani dulu alebo nahor, to ide sekavo asi tak po cca10 cm intervaloch a gombyk musim zas zapinat aj pri spustani nadol aj nahor.
Dakujem za radu.
Ladislav Paljusz
Registrovaný: Uto 1. Okt 2013, 22:05
Vůz: citroen xsara 1.4 55kw benzin 2003
Re: Problem s Prednym Oknom
Poslaťod Kleki » Str 2. Okt 2013, 13:56
Vidím , že si tu nový a asi sa nevyznáš, takže ťa tu vítam :D . Problémy so sťahovaním okna sa riešili trebárs tu http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=58&t=3827 Tak si to skús prečítať a ak nenajdeš odpoveď na tvoj problém , tak potom pokračuj tam .
Ak máš na aute tlačítka otvárania so symbolom (A) tak potom máš systém ochrany proti priškripnutiu. Pri odpojení akumulátora alebo nesprávnej funkcii pojazdu okna vyskúšaj reinicializáciu ochrany a to tak , že spustíš okno na spodný doraz , podržíš chvíľu tlačidlo smer dolu. A potom postupne po krokoch vytiahneš okno hore a zase podržíš tlačidlo smer hore. Postup je uvedený v návode na str.61http://www.xsara.cz/phpbb3/download/navody/navodkpouzitixsaraii2003.pdf
Tu je to :lock:
