Odtrhnutá prechodka v dverách
PoslaťNapísal: Pia 7. Mar 2014, 18:18
od GogoBB
Zdravim, nedávno som kupil Xsaru Break ročník 99 a bolo tam zopar nedostatkov a jednym s nich je aj nefunkčný central. vodičove dvere vobec nereaguju ani na otvorenie ani na nič, bolo mi jasné že problem budu kable. Ked som rozobral tapacir a pozrel sa na prechodku bolo mi jasne v čom je problem. Káble boli v dverách len tak pohodnené a to iste v aute. Originalna prechodka čo je osadená v tom okrúhlom plaste tam vobec neni, je tam iba dáka lacná gumená ale to neni ten najvačší problém. Ide o to že jediné čo je cez tu prechodku zapojené sú káble na el.okno a repro, zvyšok je tam volne pohodený a kedže tam nemam ten konektor ale chcel by som to zapojiť tak mám otázku či niekto nemá schému alebo dáku fotku toho ktorý kábel treba spojit s ktorým lebo na oboch stranach su káble iných farieb a náhodne to spájať kým trafím správnu kombinaciu je na dlho. Dakujem
Re: Odtrhnutá prechodka v dverách
PoslaťNapísal: Pia 7. Mar 2014, 19:01
Daj VIN auta skúsime to dať nejako dokopy :wink:
PoslaťNapísal: Pia 7. Mar 2014, 19:13
od GogoBB
tu je VIN: VF7N2WJZF36406928
PoslaťNapísal: Pia 7. Mar 2014, 19:21
oukej idem sa ti na to pozrieť
PoslaťNapísal: Pia 7. Mar 2014, 20:11
od GogoBB
Díky, dúfam že niečo nájdeš lebo naozaj neviem čo s tým budem robit.
PoslaťNapísal: Pia 7. Mar 2014, 20:50
Ak by niečo chýbalo ,alebo ti nebolo jasné napíš ,skúsime poriešiť ak teda budeme vedieť.
Konektor vodičových dverí.xls
(34.5 KiB KiB) 1439 krát
PoslaťNapísal: Sob 8. Mar 2014, 14:00
od GogoBB
No dnes som sa do toho pustil a skusil to zapojit ale aj ked som to zapojil asi správne tak to robilo to isté, zamklo a hned otvorilo ale už neviem či je chyba v zlom zapojeny alebo je chyba ze je dakde skrat ale neviem ho najst. Kukal som aj dvere spolujazdca či niesu kable polamane ale neboli. Tak idem skúsiť zapájať dalej, len ma trochu udivuje ze central na vodicovych dverach na zamknutie z vnutra nereaguje pre ostatne dvere, ale ked zamknem z vnutra spolujazdcove dvere tak sa snazi zamknut vsetky a hned aj vsetky odomkne ale na vodičovych dverách to môžem zamkýnať a odomkýnať kolko chcem ale žiadne dvere na to nereaguju. A ďakujem ti za tú tabulku zo zapojením, dosť mi to pomohlo len teraz musim najsť tú právu chybu.
PoslaťNapísal: Sob 8. Mar 2014, 18:40
To by znamenalo že jednotka centrálu nedostane info o zatvorených dverách a preto to hneď aj odomkne.Pozriem ti celkovú schému centrálu. V prípade správneho zapojenia a dobrých drátoch v ostatných priechodkách,tým myslím aj do 5-tych dverí by som videl možno v samotnom zámku.Prečo to vôbec dotyčný vyšklbal ?
PoslaťNapísal: Sob 8. Mar 2014, 20:20
od GogoBB
Zámok som kúpil nový, takže v tom by to nemalo byť. Je možné že chyba bude v kufrových dverach nakolko tam su myslim aj preseknute kable a zamok na otvaranie zvonka je zatlaceny a akoby zaseknuty v takej polootvorenej polohe. Zajtra to kuknem ešte tam, ale aj tak je divné že vodičove dvere nevyšlu signal o zatvoreni celemu autu lebo na spolujazdcovych to chce zatvorit cele auto nie iba svoj zamok.
PoslaťNapísal: Sob 8. Mar 2014, 22:22
Daj mail
PoslaťNapísal: Pon 17. Mar 2014, 16:47
od MatthewTT
Zdravím, prosím vás ako ste tento problém vyriešili ? Ja mám Sáru viac ako rok a pred pár dňami sa mi vyskytol rovnaký problém. Na DO reagujú iba dvere šoféra ostatné nie. Keď sa pokúsim zamknúť dvere spolujazdca reagujú všetky dvere ale hneď sa aj odomknú. Na šoférovej strane mám v prechodke pár poškodených káblov :?
PoslaťNapísal: Pon 17. Mar 2014, 17:51
Vyriešiš to jednoducho a to tým,že opravíš tie poškodené dráty :wink:
PoslaťNapísal: Pon 17. Mar 2014, 19:09
od MatthewTT
takže zrejme zhodiť celé dvere :(
PoslaťNapísal: Pon 17. Mar 2014, 19:15
Né stačí přemýšlet, pak odpojit ten konektor ze dveří a ..... stáhnout gumu a pospravovat ty kebely
