Skratovanie na spotrebicoch
Poslaťod Veleslav.m » Sob 29. Mar 2014, 21:09
Ahojte,
vyskytol sa mi taký problém s elektrikou v aute.
Mám Xsaru I, 1.9TD, 98 r.v.
Ide o to, že mi začali postupne odchádzať elektrické časti na aute. Ako prvé mi prestal fungovať zapalovač (aj predný aj bočný), neskôr prestalo fungovať zadné ovládanie zadných okien a potom aj predné ovládanie zadných okien a naposledy prestalo fungovať otváranie vodičovho okna a kúrenie skla piatych dverí.
Okrem toho, že toto všetko prestalo fungovať, sa samozrejme odpálili aj príslušné poistky v poistkovej skrinke pod palubovkou.
Pri ich výmene to celkom iskrilo a po výmene sa hneď vypálili.
Chcel by som sa spýtať, či nemáte niekto s niečim podobným skúsenosť, alebo neviete, v čom by mohol byť problém?
Mňa napadol jedine skrat niekde na poistkovej skrinke (príde mi to ako jediný spoločný bod týchto spotrebičov), no rád by som si nechal poradiť, predtým, než budem zbytočne rozoberať poistkovú skrinku :wink:
A ešte jeden poznatok: poslednou dobou začali vodičove dvere celkom "kopať", hlavne po dlhšej jazde. Neviem či je to normálne a či by to mohlo mať nejaký vplyv, no pre istotu to sem uvediem :D
Za akékoľvek rady vopred Ďakujem!
Veleslav.m
Registrovaný: Sob 29. Mar 2014, 10:31
Vůz: Citroen Xsara I, 1.9TD, 1998
Re: Skratovanie na spotrebicoch
Poslaťod baffy » Ned 30. Mar 2014, 16:18
Poistkovka neviem ,ale je to možné ,skôr dráty ,môžu byť niekde pricvaknuté ,ťažko radiť keďže auto z 98 už má čosi za sebou a zrejme nebudeš prvý majiteľ.To kopanie dverí myslíš akože statickú elektrinu pri vystupovaní ? Ak ano tak to s tvojím problémom nesúvisí :wink:
Poslaťod betom » Ned 30. Mar 2014, 16:48
"Kopání" dveří je nejspíš způsobenou statickou elektřinou. Potahy na sedadlech jsou z umělých vláken a tvoje kalhoty je budou obsahovat také. Třením vzniká statická elektřina. Chytni se před vystupováním rámu dveří, stále je drž a pak teprve se posuň po sedačce a vystupuj. Jsi tak vodivě propojený s dveřmi a pak tě nekopnou. Nebo si pořiď jiné kalhoty (bavlna). Předchozí auto mě také při vystupování kopalo. Měl jsem nějaké potahy na sedadla z Lidlu- (Made in China). :lol:
Poslaťod Veleslav.m » Pon 31. Mar 2014, 8:36
Áno, môžu to byť samozrejme aj káble. Takže mi asi ostáva len skontrolovať kábel po kábli... Vieš mi poradiť kde začať?
Nejaké schémy zapojenia na Xsaru mám.. Ďakujem 8)
betom: Vidím to tak, že si na jazdenie kúpim ochranné ESD oblečenie :lol:
Veleslav.m
Poslaťod rosta12345 » Pon 31. Mar 2014, 8:37
začal bych průchodkami do dveří
Poslaťod betom » Pon 31. Mar 2014, 9:45
betom: Vidím to tak, že si na jazdenie kúpim ochranné ESD oblečenie :lol:[/quote]
Nejlépe s uhlíkovými nebo kovovými vlákny určené do "zóny 0". :mrgreen:
Poslaťod Veleslav.m » Uto 1. Apr 2014, 20:40
OK, cez víkend sa do toho pustím, začnem teda priechodkami vo dverách a uvidíme :wink:
Zatial Ďakujem
Veleslav.m
Poslaťod jmlcoch » Str 2. Apr 2014, 14:54
když jsem si kupoval druhé toledo, nějaký "elektrikář" tam dal zvonkový drát přes všechny kabely někde v pojistkové skříni a napojil extra spínač na saharu - prý se mu to asi přehřívalo nebo co... no a tím drátkem přepálil komplet svazek elektriky ... proto prodával dál překupníkovi, který to prodal mně opravené (částečně)..
napadlo mne, jestli není v nějakém svazku drátů taky jeden rozpálený, který postupně zkratuje vše kolem...
jmlcoch
