Automatické zamykání
Poslaťod drazek » Uto 11. Nov 2014, 15:10
Prosím o radu jak vypnout automatické uzamykání vozu ,po opuštění auta se po nějaké chvíli samo uzamkne ,mám hrůzu že tam někdy nechám klíče a bude problém.
Mám XSARU BREAK 2.0 HDI .díky za pomoc
drazek
Registrovaný: Str 27. Máj 2009, 8:25
Vůz: citroen xsara break II HDI 2.0 66KW,2002
Re: Automatické zamykání
Poslaťod rosta12345 » Uto 11. Nov 2014, 16:07
to mi přijde spíš jako nějaký problém než funkce, si nějak nevybavuju že by se měla xsara po vystoupení z auta sama zamykat
Poslaťod baffy » Uto 11. Nov 2014, 16:30
V prípade ,keď auto odomkneš napr. nechtiac a dvere zostanú zatvorené ,tak sa do 30s. auto opätovne uzamkne. Ak by si medzi tým otvoril niektoré dvere a znovu zatvoril ,auto sa nezamkne,musíš použiť dialku.Potom existuje ešte jedna možnosť ,že ty si auto odomkneš ,otvoríš dvere ,zatvoríš dvere a auto sa uzamkne.V tomto prípade je problém v priechodke konkrétnych dverí.BSI nedostane signál o otvorení a prebieha klasický cyklus 30s. a šup ,je zamknuto.Neviem aký máš displej ,ale každé dvere by mali byť odsignalizované na displeji.Tie ktoré sa ti tam nezobrazia budú problémové.Skrátka a jasne ,tak ako píše Rosta12345 , "nějaký problém".Inak takúto nejakú funkciu mám v Levíkovi a tam to funguje tak ,že podržím tlačítko zamykania dlhšie a tým sa deaktivuje a potom zase naopak,mno neverím ,že v xsarke taký čudlík nájdeš.
Poslaťod rosta12345 » Uto 11. Nov 2014, 17:14
Jj chtělo by to více popsat co ti to vlastně přesně dělá
Poslaťod viteon » Uto 11. Nov 2014, 17:47
bývá to i funkce některých alarmů - nastavitelná
Poslaťod baffy » Uto 11. Nov 2014, 18:52
Ano ,aj to je jedna z možností :wink:
Poslaťod empík » Uto 11. Nov 2014, 20:29
U mňa to nefunguje lebo mám nadradený alarm, ale už trošku dávnejšie som môjmu priateľovi túto funkciu aktivoval Lexiou. :)
Poslaťod baffy » Uto 11. Nov 2014, 21:42
Ehm, o akej funkcii a na akom aute ,to hovoríš? :wink:
Poslaťod Rope » Str 12. Nov 2014, 7:13
Tam budou potřeba informace jak píše Rosťa
Poslaťod empík » Str 12. Nov 2014, 18:01
to Baffy:
On má 1,4 asi r.2002. Nefungovalo mu DO, tak sme to oživovali a keď to už fachčilo, tak chcel po mne tú funkciu aby sa auto zamklo samo. Detaily si už veľmi nepamätám, pretože je to už nejaký čas. Viem však, že alarm nemal a po nejakom čase sa auto zamklo samo. Pozeral som Lexiu, nemohlo by to byť nadstandardné uzamykanie? :)
Poslaťod baffy » Str 12. Nov 2014, 19:00
Pri superuzamknutí vozidla ,je možnosť samozamykania za jazdy,to je asi všetko ,ak otvoriš dvere a BSI dostane signál o zmene stavu auto sa už samo nezamkne ,ani pri superuzamknutí.Niekde by som našiel princíp zamykania ,ale som jaksik lenivý. :wink: A tak ,čo by som pre teba neurobil :D
4. Funkce automatického opětného zamknutí
Úkolem funkce je zabránit, aby vozidlo nezůstalo nedopatřením odemknuté.
Opětné zamknutí BSI automaticky znovu uzamkne vozidlo Jestliže Žádné z dveří nebyly otevřené po dobu 30 s následujících po odemknutí vozidla
5. Automatické odemknutí v případě nárazu
Funkce umožňuje odemknout automaticky vstupy vozidla v případě nárazu.
Při obdržení informace od inerčního spínače jednotka BSI odemkne vstupy vozidla.
No a ešte pridám možnosti uzamykania
4. Činnost
Nabízené možnosti jsou následující :
Zamknutí / odemknutí klíčem
Zamknutí / odemknutí pomocí dálkového ovladače
Nadstandardní zamykání klíčem (podle vozidla)
Nadstandardní zamykání dálkovým ovladačem (podle vozidla)
Funkce odskočení zámků
Funkce izolace zavazadlového prostoru
Opětné automatické zamknutí po 30 s bez činnosti
Ochrana motorků zámků (proti přehřátí motorků zamykání / odemykání)
Otevření zavazadlového prostoru pomocí dálkového ovladače
Lokalizování (nalezení) vozidla
