Relé žhavení
PoslaťNapísal: Uto 16. Dec 2014, 10:51
od laco kotlar
Ahoj xsamarádi.Mám drobný problém.Jedná se o relé žhavení v motorovém prostoru.Když začnu od začátku ,tak je to asi takto.U své xsary 2001 je černá krabička do které přichází jeden silový drát a pát ovládacích a jeden odchází přímo na žhavící svíčky.A vše šlape tak jak má.Syn má xsaru 2004.A tam už je nějaké jiné relé v hliníkovém chladiči.Přichází a odchází z něho celkem asi 10 vodičů.A ke každé svíčce zvlášť.Relé je dáváno zcela nové.Svíčky jsem všechny vyndal a vyzkoušel.Vše v pohodě žhaví.Ale když jsem pripojil svíčku přímo na kabel z relé.Jenom pulzuje a vůbec se nerozžhaví.Tak kde může být zakopaný pes?Předem děkuji.
Re: žhavící relé-problém
PoslaťNapísal: Uto 16. Dec 2014, 11:53
Možno špatne ukostrené či?
Re: Relé žhavení
PoslaťNapísal: Uto 16. Dec 2014, 17:40
od mio
Ta 2004 může jen mírně přižhavovat v tomhle počasí.Žhaví naplno až když jsou teploty nižší.Nebo žhaví jen při nižších teplotách a až když motor nastartuje , jako 1.6 HDI. Pokud motor startuje v pohodě i při nízkých teplotách (pod 0 °C) neřešil bych to.Určitě má 2004 řj. žhavení a ne jen obyč. relé.
