Nečekaná závada-startování
Poslaťod SAAB19 » Štv 9. Júl 2015, 20:09
Čau hoši, mám takový problem koupil jsem si Xsaru 1.4i a mám problémy se startováním. Zjistil jsem to když jsem vyndal jednou rádio. U kabelů rádia byl propojen kabel pameti rádia(žlutý) a kabel přívodu proudu do rádia (červený) dratem. Poté se mi jednou odpojil a já nemohl za boha nastartovat, když jsem otočil klíčkem nenaskočili mi kontrolky na palubovce a ani se nevzpamatovali budíky a rádio nefungovalo. Poté co jsem ty kabely obět propojil, začalo drnčet relé a budíky opět naskočili a auto zase mohlo startovat. Ale bohužel se mi od té doby ikdyž nemám zapojený nebo otočený klíček tak se mi samy od sebe zapínají kontrolky a podsvicuje palubní deska a nabíhají budíky, přez noc to dokáže vybít baterku ale já jí vždy odpojuji. Nemůžete mi někdo poradit co s tím ?
Rádio mám Pioneer
-- přidáno čtv 9. črc 2015, 21:15 --
Omlouvám se že jsem svůj dotaz dal do špatné složky, moc to neumim na této stánce.
SAAB19
Registrovaný: Štv 9. Júl 2015, 19:49
Vůz: Xsara 1.4i r.v. 2000
Re: Nečekaná závada-startování
Poslaťod Rope » Štv 16. Júl 2015, 6:21
Ja bych zkusil odpojit to rádio a jak se to bude chovat.
Poslaťod petr_xs » Štv 16. Júl 2015, 11:34
Není mi jasné, jestli je to Xsara I nebo II. A jestli kabely a konektory pro radio jsou originál (původní svazky), nebo je vidět, že se v tom někdo vrtal. Pokud je to jednička, najdeš tu schemata elektriky a musíš zkontrolovat, jestli je to na autě v pořádku, dobře zapojené, včetně pojistek.
