Kontrolky svítí
Kontrolky svítí
Poslaťod technikpc » Uto 18. Aug 2015, 18:42
Dobrý den chtěl bych poradit, vlastním citroen xsara 1.9TD rv 89, když nastartuji tak je po delší jízdě vše pohodě,ale pokud mi vyleze teplota na 60 , tak se mi při zatáčení doleva a při neutrálu rozsvítí kontrolky STOP baterka ale motor nadále běží, jakmile přidám plyn tak zhasnou. Fakt jsem prošel vše ,ale nic kloudného mě nenapadá. Snad už jste to tady probíraly a poradíte mi. Jinak jsem měl ještě jeden dotaz a to na osvětlení přístrojové desky, zda to už někomu dělalo problém, že mu to přestalo svítit spolu s parkovacími a obrysovými světly, dálkové fungují. Myslím kontrolky. Takže se mi stává, že někdy zapomenu zhasnou světla. Děkuji za odpovědi
technikpc
Registrovaný: Uto 18. Aug 2015, 15:00
Vůz: citroen xsara 1.9TD
Re: Kontrolky svítí
Poslaťod Rope » Pon 24. Aug 2015, 7:49
Proveď kontrolu stavu chladicí kapaliny a brzdové kapaliny, jestli nemáš lehce pod minimem. Taky proveď kontrolu zda je tvůj vůz opravdu vyroben v roce 1989, pokud ano tak máš unikát :twisted:
