Pískanie asi rádia?
Pískanie asi rádia?
Poslaťod florq » Sob 12. Sep 2015, 23:12
Zdravím!
Chcem sa spýtať, dnes som zapojil do mojej xsary nové autorádio a odvtedy ked sa vozím tak počas toho ako pridávam niečo píska s pridávaním. Proste pridávam a ono to píska. Neviete, čo by to mohlo byť?
Keď som sa pýtal otca povedal že to potrebuje stabilizátor napätia. Môže to fakt pomôcť? Ak hej nemôže sa tomu stať nič ak to vymením napríklad po 3-4 dňoch? lebo skôr by som to nezohnal
florq
Registrovaný: Uto 3. Dec 2013, 17:57
Vůz: Xsara Picasso 2.0 Hdi 2004
Re: Pískanie asi rádia?
Poslaťod athcilp » Ned 13. Sep 2015, 5:58
Ja som kedysi použil odrušovač... to bolo v C3 r.v. 2002...http://www.dtelektronik.sk/kategoria/auto-hifi/odrusovace/
athcilp
Poslaťod florq » Ned 13. Sep 2015, 20:55
florq
Poslaťod empík » Ned 13. Sep 2015, 21:31
Najlepšie by bolo vymeniť autorádio. To pískanie čo počuješ pri pridávaní plynu je rušenie z alternátora. Odrušovačom môžeš to rušenie potlačiť, ale či ho odstrániš celkom to ti nikto negarantuje. :)
Poslaťod viteon » Pon 14. Sep 2015, 5:07
Poslaťod florq » Str 16. Sep 2015, 0:21
no to mi moc nepomohlo lebo on problem vyriesil novym radiom
florq
Poslaťod petr_xs » Str 16. Sep 2015, 6:58
Půjč si od někoho nějaké autoradio a zkus ho v autě. Pokud pískat nebude, tak koupě jiného rádia je opravdu to nejlepší řešení. Ani jsi nenapsal, jaké máš.
Poslaťod empík » Str 16. Sep 2015, 10:26
florq píše:no to mi moc nepomohlo lebo on problem vyriesil novym radiom
Snažíme sa ti naznačiť, že pokiaľ pri starom rádiu bol posluch v poriadku, tak problém bude asi v novom rádiu. :lol:
Stabilizátor napätia sa u autorádií použiť nedá, pretože ten potrebuje ku svojej činnost určitú stratu napätia (asi 3V) Takže z 12V nestabilizovaných vieš urobiť stabilizovaných 9V a to je pre autorádio veľmi málo. Stráca sa hlavne na výkone a preto ani žiaden výrobca stabilizátor celého rádia nevyrába a nepoužíva.
Ako jednoduchú alternatívu ti ponúkam možnosť pripojiť autorádio priamo na akumulátor. Z tých vecičiek čo sú v odkazoch by ti najviac mohli pomôcť tie, ktoré sú od Athcilpa. Ten stabilizátor v tvojom odkaze, ktorý vlastne vôbec nie je stabilizátor ti nepomôže. :)
Poslaťod florq » Sob 19. Sep 2015, 19:00
tak starsie radio bolo povodne citroen radio :D takze urcite asi musim vymenit radio? nepomoze tam ten rusic napatia alebo nieco?
florq
Poslaťod To.tak » Sob 3. Okt 2015, 20:11
Mě se podivné pískání objevilo ve chvíli, kdy jsem přidal hlídací pískáč rozsvícených světel. Hvízdá to jemně jako turbo z dobře odhlučněnýho motoru, takže mě to v první chvíli ani netrklo, že se zvuk objevil až s nově přidaným bazmekem.
To.tak
Vůz: malá Xsara N1 1*4 1998
Poslaťod Cvrček » Sob 3. Okt 2015, 21:33
Proč toto přidáváš? Xsary všeobecně rozsvícená světla hlásí,když otevřeš dveře.
Poslaťod To.tak » Str 21. Okt 2015, 20:12
Nevím jak jiné xsary ale ten můj zázrak hlásí jen, že jsem nechal klíčky v zapalování, světla jsou mu fuk.
To.tak
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 35 hostia
