Spínač mlhovek
Spínač mlhovek
Poslaťod Milan Hl. » Sob 27. Feb 2016, 18:32
Na mém Pikassu r.v. 2007 mi nejdou zapnout mlhovky. Závada je jednoznačně v páčce pod volantem. Přemýšlím o zabudování normálního vypínače někam na palubní desku ( nechci kupovat novou páčku za 15 t.). Přemýšlím jak na přívod elektriky, aby to šlo přes původní pojistku .Neřešil jste někdo podobný problém? Poraďte. :kec:
Milan Hl.
Re: Spínač mlhovek
Poslaťod empík » Sob 27. Feb 2016, 20:11
Počítam, že to bude podobné ako u mňa. S využitím pôvodnej poistky je to trochu horšie. Ovládanie ide po trase prepínač-BSI-poistky pri motore. V poistkovej skrinke pri motore by malo byť relátko, ktoré na pokyn z BSI zopne hmlovky. Ak by som to riešil ja, tak by som si pri poistkách v kabinke našiel +12V čo je pod napätím po zapnutí klúčika. Týmto plusom by som v sérii s vypínačom ovládal relé, ktoré by cez poistky zapínalo hmlovky. Prípadne pokiaľ chceš aby hmlovky svietili spolu s tlmenými svetlami, tak v tom prípade je potrebné vziať plus z prívodu ku tlmenému svetlu. :idea:
Re: Spínač mlhovek
Poslaťod baffy » Sob 27. Feb 2016, 20:21
Pôvodná inštalácia by som povedal ,že pôjde po zbernici cez BSI ktoré to spína .Neni som si istý či by to zaradením nejakého spínača mohlo fungovať. Jedine asi komplet novú drátovačku od poistky ,spínač ,relátko až do svetiel. Ale možno sa mýlim a niekto to už zbastlil :wink:
Re: Spínač mlhovek
Poslaťod empík » Sob 27. Feb 2016, 20:53
Hutoríme po slovensky a neviem či si rozumieme :lol:
Čo píšem horevyššie, tak tiež píšem o novej káblovačke. Tým, že sa relátko napojí na spínané plus alebo svetlo sa zabráni aby hmlovky svietili po vypnutí klúčika resp. svetiel. Nemám všetky schémy k dispozícii, ale predpokladám, že to bude podobné ako tlmené svetlá a tie sú ovládané tak ako píšem vyššie, čiže BSI len ovláda poistkovú skrinku (PSF1) kde je zabudované relátko, ktoré spína svetlá. :)
Re: Spínač mlhovek
Poslaťod baffy » Sob 27. Feb 2016, 20:55
Keď som písal svoj príspevok ,tak ten tvoj tam nebol ,tým pádom bola moja reakcia na prvý a v tom čase jediný príspevok v tejto téme :D . Tak neviem ako hutorime ,alebo nehutorime. Pozri si time :D
-- přidáno 27 Feb 2016, 21:03 --
A čo sa týka spínania ,tak ano predné rieši PSF1 a zadné zase BSI
Re: Spínač mlhovek
Poslaťod Milan Hl. » Uto 1. Mar 2016, 9:11
Je mi líto, ale z toho co jste mi napsali nejsem dost chytrý. Možná by to chtělo nějaký plánek, nebo nákres.
Milan Hl.
Re: Spínač mlhovek
Poslaťod Milan Hl. » Pia 4. Mar 2016, 20:28
Z odpovědi nejsem dost chytrý. Nebylo by jednodušší provést napojení u konektorů u volantu? Na jaký vodič by se mohl spínač napojit, pokud to je reálné? :driv:
Milan Hl.
Re: Spínač mlhovek
Poslaťod Cvrček » Pia 4. Mar 2016, 22:16
Bohužel u tvého vozu toto nejde tak jednoduše už udělat. V tvém případě bych to spíše řešil výměnou Comu za jiný,z nějakého vraku.
Re: Spínač mlhovek
Poslaťod baffy » Sob 5. Mar 2016, 12:01
Relátko pre hmlovky je v poistkovke čo máš v mot. priestore. Potrebuješ nejaký +12V priviesť na nejaký tvoj prepínač ,alebo vypínač aby si mohol to relátko ovládať a tým pádom zapínať a vypínať hmlovky.No a druhú stranu toho vypínača ,čiže odvod ,napojiť k pôvodnému drátu čo ide od BSI k tomu relé pre predné hmlovky a samozrejme napojiť aj výstup z BSI pre zadné hmlovky. Pri páčkach nemáš šancu ,keďže je to ovládané po zberni.Ale Cvrčkov návrh na opravu sa mne osobne pozdáva viac. :D
Re: Spínač mlhovek
Poslaťod petr_xs » Pon 7. Mar 2016, 10:26
Obávám se, že s takovou opravou by narazil na STK. Mlhovky se mají po vypnutí světel samy vypnout a po dalším zapnutí světel zůstat vypnuté. Takže ne vypínač, ale nanejvýš tlačítko paralelně k původním kontaktům v páčce.
Re: Spínač mlhovek
Poslaťod empík » Pon 7. Mar 2016, 13:08
Prikladám schéma zapojenia silového spínača hmloviek. Je splnená aj požiadavka, že pri vypnutí svetiel sa hmlovky vypnú a ostanú vypnuté aj pri znovu zapnutí svetiel. Hmlovky sa zapnú krátkym stiskom spínača S1 (systém zvonkové tlačidlo) pri zapnutých svetlách a vypnú sa vypnutím svetiel. Pokiaľ by bola požiadavka na vypínanie hmloviek aj bez vypnutia svetiel, tak je potrebné domontovať ešte vypínacie tlačidlo. :arrow: 2 relé som použil preto lebo relé s 2 spínacími kontaktmi na 30A sa zháňa ťažko a určite bude aj podstatne drahšie. V zapojení relé R1 môže byť v podstate akékoľvek a relé R2 na 30A, samozrejme obidva na 12V. :)
Re: Spínač mlhovek
Poslaťod baffy » Pon 7. Mar 2016, 16:40
petr_xs píše:Obávám se, že s takovou opravou by narazil na STK. Mlhovky se mají po vypnutí světel samy vypnout a po dalším zapnutí světel zůstat vypnuté. Takže ne vypínač, ale nanejvýš tlačítko paralelně k původním kontaktům v páčce.
Keď sa budeme baviť na úrovni STK tak si myslím ,že ani to tlačítko by nevyriešilo tento problém ,alebo ano? V podstate tvrdím ,že by to malo byť najrozumnejšie urobiť opravou alebo výmenou commu. Mno a keď dotyčný chce ručne zapínať hmlovky a neriešiť nejaké STK ,tak je to čo som napísal ,zase najjednoduchšia záležitosť.Tým zase nechcem povedať ,že jediná a najlepšia :lol: :lol: :lol:
Re: Spínač mlhovek
Poslaťod empík » Pon 7. Mar 2016, 16:57
Určite najjednoduchšie je vymeniť prepínač. Druhou otázkou však je zohnať funkčný prepínač za slušný peniaz. Ohladne prepojenia tu už bolo toho popísané viac, ale pokiaľ myslíš priviesť prívod na relátko v PSF, tak to určite nie je také jednoduché, ako sa to na prvý pohľad môže zdať. Mal som už tú česť skúmať PSF1 a s klasickou poistkovou skrinkou to má málo spoločné. A to ešte neberiem do úvahy možnosť spätného ovplyvňovania. :)
Re: Spínač mlhovek
Poslaťod baffy » Pon 7. Mar 2016, 19:29
Jasné rozumiem čo hovoríš ,preto sme sa tuším vyššie zhodli v tom ,že ak ,tak iba solo dráty a samozrejme aj to relé. Ak narážaš na príspevok vyššie ,tak máš pravdu ,som sa upísol a beriem späť ,nejako som to pehliadol :oops: .
Re: Spínač mlhovek
Poslaťod Milan Hl. » Pon 7. Mar 2016, 23:01
Tak jak jsem to četl, není to vůbec jednoduché. Nejmoudresi bude koupit jinou packu třeba z vrakoviste. Díky za řady.
Milan Hl.
