Zlobí Eletrika přistrojovka+ BSi+ palubní PC 2.0HDi 80Kw
Poslaťod DavEE » Ned 29. Jan 2017, 13:52
Zdravím všechny Xsamaraady!
Mam tu jeden problém, mamce se stalo na Xsaře, že ji nateklo nejspíše do BSi a nejdřív se to projevilo že jsme jely resetovaly se budíky pak jsme přijely domu a auto umřelo uplně potom to bylo asi 1,5 měsíce v servise kde to daly do kupy, ale uplně k ničemu protože člověk přijde do auta na první otočku jak známe má naskočit baterka a palubní PC a nenaskočí ani jedno potom na druhou se teda uráčí naskočit začne něco šrotovat a přehravat pak se sepne přístrojovka a jede normalně... a když clověk auto chcípne tak ručičky zustanou tam kde byli takže teplota na hoře otáčky na hoře a palivoměr taky a radio nefunguje a k tomu jsem si ještě všimnul že když nechá člověk svítit světla a odejde z auta tak to ani neřve a nepípá. Já už nevím co by to mohlo být. :/ jestli BSi nebo spínačka, kostra na převodovce nebo karoserii nevim ale to auto nespí prostě.
Diky za rady!
:kec: :kec:
DavEE
Registrovaný: Sob 13. Dec 2014, 20:00
Vůz: Xsara 2.0HDi 90 80Kw šedá metaliza,Liftback
