Spálená pojistka a po výměně kouř asi z kabelového svazku
Poslaťod Švýcar007 » Pia 17. Mar 2017, 10:44
Dobrý den přátelé,prosím vás o pomoc :cry:
Objevil jsem spálenou pojistku v pojistkové skříni v motorovém prostoru.Dal jsem místo ní novou ,ale začalo se dýmit-asi z kabelového svazku vedoucího do kabiny ,tak jsem ji ihned vytáhnul.
Vůbec nevím k čemu má ta pojistka sloužit.Vše v autě mi funguje a myslím si ,že už byla spálená před ,lety kdy jsem auto v bazaru kupoval. Teď jsem byl poprvé na diagnostice a údajně nefunguje diagnostika motoru,jen se načítá a nic víc ,tak nevím jestli to má souvislost s touto pojistkou...
Nemůžete mi prosím poradit k čemu slouží tato pojistka?
Citroen Xsara Picasso 2.0HDi,r.v.2000, VIN-VF7CHRHYA38762812
Podrobnosti jsou ve foto v příloze.
Předem děkuji za ochotu pomoci a přeji příjemný víkend.
Jsem po teď noční a bádám ,jak sem vložit foto...Nevím a už tu usínám,tak alespoň odkaz na fórum citroeny.cz ,kde se mi to podařilo :klik:
http://www.forum.citroeny.cz/forum/viewtopic.php?f=144&t=10216
Švýcar007
Registrovaný: Pia 17. Mar 2017, 9:56
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 Hdi,r.v.2000
Re: Spálená pojistka a po výměně kouř asi z kabelového svazk
Poslaťod baffy » Pia 17. Mar 2017, 10:48
Večer ti to môžem pozrieť ,ale pri tom slote pre tú poistku by malo byť do plastu prelisované nejaké číslo.Je to označenie pre poistku niečo ako MF + číslo.Pozri to.
Poslaťod Seldi » Pia 17. Mar 2017, 11:07
Měla by to být pojistka hořáku přídavného topení.
Seldi
Poslaťod baffy » Pia 17. Mar 2017, 18:32
Je to tak ako píše Seldi ,mno auto podla charakteristiky prídavné kúrenie nemá ,takže tú poistku tam rveš zbytočne.Je možné že tam je predpríprava a tebe to po vložení poistky niekde cestou skratuje ,alebo niekto ufikol konektor a výsledok vidíš.Skrátka si očekuj niekde pri lavom svetle /v smere jazdy / by mohol byť volný konektor. Je ale aj taká možnosť že to kúrenie niekto dorábal ,ale nedorobil to tak ako mal.Neviem ,je to iba tápanie.Mno od prídavného ide drát aj do diagnostického konektora a ak je to niekde skratované ,robí ti to šarapatu pri napojení sa na diagnostiku.Možno prezvoniť ,premerať dráty od OBD koncovky ,či niesú v skrate,to by ti mohlo pomôcť.
Poslaťod petr_xs » Pia 17. Mar 2017, 19:20
Není tím zkomoleným překladem myšlen přídavný ohřev chladící kapaliny ?
Poslaťod Švýcar007 » Pia 17. Mar 2017, 19:44
Díky všem za odpovědi.
Přátelé teď jsem se byl na to dívat a je to taková přidaná patice,viz v odkazu foto SAM_3155 a vede z toho jeden silnější žlutý kabel v samostatném husím krku...někam dolů do neznáma :idea:
na té patici je pouze označení PBTP a čísla 1,2 v místě kontaktů pojistky.Asi to budu muset rozebrat a jít po tom žlutém káblu.To zase k tomu bude přístup jak k penězům....
Taky mě to napadlo ,že by to bylo přídavné topení ,ale nevím ,celé roky jsem si té pojistky nevšiml,ale nefunkční diagnostika motoru kvůli emisím a ten kouř mě děsí-abych někdy někde nevyhořel.
Nějaký nápad prosím...?
http://svycar007.rajce.idnes.cz/Citroen_Xsara_Picasoo_2.0_Hdi/
Švýcar007
Poslaťod baffy » Pia 17. Mar 2017, 19:54
Však som ti nápad už napísal :D Hladaj konektor pri svetle alebo pod plastovým podblatníkom laveho predného kolesa
Poslaťod Seldi » Pia 17. Mar 2017, 20:42
Ta patice je origo, jinak pridavnej ohrev vody ma mysli pojitky s relatkama, ve svym boxu nekde tam pod vahou vzduchu.
Seldi
Poslaťod Švýcar007 » Sob 18. Mar 2017, 9:35
Tak jsem se teď ráno na světle znovu díval a žádný volný konektor jsem u levého světla nenašel.A ten žlutý drát co vede z toho modrého konektoru vede někam dolů pod tu pojistkovou schránku a bez demontáže nic nezjistím,venku prší ,tak to teď rozebírat nebudu.
Pro Baffyho:
Tu pojistku tam nervu zbytečně jen tak ,jak jsem původně psal ,tak jsem tam objevil spálenou původní na tom místě a po výměně se začalo dýmit a mám obavy ,aby tam někde ve svazku nebyly ještě nějaké jiné načaté dráty a nezačali časem třeba hořet...
V mrazech mi auto hodně špatně startuje ,nemůže to mít souvislost s tou spálenou pojistkou ,když by mohla vést třeba k tomu předehřevu??
Pánové přeji hezký víkend a díky za každý podnět.
Švýcar007
Poslaťod baffy » Sob 18. Mar 2017, 14:34
Pozrel si aj pod ten plastový podblatník predného lavého kolesa? :D
