Oprava kabelů v průchodce pátých dveří X1 pětidvířko
PoslaťNapísal: Pia 6. Apr 2018, 20:31
od MP
Na Yaakubově Xsaře začala dělat čurbes pojistka č.30 , a zjistil jsem že za to můžou kabely v průchodce do pátejch dveří . Ne že by byli přelomený , ale tam to asi šlo po zlomení do takovýho zkratu že to skoro hořelo - izolace seškvařená , takže to musím odstřihnout i kus pod tapecem střechy . Prasklá hadička od ostřikovače tomu taky moc nepomohla . Chci se zeptat jestli jste někdo sundaval tapec , aspoň okraj , a jestli se tam dostanu ke kabeláži . Případně jestli tam není někde pod tapecem konektor ( nebo to vede pod střechou až někam dopředu a pak sloupkem dolů ) . To stejný případně v pátejch dveřích . Dík
Re: Oprava kabelů v průchodce pátých dveří X1 pětidvířko
PoslaťNapísal: Sob 7. Apr 2018, 10:55
Tá 16-tka je podla schémy prvý konektor od priechodky.Tapec som dával dole iba keď som menil anténu ,takže ďalej som sa nedostal.
-- přidáno 07 Apr 2018, 10:58 --
PoslaťNapísal: Sob 7. Apr 2018, 11:43
od MP
Díky . Takže jak na to koukám , tak to vede dolů zadním sloupkem . Tak to najdu ten konektor a celý to vyvleču a udělám nový odtam , než to spojovat někde v místě pod tapecem střechy .
PoslaťNapísal: Str 11. Apr 2018, 20:10
od MP
Tak hotovo . Konektor je na tom místě podle obrázku od baffyho , je tam i spojení hadičky . Takže koupit metr hadičky , napojit ji v místě toho sloupku a druhej konec napojit v pátejch dveřích někde cca 30 cm za průchodkou . Kabely jsem ucvakl a napojil tak aby spoje byli někde pod tapecem a na druhé straně v pátejch dveřích taky tak cca 30 cm za průchodkou . Takže v místě kde dochází k pohybu kabelů při otevírání - zavírání dvířek jsou nový , ještě měkký a ohebný kabely . Teď to Xsaru přežije .
A kabelů tam vede 11 . Z toho tři jsou většího průřezu ( dva jsou kostřící , ty nevedou z konektoru , ale z kostřícího bodu na tom sloupku , a jeden - červenej , k vyhřívání okna ) . Kromě třech oranžových , jsou všechny v různých barvách . Ty oranžový mají číselný značení , takže jsou taky poznat kterej na kterej pak připojit .
PoslaťNapísal: Štv 12. Apr 2018, 6:46
od betom
to MP: Čím jsi kabely spojoval? pájel? nebo lisovacími spojkami?. Pak samozřejmě do smršťovaček. :)
PoslaťNapísal: Štv 12. Apr 2018, 7:18
od MP
Pájení plus smršťovačka. Je to v pořádku ? :wink:
PoslaťNapísal: Štv 12. Apr 2018, 17:03
od betom
Dá se obojí. Pájení prý není dobré pokud se kabel ve spoji ohýbá, ale to není tvůj případ. Lisovací spojky jsou rychlejší, ale je dobré mít na ně krimplovací kleště. Spojky se dělají s izolací i bez izolace.
PoslaťNapísal: Pon 16. Apr 2018, 7:49
Pájení je pájení a tyhle spojky jsou pro lenochy, vždy tě naučí zkušenosti že tohle je lepší a spolehlivější.
PoslaťNapísal: Pon 16. Apr 2018, 9:37
od betom
O.K. Taky jsem si myslel, že pájený spoj má lepší kontakt. Kamarád autoeletrikář, mě ale přesvědčuje že v místě ohybu pájený spoj časem praskne a je lepší lisovací spojka. Dělal jsem obojí a zatím bez reklamace. :D
PoslaťNapísal: Str 18. Apr 2018, 7:47
V ohybu nepájet a nespojovat, kabely zkrátit a v místě ohybu žádný spoj, to je řešení pro dlouhý a pevný spoj. u těch spojek jde o to že při zatažení i když jsou lisované kleštěmi tak se podaří vysunout a navíc po nějaké době se projevé přechoďák a proto tvrdím pájení je nejlepší spoj. :twisted:
