Nouzový režim, chyba zapalovací cívky
Poslaťod S16 » Štv 4. Júl 2019, 21:59
Ahoj všem,
chci se zeptat zda se někdo nesetkal s podobným problémem.
Mám Xsaru 2001 2.0 benzin 97 kw, poslední dobou se mi objevuje chyba zapalovací cívky vždy když teplota motoru vyskočí nad 90 stupňů, tuším chyba P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction.
Když vymažu chybu z řídící jednotky tak pod tuto teplotu vše jede jak má, výměna modulu cívky za jinou nepomohla. Nevíte kde bych mohl být problém?
Popřípadě kdo z Jižní Moravy by byl schopen tomu pomoci?
Děkuji za info a rady
Mějte se
S16
Registrovaný: Štv 4. Júl 2019, 21:47
Vůz: Xsara
Re: Nouzový režim, chyba zapalovací cívky
Poslaťod baffy » Pia 5. Júl 2019, 12:14
Neviem či budem presný ,chcelo by to vin auta aby som vedel pozrieť schému auta ,ale skús odpojiť z rj motora 32 pinový čierny konektor a pozrieť piny označené G3 a H3.
G3 je ovládanie zapalovania 1 a H3 ovl.2 ,čiže primár a sekundár ,druhý koniec drátov je na konektore zapalovacej cievky a to G3 = pin 1 a H3 = pin 2 napájanie ide z PSF1 čiže poistkovka v mot. priestore 16 pinový čierny konektor pin 9 a druhá strana na zapalovacej lište pin 4. Skús to pomerať či sú dráty v poriadku ,prípadne neni oxid na kontaktoch.
