vymena baterie - immobiliser fault
Poslaťod culter » Pon 30. Dec 2019, 6:57
ahojte, nieco mi zacalo smrdiet v Xsare 2004 1.4 benzin ,uz po cca 1km jazdy a zaroven zobrazovalo po starte hlasku Battery charging fault. Chystam sa kupit novu bateriu, ale chcel som staru skusit odpojit a zapojit. Bohuzial som bateriu odpojil s klucom v zapalovani a teraz mi auto nenadtartuje. Cyba, ktora svieti na displeji je Immobiliser fault. Pri pokuse nastartovat zhasnu vaetky kontrolky, cvakne to a nic. Budem vdacny za kazdu radu.
culter
Registrovaný: Str 23. Apr 2014, 12:08
Vůz: Xsara 1.4, benzin, 2004
Re: vymena baterie - immobiliser fault
Poslaťod baffy » Pon 30. Dec 2019, 9:37
Špatný immo by dovolil točiť motorom no nenaštartoval by si. Takže zohnať baterku a skúsiť naštartovať,ak chytí tak je jasné že baterka. Ak sa to bude chovať rovnako ,zrejme štartér.
Poslaťod Rope » Štv 2. Jan 2020, 9:57
Nebo někde přechoďák, dokud byla stará batreka tak to fungovalo, pak jsi s tím pohýbal a je problém. Všechny spoje plusu i minusu od baterky co vidíš rozdělat pročistit popř. namazat a dobře dotáhnout. Propojení na druhou baterku by napovědělo jestli není jen nová baterka vybitá jak píše Baffy.
Poslaťod baffy » Štv 2. Jan 2020, 10:46
Ja som z toho pochopil ,že v tom aute je ešte stále stará baterka a novú tam len plánuje dať. V prípade že sa mýlim tak je moja úvaha o špatnej baterke bezpredmetná. To je jasné.
Poslaťod Rope » Pia 3. Jan 2020, 12:26
ooo koukám ostala stará. :shock:
Poslaťod culter » Štv 2. Jún 2022, 16:41
Ahojte, len kratku poznamku aby som popisal v com bol problem. Auto sa nepodarilo nastartovat ani s novou bateriou, nerozbehali ho ani v servise, zabral az autorizovany servis a znovu naparovanie kluca. Tusim to stalo do 100 eur.
culter
