zásuvka diagnostiky
zásuvka diagnostiky
Poslaťod pan Peťule » Pon 24. Okt 2022, 18:18
Zdravím , mám Xsaru Picasso 1,8 16V a rozsvítila se mi kontrolka servisu . dal jsem to na diagnostiku a nic , auto nekomunikuje .
poraďte prosím jestli už jste se někdo setkali s tím , že diagnostická zásuvka nefunguje . ani v citroen servisu se nedokázali připojit . prostě nefunguje . pojistky jsou ok
Díky
pan Peťule
Registrovaný: Pon 24. Okt 2022, 18:12
Vůz: Xsara Picasso 1,8 16 V benzín
Re: zásuvka diagnostiky
Poslaťod betom » Pon 24. Okt 2022, 19:01
Někdy pomůže diagnostickou "zásuvku" prostříkat čističem kontaktů např.: Kontox, Kontaktol atd. U kolegy co má C4 Picasso 1,8 benzín a LPG to pomohlo.
Poslaťod zlj » Str 26. Okt 2022, 12:13
Bylo by dobré znát schéma zapojení diag.zásuvky.Někdy se stane,že do ní nejde třeba kostra nebo napájení a pak nekomunikuje.
Někteří zde na foru by schéma mohli mít.
zlj
Poslaťod betom » Str 26. Okt 2022, 17:23
Poslaťod pan Peťule » Uto 8. Nov 2022, 15:09
díky moc za za rady
pan Peťule
Propojení diagnostická zásuvka- řídící jednotka
Poslaťod Vítězslav » Str 30. Okt 2024, 18:20
Mám Xsaru break 1,6 16V a svítí mi kontrolky asr, esp a chyba abs. Nechal jsem udělat diagnostiku a počítač nejde propojit s řídící jednotkou v autě. Je pravda, že od koupě v březnu nesvítí kontrolka dobíjení a auto normálně dobíjí. Chyba prý může být mezi zásuvkou a řídící jednotkou. Ví tu někdo kde hledat chybu, nebo nesetkal se tu s tím někdo? Také mi nefunguje výhřev předních sedadel, které prý ještě loňskou zimu hřáli.
Vítězslav
Registrovaný: Str 30. Okt 2024, 18:13
Vůz: Citroën xsara break, 1,6 16V . Rv 2002
