Problém s centrálem, po zamknutí odemkne
Poslaťod dapata » Ned 10. Jún 2007, 20:26
Zdravím, mám takový problém s centrálním zamykáním. Vozidlo zamknu dalkovým ovladačem na klíčku, central se sepne a uzamkne,ale v ten moment zase odemkne,takľe výsledek je ten ľe vozidlo nelze dálkově uzamknout.Neustále se zamyká a samo odemyká. Vozidlo jde uzamknout jen přes klíček ze strany spolujezce. Némáte s tímto problémem zkuąenosti? Díky moc za pomoc.
:roll:
dapata
Poslaťod viteon » Ned 10. Jún 2007, 20:33
podle mě si auto myslí, ľe nejsou dovřené dveře - takľe moľná spínače v uámcích - třeba i kufru.
Poslaťod MP » Ned 10. Jún 2007, 20:34
Nalomenej a přeruąenej drátek v průchodce mezi kastlí a dveřima ... je to ąroubovací , tak se do toho koukni , určitě bude jeden přeruąenej . Měl jsem to taky , uľ dvakrát .
Poslaťod igor1894 » Ned 10. Jún 2007, 21:30
súhlasím z MP: bude to preruąený drát medzi dverami a kasňou, tieľ som s tým mal problém.
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
Poslaťod dapata » Pon 11. Jún 2007, 5:49
igor1894 píše:súhlasím z MP: bude to preruąený drát medzi dverami a kasňou, tieľ som s tým mal problém.
Vąechny dveře jsou pořádně dovřený,ale asi to bude jak píąete nějaký drátek.Nebo» někdy mi to neotevře přední dveře u spolujezce a kdyľ je to neotevře tak centrál chodí v pohodě jak má. Díky moc za vaąe rady.
dapata
Poslaťod CHiP » Pon 11. Jún 2007, 6:11
Jestli si to myslí, ľe jsou otevřený nějaký dveře, tak Ti bude na palubce svítit červená kontrolka otevřených dveří.
Tak začni kontrolou drátů u dveří spolujezdce :)
Poslaťod dapata » Pon 11. Jún 2007, 7:28
CHiP píše:Jestli si to myslí, ľe jsou otevřený nějaký dveře, tak Ti bude na palubce svítit červená kontrolka otevřených dveří.
Je to jak jsem psal,dveře zavřeny,dovřeny, zabouchnutý - snad je i přilepím :lol: kontrolka nesvítí jen to zamyká a odemyká, takový ąup ąup / zamčeno odemčeno. Kouknu se naty dráty u spolujezdce.Zase je zajímavé, ľe přes klíček to jde zamknout jedine od spolujezdce :roll:
dapata
Poslaťod MP » Pon 11. Jún 2007, 7:59
To je přesně ono .... je problém v drátech u dveří spolujezdce . Tím klíčkem ty dveře zamykáą mechanicky ... kdeľto kdyľ to chceą zamčít dálkou nebo klíčem ve dveřích u řidiče , tak jde do zámku impuls , tedy nejde , protoľe je přeruąenej drát ... a tak se to nezamče a cvaká to .
Poslaťod dapata » Pon 11. Jún 2007, 16:53
MP píše:To je přesně ono .... je problém v drátech u dveří spolujezdce . Tím klíčkem ty dveře zamykáą mechanicky ... kdeľto kdyľ to chceą zamčít dálkou nebo klíčem ve dveřích u řidiče , tak jde do zámku impuls , tedy nejde , protoľe je přeruąenej drát ... a tak se to nezamče a cvaká to .
Nojo ,ale tím kde má být ten problém v drátech zamknu celé vozidlo :idea:
No kaľdopádně se nato mrknu a dám vědět jestli to tím bylo, nebo ne. Díky za rady a názory.
dapata
Poslaťod SilverGhost » Str 13. Jún 2007, 17:58
Poslechni empíka, má pravdu. Stačí odąroubovat konektor, stáhnout tu ąprcku a pod ní uvidíą poąkozené dráty ke dveřím. A je to 100% u spolujezdce.
Poslaťod dapata » Str 13. Jún 2007, 18:39
SilverGhost píše:Poslechni empíka, má pravdu. Stačí odąroubovat konektor, stáhnout tu ąprcku a pod ní uvidíą poąkozené dráty ke dveřím. A je to 100% u spolujezdce.
Díky za rady,zítra budu mít čas a mrknu nato a uvidím v jakém stavu ty drátky tam budou.
dapata
Poslaťod dapata » Štv 14. Jún 2007, 16:03
Díky vąem za rady ohledně problému s nefungujícím centrálem u dveřích spolujezdce.
Byl to jak jste psali přetrľený drátek.
Díky moc :P
dapata
Poslaťod MP » Štv 14. Jún 2007, 19:43
Od toho tady jsme , aby jsme si pomáhali , ne ? :wink:
Poslaťod Bronnsky » Ned 1. Júl 2007, 10:17
Pánové, mnohokrát Vám vąem děkuji, včera mě taky potkala naprosto stejná porucha centrálu, a díky tomuto tématu jsem ąel dnes najisto po drátech do dveří spolujezdce. A co myslíte, bylo to tam? Bylo! Jeątě jednou dík.
Bronnsky
Poslaťod jakub_k » Ned 8. Jún 2008, 13:58
prosimte nepamatujes si kterou barvu mel ten drat ?
Naposledy upravil jakub_k dňa Ned 8. Jún 2008, 19:57, celkovo upravené 1
Xsara I. Break 1.8i 66kW
jakub_k
Registrovaný: Štv 21. Feb 2008, 9:58
