montáľ dálk.ovládání centrálu
Poslaťod riggo » Pia 5. Okt 2007, 7:00
Ahoj,zdravim vsechny!Asi tu nebudu sam,kdo se obcas,a vlastne cim dal casteji,zlobi s jiz jednou porouchanym ovladacem centralu.Po nekolika pokusem o oziveni,kterymi se mi podarilo smrt ovladace oddalit cca o 2 roky,tentokrat asi definitivne lehl,pac snahy o resuscitaci jsou marne a jaksi mi dochazi trpelivost ho dale premlouvat.Uvazuji tedy o montazi nove dalky,nejspis od provereneho Jablotronu.Zacinam se tedy pomalu shanet po informacich kolem dodatecne montaze,co to obnasi,rizika,slozitost,el.schemata,proste vsechny informace vami nasbirane,nez se do toho pustim. Pro upresneni je to X1,r.v.98,1,9D,5dv.Diky za projevenou snahu :-)
riggo
Poslaťod Rope » Pia 5. Okt 2007, 18:38
A jaké jsou tvé technické schopnosti, máą zkouąečku a nějaké zkuąenosti?
Poslaťod riggo » Ned 7. Okt 2007, 18:55
zkusenost asi nejaka bude,vybava taky.Spis jsem ale doposud vse,co se elektriky na aute tyka,delal jaksi intuitivne,selskym rozumem,vedel jsem co chci pripojit ci pridelat,jak to ma fungovat,no a podle toho jsem to ke Xsare prirouboval.At uz to byl subwoofer,tazny zarizeni nebo svetla pro denni sviceni.Ale dalkovy ovladani,predpokladam,bude nutne nejakym zpusobem naroubovat na stavajici jednotku ovladani a jeji kabelaz,a protoze jsem tu jednotku uz tady na foru videl vyfocenou a i videl,ze z ni vede kabelu jak z Temelina,chci to uz namontovat trochu na urovni,abych do toho nemusel vecne lezt.
riggo
Poslaťod Rope » Ned 7. Okt 2007, 20:13
Ovládání se chytneą na dráty ze dveří řidiče (ne do doveří, ale v A sloupku) jsou ovládáné mínusem a zítra pokud nezapomenu, tak ti napíąu barvy. Stačí?
Poslaťod Mig45 » Pon 8. Okt 2007, 8:24
Snad ti to pomuze.
schema.zip
(512 KiB KiB) 610 krát
Ford C-MAX
Citroen Xsara II coupe
Citroen Xsara II
Citroen Xsara I coupe
Mig45
Poslaťod riggo » Štv 11. Okt 2007, 12:43
diky za snahu,snad to zuzitkuju,az se do toho dam.Ta moje origo dalka,jakmile se dovedela,ze pujde z auta ven a misto ni bude uplne novej mladej kun od Jablotronu,tak si to rozmyslela a zacala zas fachat jak o zivot.Jeste ji dam sanci :-)
riggo
Poslaťod Rope » Štv 11. Okt 2007, 17:59
jo, já jsem na tebe aninezapomněl, ani jsem se nevys... jen byl mig rychlejąí. Pokud bys někdy potřeboval, tak pískni.
Poslaťod riggo » Pia 12. Okt 2007, 6:39
díky draci 8)
riggo
Poslaťod maty55 » Pia 19. Okt 2007, 8:25
nazdo riggo, chcel som sa ta spytat ake si daval automaticke rozsvietenie svetie, aky typ a od akej firmy, mohol by si sem hodit nejaky priblizny postup zapojenia alebo na maty55@centrum.sk, tiez mam xsaru 98 combi, a rad by som si to zapojil
diky moc
maty55
Registrovaný: Pia 21. Júl 2006, 10:54
Vůz: Citroen xsara 1,6i 8V break
diky moc
maty55
Re: montáľ dálk.ovládání centrálu
Poslaťod mrshka » Pia 19. Okt 2007, 9:04
Čau chlapi, tak jestli vám pomůľu, tak já mám montáľní návody na DO od firmy Portman - docela kvalitka. bere od nich něco i Jablotron :lol: a mám návod i na spínač světel S TEMPO kdyby měl někdo zájem. a také to mohu sehnat, nebo můľete mrknou na http://www.tssgroup.cz - ceny jsou pouze orientační _ok_ sice to nemontujou, ale mám s něma (jako s tou firmou) docela dobré zkuąenosti. pomůľou i přes tel 8)
jjj, jede to :jup:
mrshka
Poslaťod maty55 » Pia 19. Okt 2007, 10:28
mal by som zaujem o nejaku automatiku na svetla, ale neviem si vybrat co by bolo najlepsie do xsary
maty55
Poslaťod riggo » Pia 19. Okt 2007, 12:43
to maty55: ted z hlavy to nevim,co to je za typ a vyrobce,ale bylo to na namontovani do auta docela jednoduchy,cca 2 hodiny moji prace jako laika,stalo to asi 800,-,pred rokem a funguje to tak,ze po nastartovani,resp.naskoceni motoru to pocita cas a po nejakych cca 6 vterinach to zapne svetla.Kouknu se,co je to za vyrobek,az prijedu zitra dom.Vlastne uz se to tam stejne jen vozi(i kdyz to funguje dal),protoze jezdim hodne,tak jsem investoval do homolog.svetel pro denni sviceni.Ono tech zarovek,co sviti ruzne po aute,kdyz jsou zapnuty normalni svetla,je nejakych 200-250W,a takhle mi tam sviti 2x6W jen v tech dennich.
to mrshka: tema montaznima navodama myslis i na tu dalku??jestli jo,tak by se mi to docela siklo,uz mam neco od Miga,tak at mam z ceho vybirat :-)))
riggo
Poslaťod mrshka » Pia 19. Okt 2007, 14:19
Hele, tak co se týká toho spínače světel, tak ten, co doporučuju já, stojí cca do 400Kč a jeho montáľ je samozřejmě taky jednoduchá :wink:
to riggo: řekni, o jaký bys měl zájem - cca kolik peněz do toho chceą vrazit a co by to mělo umět a můľu ti pak něco poslat _ok_
jjj, jede to :jup:
mrshka
Poslaťod Rope » Pia 19. Okt 2007, 17:26
Já pouľívám ATC LIGHT od autotopcentra, pultovka je 500,- mám jich namontovaných asi 120 a bez problému. 7 sec po nastartování se zapnou a mají výhodu v univerzálnosti, ale u X je to jedno.
To mrshka, kdybych chtěl od té firmy vzít něco na zkouąku, jak by jsi mi pomohla? Nechci "skvělé" alarmy portman nebo magicar, ale zkusil bych jejich dojezdy pro koncernové vozy za cenu 100+ dph. To bude asi jejich výrobek, bohuľel nemají k tomu ľádný popis, ale zkusím a uvidím.
