Stránka 1 z 2
zadní stěrač
Uto 16. Okt 2007, 17:32
od Martin
Mám velké potíľe se zadním stěračem...
najednou se rozhodl spouątět se sám jak se mu zrovna zachce...nedokázal by někdo poradit v čem můľe být problém...díky
Uto 16. Okt 2007, 17:36
od Šedivka
Tak já mám stejný problém, dělá mi to kdyľ rozsvítím světla, kdyľ jsou zhaslé tak funguje normálně, zatím jsem odpojil vzadu konektor a problém odloľil na později. Taky bych se přimlouval za radu.
Uto 16. Okt 2007, 19:19
od bleriot11
A nebude vysypaná ta páčka.Jak se to zaklepe tak se třeba spojí kontakty a můľe to sepnout.Jinak nevím. Nebo nemůľe to taky ovládat to přiblblý BSI?
Uto 16. Okt 2007, 19:53
Přikláněl bych se k polámaným kabelům v gumové průchodce do dveří(5.)
Uto 16. Okt 2007, 20:13
od bleriot11
No nevím ,nevím bejt to zlomený tam ,tak bud nejde nebo nebude dojíľdet.Ale moľný to je.
Uto 16. Okt 2007, 20:27
Oni se větąinou ty dráty napřed přelomí v izolaci a vodič kouká kolem a při troąku dobré konstalaci hvězd. Měl jsem na dílně X2 a tam se pořád otevíral samovolně centrál na 5. dveřich, a bylo to tím.
Uto 16. Okt 2007, 21:17
od bleriot11
Rope píše:Oni se větąinou ty dráty napřed přelomí v izolaci a vodič kouká kolem a při troąku dobré konstalaci hvězd. Měl jsem na dílně X2 a tam se pořád otevíral samovolně centrál na 5. dveřich, a bylo to tím.
Tak to jo,jako ľe se to o něco zkratuje.O kostru,nebo o jiný zlomený drát.
Str 17. Okt 2007, 21:51
od pj
Rope píše:Přikláněl bych se k polámaným kabelům v gumové průchodce do dveří(5.)
Jj. na 99,99% to jsou kable v te pruchodce jak pise Rope. Mne to delalo to same. Cokoli se deje s elektrikou na 5tych dverich breaka je zapriceneno temi kably v pruchodce. Sem mel uz zlomene snad vsechny.
Štv 18. Okt 2007, 10:31
od MP
Nejen u breaka , ta průchodka dělá problémy i krátké Xsary
Štv 18. Okt 2007, 13:05
od Šedivka
Tisíceré díky Rope. Trefil jste do černého, dnes jsem tu průchodku rozdělal a objevil tu spouą», tři ulomené dráty. teď uľ stěrač pracuje jak má. S Xsarou se opravdu nenudím, díky za tohle fórum.
začal mi ten-sám problém
Pon 21. Apr 2008, 13:15
od JBD
Začala mi "©árka" dělat naprosto to samé - hned jak budu mít chvilku na tu průchodku mrknu. není to totiľ jediný problém zadních dveří co mám - uľ skoro 2roky mi nejdou otevřít jinak neľ dálkovým ovladačem.
proměřil sem elektriku stěrače a vąe je v pohodě - jenom se rozjede po nastrtování,udělá cca 6 setření a zastaví se kdekoli. pokud jej zapnu provede totéľ a dál uľ nestírá. vypadá to na ten doběhový kontakt - drátek někde asi musel prdnout...
Re: zadní stěrač
Uto 7. Apr 2009, 21:19
od Jarda3700
Pro JBD:v příspěvku:http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=8&t=4368&start=0&st=0&sk=t&sd=a popisuje hafík,jak znovu aktivovat otevírání kufru přímo na 5.dveřích,bez klíče,tak,jestli jsi se k tomu ještě nedostal,měl jsem stejný problém a už to funguje,mrkni tam..
Re: zadní stěrač
Str 8. Apr 2009, 12:14
od JBD
všechny problémy co sem s elekrikou na autě měl byly způsobeny přelomenými dráty v pantech dveří:
stahování okna, otevírání 5tých dveří, zadní stěrač
všechny dráty totiž byly dost slabého průměru... :c))
Re: zadní stěrač
Štv 9. Apr 2009, 20:10
od creative
Já mám ten samej problem, jen co nakopnu chrochtáka tak si tam ten stěrač dělá co chce a zastaví se kde chce
Dráty v průchodce sou v cajku a u mě je problém v tý skvělý jednotce BSI, takže sem ho rozpojil a se*u na něj
Jednou jsem se ptal v C a tam mi řekli, že motůrek je špatnej a novej stojí kolem 6litrů, ale nechápu jak může bejt špatnej, když defakto stírá, ale to je fuk...
Takže jednou za čas nakydám na zadní sklo ten tekutej stěrač a nazdar stěrači
Re: zadní stěrač
Štv 9. Apr 2009, 23:41
od JBD
je možné že mají v Céčku pravdu - já měřil ten doběhový drát na stěrači a tam fungoval, pak sem ho našel na konektoru za sedačkama a tam už nefachal. to pak bylo naprosto jasné - drát v průchodce. ale byl jenom zlomený a dalo práci to najít - na pohled byl v pořádku. přeměřil bych ten doběhový kontakt na motorku (tím vyloučíš že měli pravdu) a pak šel po vedení dál: konektor za zadníma sedačkama, pod přihrádkou spolujezdce..
taky sem si původně myslel že to bude jednotka, zvlášť podle chování stahování okénka. to mi nešlostahovat a snažilo se pořád zavírat... :c))
