Motorek ostříkovače
Motorek ostříkovače
Poslaťod karoliner » Štv 1. Nov 2007, 11:11
zdravím, přestaly mi fungovat ostřikovače - podle "zvuku" je slyąet, ľe nefunguje motorek, který by tu kapalinu měl hnát do ostřikovačů. Nemáte s tím někdo zkuąenosti? Poradíte mi kde ten motorek hledat, případně co zkontrolovat (ostřikovače ucpané nejsou) neľ s tím pojedu do servisu? díky
karoliner
Registrovaný: Ned 21. Okt 2007, 19:02
Vůz: Citroen Xsara 1.4i, rv 2001
Poslaťod MP » Štv 1. Nov 2007, 11:35
Čerpadýlko bude pravděpodobně :wink: :P u nádrľky , přímo na ní .... a ta nádrľka na kapalinu začíná tam jak má nalévací hrdlo - modrý víčko v motorovém prostoru u pravého světla ( kdyľ stojíą před autem tak vlevo ) - a dno má dole , viditelný zespodu . Tam uvidíą i to čerpadýlko , ale myslím ľe se tam musej sundat pro lepąí přístup ty plasty .
Ale pokud slyąíą zvuk , tak moterek asi jede , ne ? Jen jestli jen nedoąla kapalina :?:
Poslaťod Rope » Štv 1. Nov 2007, 20:26
jde se tam dostat kdyľ sundáą plastový podběh ned kolem (stačí přední část) jde to líp, kdyľ zhodíą kolo. Jinak ty motorky u PSA se občas rozskočí a je třeba je spátky zacvaknout. Uľ jsem to párkrát řeąil.
Poslaťod Sbohem vąem » Štv 1. Nov 2007, 21:09
jj,to samé se stalo kamoąovi na P406,ale mě se stalo to,ľe kdyľ jsem zvedl kapotu,tak to stříkalo,ale kdyľ jsem zavřel tak to neąlo,u okna na straně spolujezdce se mi skřípla při zavření hadička.
Sbohem vąem
Re: Motorek ostříkovače
Poslaťod tomas193 » Sob 3. Nov 2007, 17:35
Dnes mi přestali fungovat ostřikovače.Stěrače se sepnou,ale není slyąet motorek.Je třeba na motorek pojistka pod volantem,nebo se podívat pod autem na motorek?Dik za radu
XsaraII 2001 1.4
tomas193
Registrovaný: Uto 14. Aug 2007, 19:25
Poslaťod Šedivka » Sob 3. Nov 2007, 20:16
Pojistka je v motorovém prostoru. Je pod tím plastovým deklem vpravo v černé skřínce vedle baterie, je červená 10A na pozici 14 ( je to ta řada 6-ti, červená na kraji).
Poslaťod karoliner » Str 7. Nov 2007, 11:30
tomas193 píše:Dnes mi přestali fungovat ostřikovače.Stěrače se sepnou,ale není slyąet motorek.Je třeba na motorek pojistka pod volantem,nebo se podívat pod autem na motorek?Dik za radu
XsaraII 2001 1.4
mám ten samý problém - na pojistky jsem uľ koukal a jsou v pořádku, doufal jsem, ľe nebudu muset sudávat ten podběh, ale asi mě to nemine. jezdit teď v tomhle počasí bez ostřikovačů není ą»astné...
karoliner
