Stahovanie okna
PoslaťNapísal: Sob 24. Nov 2007, 18:33
od aldyx
zdravim... mohol by mi niekto poradit kde by mohla byt chyba.... kedze nechce ani pohnut oknom sofera...ostatne tri idu v pohode ... ??
PoslaťNapísal: Sob 24. Nov 2007, 19:10
od divizion
muze byt ten cudl v pr..li,uz si to presne nepamatuji jak to tam je zkus,to rozdelat a prohodit je.
PoslaťNapísal: Sob 24. Nov 2007, 23:15
od igor1894
pozri aj spoj medzi dverami. Dá sa to rozobra» a často sa stáva ľe je tam pretrhnutý drátik.
Re: Stahovanie okna
PoslaťNapísal: Ned 25. Nov 2007, 12:53
od aldyx
aldyx píše:zdravim... mohol by mi niekto poradit kde by mohla byt chyba.... kedze nechce ani pohnut oknom sofera...ostatne tri idu v pohode ... ??
a este ma napadlo...ze ked su svetla zapnute,tak ked stahujem okna tak svetla rovnako svietia...ale ked tam stahnut soferove...co vlastne nestahne,,ale vidno ze akoby odobralo prud..trochu zoslabnu svetla...
PoslaťNapísal: Ned 25. Nov 2007, 14:49
od igor1894
niekde ti to najskor skratuje, daj to elektrikárovi ak nenájdeą chybu ani v tých dverách. Oni vedia kde majú pozrie» a nemôľe to zase toµko stá» :wink:
PoslaťNapísal: Ned 25. Nov 2007, 14:56
od ColinMcRay
dy» je zima na co tahovat okno :lol:
PoslaťNapísal: Pon 26. Nov 2007, 20:10
od Verdom
No to sem dnes řeąil taky.
Neąlo mi stáhnout při otevřených dveřích okno řidiče..
©el jsem po drátech a u té vyąroubovávací objímky co jde do dveří to bylo převrzané.
Je tam ale průąvih v té svorkovnici.
Pokud to budeą mít přeruąené blízko konektoru je to docela blbý nastavovat.
Ale jde to.
Chce to trpělivost.
:lol:
Se spínačema jsem si uľil taky. Ty jsem promáčkl v létě do palubky a dělal jsem jim pak kovový rámeček.
Tak pozor.
Aľ tam polezeą
je to sem tam vykřehlé a praská to.
PoslaťNapísal: Štv 6. Dec 2007, 15:57
od petrd
Asi ta průchodka ve dveřích. Vlétě jsem to opravoval a byly tam přervaný 3 dráty a to nefungovalo pouze stahování. Nikdy jsem to nepochopil, spájel to a funguje.
PoslaťNapísal: Sob 8. Dec 2007, 14:49
od aldyx
No takze vcera som s kamaratom sa nato pozeral...a nejako sme dolsi k dost nestastnemu zaveru,,, preskusali sme tie ovladace okien pod radiom a tam problem nieje....tak sme isli ci ide prud k motorceku...no ten prud tam je a ide....lenze v dverach medzi tou konecnou koncovkou a motorcekom je este jeden plosak...a cez ten uz nejde prud.... vyskusali sme na priamo prudom stahnut okno a stahlo...a aj vytahlo....taze vsetko nasvedcuje tomu ze v tom plosaku je chyba :( .. a pochybujem ze toto niekto opravi..asi najskor novy,abo od niekoho co to ma zvysne,,,len dufam ze to nebude tak blbo poriesene...ze bude treba kupit cely motorcek aj s plosakom....
PoslaťNapísal: Sob 8. Dec 2007, 20:45
od petrd
aldyx píše:No takze vcera som s kamaratom sa nato pozeral...a nejako sme dolsi k dost nestastnemu zaveru,,, preskusali sme tie ovladace okien pod radiom a tam problem nieje....tak sme isli ci ide prud k motorceku...no ten prud tam je a ide....lenze v dverach medzi tou konecnou koncovkou a motorcekom je este jeden plosak...a cez ten uz nejde prud.... vyskusali sme na priamo prudom stahnut okno a stahlo...a aj vytahlo....taze vsetko nasvedcuje tomu ze v tom plosaku je chyba :( .. a pochybujem ze toto niekto opravi..asi najskor novy,abo od niekoho co to ma zvysne,,,len dufam ze to nebude tak blbo poriesene...ze bude treba kupit cely motorcek aj s plosakom....
To je voda na mlín lidem, jako je můj otec. Má Ochcávku se ąvihadlama, bez klimy, 1.6 55 KW, prostě nic. Pořád od něj musím poslouchat, jak je taková výbava zbytečná, prý jsou to jedině věci, které se můľou "polámat" a proto je nejlepąí mít auto v základu :evil: Jsem přesvědčenej,ľe kdyľ se budeľ snaľit, ptát se, dá se to vyřeąit za rozumný peníz.
PoslaťNapísal: Uto 11. Dec 2007, 21:50
od drystone
Mě se to stalo v září. Chtělo to naątěstí jen očistit kontakty na na spínači na palubovce.
To uľ mi pomohlo i kdyľ se mi samovolně spouątěl levý blinkr...čistil jsem kontakty v páčce, to uľ bylo troąku sloľitějąí.
