ventilátor topení picasso
Poslaťod pepa meskan » Pia 30. Nov 2007, 10:52
Prosím poraďte mi. Na mém Picassu 1.8 16V, 2000 mám problém s pulzujícím ventilátorem. Po nastartování se ventilátor chová zmateně přídává a zase ubírá. Toto dělá i při vypnuté klimatizaci. Nemáte někdo nějaké zkuąenosti s tímto problémem?
pepa meskan
Registrovaný: Pia 30. Nov 2007, 9:28
Poslaťod Kurt » Pia 30. Nov 2007, 16:04
Co tak dobíjení - funguje?
Kurt
Registrovaný: Pia 2. Nov 2007, 18:21
Vůz: XsaPicasso 1.8 16V (EW7J4)
Poslaťod pepa meskan » Pon 3. Dec 2007, 8:41
dobíjení funguje bez problémů, přemýąlel jsem jestli nemůľe být problém v čidle pro měření vnitřní teploty, ľe by řídicí jednotka dostávala ąpatné informace pro ventilátor .no nevím.
pepa meskan
Poslaťod akpuolach » Uto 11. Dec 2007, 20:39
Řekl bych ľe kdyby bylo ąpatné čidlo, tak to bude málo nebo hodně topit, ale ne pulsovat. Tobě jede vetilátor při vypnuté klimatizaci :shock:
PICMacek,Picasso 1.8 16V 2000 LPG 333tis.km
akpuolach
Registrovaný: Pon 27. Aug 2007, 18:22
Vůz: Picasso, 1.8, r.v.2000, 350tis. km
Poslaťod pepa meskan » Str 2. Jan 2008, 13:39
Ventilátor pulzuje nezávisle na tom jestli je klima zapnuté či ne. I kdyľ otáčky ventilátor ručně uberu ,tak ventilátor kolísá k nastavené hodnotě. Tedy mohu omezovat max. otáčky, ale né minimální. Ruční nastavení konstantní rychlosti nefunguje.
pepa meskan
Re: zmatený ventilátor
Poslaťod Martin Vrábel » Pia 4. Jan 2008, 20:09
pepa meskan píše:Prosím poraďte mi. Na mém Picassu 1.8 16V, 2000 mám problém s pulzujícím ventilátorem. Po nastartování se ventilátor chová zmateně přídává a zase ubírá. Toto dělá i při vypnuté klimatizaci. Nemáte někdo nějaké zkuąenosti s tímto problémem?
Uľ je to pár měsíců co jsem řeąil tenhle problém ale nakonec jsem musel dát nový ventilátor a je to v poho :D Třeba se Ti povede to nějak opravit :?:
Picasso 2000 SILVER 1,8 16V
Martin Vrábel
Registrovaný: Pia 10. Aug 2007, 18:47
ventilator
Poslaťod tonino » Pia 18. Jan 2008, 7:56
staci vymenit regulaciu na ventilatore.
tonino
Registrovaný: Štv 17. Máj 2007, 22:17
Re: ventilator
Poslaťod Martin Vrábel » Pia 18. Jan 2008, 15:04
tonino píše:staci vymenit regulaciu na ventilatore.
Ty jsi měnil ten regulátor? Chtěli jsme se s kámoąem do toho ventilátoru nějak dostat ale celkem nebylo kudy bez toho aby jsme to udělali násilím.
Martin Vrábel
ventylator
Poslaťod tonino » Sob 19. Jan 2008, 8:15
ten ventylator sa da rozobrat tak ze povolis na vrchu od konektorov je skrutka torx potom staci uchopit stranu od ventylatoru druhu od konektorov a potiahnut odseba potom otocis a su tam 2 torxy povolis a je to hotove ale musis to vymenit kus za kus lebo je to zaliate v kuse.
tonino
Poslaťod pepa meskan » Uto 19. Feb 2008, 8:13
Poraďte mi prosím co musím vąechno zdemontovat, abych se dostal k tomu ventilátoru.
pepa meskan
Poslaťod Dusan » Uto 19. Feb 2008, 8:45
Napią SZ nebo mail,poąlu ti obrázky s návodem,ale je to na Xsarau.
Citroen Xsara break
1.8i/66kw;r.v.1999
Dusan
Poslaťod pepa meskan » Uto 19. Feb 2008, 9:56
meskan3@suas.cz, ale nevím jestli mi to pomůľe protoľe mám Picasso, díky
pepa meskan
Poslaťod jarda21 » Pon 10. Mar 2008, 18:11
Zdravím picassáky ..... mám problém z větrákem kdyľ ho spustím straąně mi drnčí je to nepopsatelnej randál ..... vibruje snad celá palubovka jak kdyľ je to někde pod ní .... nevíte někdo co by to asi mohlo být ?? Dííík za odpověď
jarda21
Registrovaný: Sob 8. Mar 2008, 20:55
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1.8 16V, 2000
Poslaťod mrazík » Pon 10. Mar 2008, 21:35
Nemáą prasklou lamelu v tom válci která honí vzuch? Nebo je jen povolenej celej větrák od "kastle". Projít a dotahnout, neľ se vrtule rozletí na mrtě kousíčků...
mrazík
výměna ventilátoru topení
Poslaťod pepa meskan » Štv 31. Júl 2008, 11:31
Konečně jsem se dostal aľ k ventilátoru (vzkaz pro Duąana). U picassa je to jiné neľ u xsary. Nejprve je nutné odąroubovat spodní kryt středové konzole, (vyndat popelník, schránku,zapalovač a na druhé straně krytku pod kterou je také ąroubek), sundat víko od pojistek včetně plastového krytu, plstěný kryt pod volantem, plynový pedál(stačí odąroubovat 3ąrouby) a odpojit táhlo volantu. Poté uľ se dostanete na ventilátor, který je umístěn uprostřed středové konzole( hlavu strčit k pedálům). poté odpojit 2 konektory a ventilátorem otočit doprava a táhnout k sobě( trochu to připomíná jeľka v kleci). Já chtěl vyměnit pouze regulátor ventilátoru, ale mam tam bohuľel od Behra, který nemohu sehnat mám i foto regulátoru, kdyby jste někdo o něm věděl. Dík a doufám, ľe moje rady vám budou uľitečné.
Xsara picasso 1.8, 2000
pepa meskan
