Pomooc: Senzor otvorenych dveri
Poslaťod rastinko29 » Pia 30. Nov 2007, 17:28
:? Zdravim vas,
v poslednej dobe sa mi kazi v xsaricke uplne setko, a teraz sa mi roysvecuje svetlo interieru ya jazdy a na displeji mi svieti ze mam otvorene lave zadne dvere aj ked nemam, skusal som ich nastavit a na chvilku to prestalo ale teraz to zasa blbne. Uz ich mam na doraz. vobec neviem co s tym. Poradte mi prosim....
rastinko29
Poslaťod viteon » Pia 30. Nov 2007, 18:13
spínač by měl být součástí zámku ve dveřích - zkus kouknout tam.
Poslaťod rastinko29 » Sob 1. Dec 2007, 18:21
no len sa to bojim rozobrat... :cry:
rastinko29
Poslaťod Marek » Ned 2. Dec 2007, 0:59
Začal bych kontrolou vodičů, co jdou do dveří - hlavně u konektoru na dveřích. Můľe být zlomený od ohýbání nebo byl moc napnutý.
Poslaťod rastinko29 » Ned 2. Dec 2007, 14:46
nie nie ono je to na 100% v zamku, ked pritlacim dvere tak to zhasne. Dufam ye sa mi to podari poskladat ked to royoberiem :?
rastinko29
Poslaťod bleriot11 » Ned 2. Dec 2007, 17:33
při otevřených dveřích zamkni zámek(zamáčkni ho ąroubovákem) a zkouąej hejbat kabelama.
Poslaťod tomas193 » Ned 2. Dec 2007, 20:14
Začala se mi objevovat stejna zavada zadní dveře svítily na displeji jako otevřené a tim padem neąlo auto zamknout!!!Zkouąel jsem zamek dveři i patici ve dveřích ale nic.Radily mi jedině nový zámek a to u autorizovaného prodejce.Nakonec ucvikl elektrikář jeden drátek u patice ve dveřích a vąe je O.K. Jenom ty jedny dveře nesignalizují na displeji otvírani.Hlavně ľe to jde zamknout a nestalo to nic.Drátky se dají vľdy zpět spojit.
xsara 1.4i 2001
tomas193
Registrovaný: Uto 14. Aug 2007, 19:25
Poslaťod rastinko29 » Ned 2. Dec 2007, 22:12
:lol: tak to je teda originalne riesenie....
rastinko29
Re: Pomooc: Senzor otvorenych dveri
Poslaťod rastinko29 » Pia 23. Okt 2009, 20:33
Problem vyrieseny,
Vybral som koplet zamok, bol pevne zlepeny alebo zaliaty tak som ho rozpalil spajkovackou a dnu som nasiel motorcek centralu co vypada ako ten v autickach z autodrahy. No a nasiel som tam aj to co som hladal. Spinac ktory sa skladal z dvoch kontaktov a pruzinky. Jeho vyrobnu hodnotu tipujem na 50 halierov. *Vycistil som ho, vystriekal wdckom a znovu som to cele poskladal a rozpalene miesta obalu som zasilikonoval. Vysledok je asi taky ze som usetril minimalne 60 euro a zistil som ako to tam funguje takze ked budem mat nabuduce podobny problem tak to snad bude hracka. Skoda len ze som to nefotil, som si isty ze by som tu vela ludom usetril par korun ci eur.
Xsara II 2,0HDi 2001
rastinko29
Poslaťod alchstuip » Pia 30. Okt 2009, 13:59
Mam presne ten isty problem, cez vikend na to nabehnem, snad sa mi to podari, vdaka za navod
alchstuip
Poslaťod rastinko29 » Pia 30. Okt 2009, 17:28
ked tak to pofoť nech z toho maju aj ostatny nieco... :wink:
rastinko29
