Světla, jsou spínaná přes relátka, či nikoli?
Poslaťod jimmivonstarsi » Pia 30. Nov 2007, 20:34
Chci se zeptat, zda-li někdo neví, jestli jsou na Xsaře 1 přední světla přes relátko, nebo jsou spínána přímo otočným spínačem u volantu??? Jde mi o to, ľe pokud bych tam dal ľárovky H4 80/100W místo origo H4 55/60W , abych něco nespálil???
jimmivonstarsi
Poslaťod CHiP » Pia 30. Nov 2007, 20:58
Relátka nejsou a kdyľ pustím, potkávací, dálkový a přední mlhovky, tak uľ je to asi na ten vypínač moc a začne to smrdět :D
Poslaťod jaydee_peta » Sob 1. Dec 2007, 9:14
ja sem tam tyhle silny zarovky chvili mel a bylo to v poho... akorat mi kvuli nim praskaly diody v parkovackach, asi moc teplo :lol:
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod jimmivonstarsi » Sob 8. Dec 2007, 11:28
Má teda Xsara spínany světla přes relátko, či přímo páčkou světel u volantu bez relátka?
jimmivonstarsi
Poslaťod Rope » Sob 8. Dec 2007, 13:38
nemá relátka, jde to přímo přes páčku. Někde tady jsou fotky kdyľ jsem to měřil, tuąím ľe na potkávačky bylo cca 9A.
Poslaťod Marek » Sob 8. Dec 2007, 19:05
Relátka jsem si tam dal, doporučuji to, odlehčí se spínač. Jen je třeba dát paralelně na cívku relátka diodu, aby se při vypínání neąířily napě»ové ąpičky po kabelech.
