Dálkové ovládání
Dálkové ovládání
Poslaťod A.J.Rimmer » Pia 1. Feb 2008, 12:26
Zdravim vąechny,
Mam problémek s dálkovým ovládáním. Nějak mi přestalo fungovat. A» mačkam jak mačkam,tak auto nereaguje. Ve skrytu duąe jsem doufal ľe to bude baterkou,ale bohuľel nebylo :( . Nevíte jestli jde sehnat nové za rozumné peníze? U Citroena mi nabídli nový klíč s dálkovým ovládáním asi za 8000Kč,coľ mi přijde trochu dost...
Díky
Xsara I. 1,9D r.v.2000
A.J.Rimmer
Registrovaný: Ned 4. Dec 2005, 23:53
Poslaťod CHiP » Pia 1. Feb 2008, 12:30
Synchronizaci klíčku s vozem jsi po výměně baterky zkouąel?
Poslaťod A.J.Rimmer » Pia 1. Feb 2008, 14:14
:oops: To je potřeba? No tak by bylo skvělý,kdyby to bylo v tom. Jak se to dělá? :?:
A.J.Rimmer
Poslaťod Mikaelos » Pia 1. Feb 2008, 14:33
Pokud se nepletu, tak strč klíček do zapalování, otoč s ním aľ se ti rozsvítí vąechny kontrolky a poté zmáčkni cuplík od DO na tom klíčku. No a pak to zkus. Pokud se pletu,tak mě kolegové rádi opraví,ale myslím,ľe je to tak :wink:
Xsara coupé 1.9 TDi
Mikaelos
Poslaťod A.J.Rimmer » Pia 1. Feb 2008, 14:36
:shock: :klik: Pánové,skládám vám poklonu :!: Díky moc,funguje to :jup:
A.J.Rimmer
Poslaťod Mikaelos » Pia 1. Feb 2008, 18:05
Rádo se stalo :driv:
Naposledy upravil Mikaelos dňa Pia 1. Feb 2008, 22:41, celkovo upravené 1
Xsara coupé 1.9 TDi
Mikaelos
Poslaťod řepák » Pia 1. Feb 2008, 22:18
Mikaelos píše:Pokud se nepletu, tak strč klíček do zapalování, otoč s ním aľ se ti rozsvítí vąechny kontrolky a poté zmáčkni cuplík od DO na tom klíčku. No a pak to zkus. Pokud se pletu,tak mě kolegové rádi opraví,ale myslím,ľe je to tak :wink:
no asi mě čeká taky výměna bat.
Kterej mám zmáčknout :?:
Zamykací nebo odmykací , nebo dokonce voba najednou :?:
Poslaťod CHiP » Sob 2. Feb 2008, 0:11
řepák: je to úplně jedno ...
Poslaťod Hrnča » Sob 2. Feb 2008, 9:06
Já jsem uľ měl baterku venku několikrát a zatím jsem ľádnou synchronizaci nepotřeboval...
Poslaťod CHiP » Sob 2. Feb 2008, 10:15
Hrnča píše:Já jsem uľ měl baterku venku několikrát a zatím jsem ľádnou synchronizaci nepotřeboval...
Řeč je o baterce v DO ... jestli myslíą tu, tak pardon a otázka - Proč jí tak často vyndáváą? :shock:
Poslaťod dapata » Sob 2. Feb 2008, 10:22
CHiP píše:
Mě zase dálkáč upadnul na zem,baterka vylítla z toho plíąku co ji tam přitlačuje,vąimnul jsem si toho aľ druhý den u auta.Baterku jsem dal nazpátek přitlačil ten plíąek a funce o.k. bez synchronizace......těľko řící jak to mají hoąi fancouzký vymyąleno :)
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Poslaťod Hrnča » Ned 3. Feb 2008, 9:39
CHiP píše:
Jednou byla venku kvůli zjiątěni typu. kdybych ji náhodou měnil. No a podruhý jsem neměl co dělat, tak jsem ji vyndal a čistil jsem...
Potřetí byla venku, kdyľ mi kámoą letoval novej čudl na zamykání...
Poslaťod FURY » Ned 3. Feb 2008, 12:52
lidičky kdyľ uľ tu řeąíte dálkáč tak něcdo hodim do placu.... na jakou vzdálenost vám to ten dálkáč bere mě to bere maximálně tak z 5 metru coľ mi příjde dost málo a občas mě to ątve. je to problem jenom u mě nebo to je tak u vąech popřípadě jak myslíte ľe by se to dalo řeąit...
Xsara 1.8 16V Exclusive r.v. 99
FURY
Registrovaný: Str 20. Jún 2007, 0:04
Vůz: Xsara, 1,8 16V, N95, r.v. 1999
Poslaťod rosta » Ned 3. Feb 2008, 13:11
FURY píše:lidičky kdyľ uľ tu řeąíte dálkáč tak něcdo hodim do placu.... na jakou vzdálenost vám to ten dálkáč bere mě to bere maximálně tak z 5 metru coľ mi příjde dost málo a občas mě to ątve. je to problem jenom u mě nebo to je tak u vąech popřípadě jak myslíte ľe by se to dalo řeąit...
Já sem na tom stejně jako ty.Těch 5-6 metru,ale příde mi to akorát,vyhovuje mi to.Na co otvírat auto z 10-15 metru.
rosta
Poslaťod Hrnča » Ned 3. Feb 2008, 13:20
Mě to taky otevírá asi tak. Někdy záleľí odkud přicházím k autu. Ale podle mě je to dostačující. Alespoň nikdo nepřečte kód...
